Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKody błędów OBD - rozszyfrowanie
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Mnie powiedzieli, że trzeba. Zeszło im z tym bardzo długo. Jak zostawiałem auto, to miało być max 1,5 h. Odebrałem po prawie 4. Ponoć miał problemy właśnie z kalibracją.
- Auto: INNE
To upewnię się dzisiaj w serwisie
-- 15 gru 2016, o 19:11 --
Błąd znikł i nie trzeba było robić żadnej kalibracji
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
W ciągu ostatnich kilku miesięcy 3 raz wyskoczył mi błąd p0268(zwarcie do plusa cylinder 3)
Raz miało to miejsce podczas wypalania dpf auto zgasło i miałem niezłego stracha.
Dzisiaj przy spokojnej jeździe tuż przed domem wyskoczył komunikat o awarii pojazdu, auto jechało wmiare normalnie, na jałowym trochę falowaly obroty, po wykasowaniu błędu wszystko wróciło do normy.
Co moze byc przyczyna tego bledu?
Ostatnio zmieniony 7 sty 2017, o 17:24 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
Niestety dziś znów i to przy próbie wypalania filtra wywaliło błąd trzeciego wtrysku P0268(za wysokie napięcie lub zwarcie do masy) i nici z wypalania.
Auto po skasowaniu błędu jedzie normalnie druga próba i znów błąd tym razem P0270
dioda sie załącza na apce widzę wzrost temperatury i przy około 500C błąd i kicha.
Czy zwykly mechanik da rade to ogarnąć czy potrzebuję jakiegoś warsztatu od wtrysków lub ASO????
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Ktoś może wie co może oznaczać błąd P0522-00-19 oraz P068A-00-19
Nigdzie nie znalazłem takich dziwnych oznaczeń
- Auto: INNE
P0522
Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik obwodu niskiego napięcia
P068A przekaźnik główny-nieprawidłowe działanie
Zajeło 5 minut
Zajeło 5 minut
- profek
Pierwszy z tych błędów dotyczy zdaje się czujnika ciśnienia oleju że jest wadliwy a drugi
Z tym że ten błąd zapala się również jeśli napięcie akumulatora jest poniżej 11,5V
Naładuj aku i odłącz go na 10min,czasami pomaga.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Norbi333 dzięki
Ale gdzie to znalazłeś? Szukałeś cały kod błędu? Co oznacza to 00-19
Co do aku to sprawny. Nie ma problemu z odpalaniem. Czy ten przekaźnik może mieć coś wspólnego z czujnikiem ciśnienia?
- Auto: INNE
Normalnie w google wpisałem
-- 8 sty 2017, o 22:35 --
19 to nie wiem co oznacza,a 00 jak pamiętam to, że nie występuje.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
Cześć, sprawdziłem dzisiaj błedy i okazało się, że jest aktywny P2413-61-39.
Ogólnie co oznacza P2413 to wiadomo "Exhaust Gas Recirculation System Performance", natomiast co oznaczają symbole "61" i "39" ?? Podobno oznaczają rzeczy typu: niewystępuje, nieaktualny, itd itp.
Kwestia jest czy mam się przejmować czy nie ?
Pumaster
- Kod silnika: A20DTC
kaczok1
Koledzy po skanowaniu auta Opcom znalazł następujące błędy
U0121-03
P0513-00
B3110-00
B3949-04
B048E-00
B2425-0D
moglbym prosic o pomoc w rozszyfrowaniu tych bledow?
U0121-03
P0513-00
B3110-00
B3949-04
B048E-00
B2425-0D
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Kolego tu 1 strona się kłania + Googlekaczok1 pisze:edit
Ostatnio zmieniony 8 lut 2017, o 14:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- admr28
- Miasto: Oudenaarde
pytanie mam:
czy można lub czy istnieje jakakolwiek możliwość (lub rejestr - czarna skrzynka)
odczytania WYKASOWANYCH kodów błędów
pytanie mam:
Ostatnio zmieniony 9 lut 2017, o 20:14 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
bartekb14
Dziś podpinam pod kompa i następujący błąd :
P1325-01 Crankshaft Position Reluctor Wheel Performance -Short to Battery,
ponoć jest to związane z czujnikiem sutkowym, bądź z czujnikiem położenia wału korbowego (to jest ten MAP SENSOR) ?
Czy wiecie coś na ten temat?
Problem z falującymi obrotami mam tzn spadają czasem do 700 na wolnych obrotach przy dojeżdżaniu na luzie.
Dawno temu pisałem o tym, ale błędu nie było.
Myślałem że jest to wina alternatora ale nie jest ok.
A jak byłem kiedyś w speców to mówili że dużo rzeczy może być, i się nie przejmować.
Zanalazłem cośtakiego: http://translate.google.com/translate?s ... c_p1325%2F
Dzięki
Dzięki
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Z tego co wyczytałem możliwość taką ma VXDIAG (u ryżowych za ok. 400zł)admr28 pisze:Witam
pytanie mam:
viewtopic.php?f=21&t=3871&start=40#p91213
bartekb14
A czy wiecie gdzie się znajduję ten czujnik?
http://allegro.pl/opel-insignia-2-0-cdt ... 60206.html
A może to regulator ciśnienia paliwa, albo w pompie czy na listwie wtryskowej?
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
- Kod silnika: A20DTL
Panowie potrzebuję pomocy w wyjaśnieniu błędów. Że świece do wymiany już przypuszczałem przed sprawdzeniem Op-Comem i się potwierdziło...
