Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektorów
zbudny
- Miasto: Skierniewice
Re: Oślepianie światłami BiXenon (AFL) - Regulacja reflektorów
Witam. A ja mam taką sytucje z AFL. Nie znalazlem podobnego wątku. Kilka dni temu jadąc w nocy włączyłem automatyczne swiatla drogowe. Wszystko działało dobrze. Przed zgaszeniem wylaczylem je i teraz swiatla mijania swiecą za wysoko. Dodam ze wczesniej tego nie zauważyłem. Deszcz nie padał. Stało się to ewidentnie po wlaczeniu automatycznych świateł drogowych. Spotkal się ktoś z takim przypadkiem? Oczywiscie błędów nie ma.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Aku odłączyłeś, to na wszystko prawie pomaga w tym aucie
zbudny
Od tego planuję zacząć. Dam znać czy magiczna procedura pomoże.
zbudny
Witam. Wygląda na to, że odłączenie akumulatora pomogło. Zobaczymy jak będzie wieczorem i czy problem nie będzie wracał po ponownym włączeniu automatycznych świateł drogowych.
majk
- Miasto: Lubomia
Witam. W moim przypadku xenon podczas deszczu świecił wyżej(dużo wyżej)
Jest sposób żeby to potwierdzić-sprawdzić. Po włączeniu świateł spryskiwaczem do kwiatów z kanału spryskałem oba czujniki poziomowania xsenonów-przy tylnym bingo światła od razu w górę .
Wiem ,że to trochę Januszowa metoda ale albo czujnik uszkodzony w jakimś procencie albo trzeba poprawić fabrykę
Pod czujnikiem z przodu jest blaszka do której jest mierzona odległość, z tyłu w moim przypadku blaszki brak(czujnik mierzy odległość od wahacza bezpośrednio)-postanowiłem eksperymentować- na zwykłym silikonie pod czujnikiem na wahacz przykleiłem blaszkę 5cmx5cm z nierdzewki ,o dziwo po zabiegu brak reakcji na wodę
.Prowizorka została do dzisiaj ,trzeba tylko doregulować światła na reflektorach(konkretnie podkręcić do góry).
Mam nadzieję ,że komuś też zadziała ten patent.
vanEyck
- Miasto: Bad Kreuznach
Witam. Czy możesz zdjęcie poglądowe wrzucić? Już mnie nerwica dopadła przez te światła. Świecą w niebo, po prostu. Jadac do pracy wcześnie rano, dostaję od 95% kierowców jadących z naprzeciwka "pozdrowienia". Ostatnio nie ma znaczenia czy pada czy nie. Chyba wilgotność też ma znaczenie. Nie wiem. Dobrze byłoby, gdybyś wspomógł obrazowo. Pozdrawiam.
majk
- Miasto: Lubomia
Ta nierdzewka nie była taka nierdzewka ale działa od pięciu miesięcy.
vanEyck
Działa
. Dziękuję za radę. Teraz świecą jednak za nisko, tak mi się wydaje. Ale już nie w niebo.
myk6414
Tez miałem ten problem. Świecili cholernie wysoko. Na przeglądzie w SKP poprosiłem żeby diagnosta zerknął na światła i problem rozwiązany. Potwierdził ze były za wysoko ustawione. Zakładam ze przy wymianie zarnikow musiałem coś tknąć.
miodek89
- Miasto: Płock
Panowie jak to jest że światłami afl ? Do 30 km/h lewe światło świeci dużo nizej od prawego, a później jak się jedzie powyżej 30km/h podnosi się ?
miodek89
- Miasto: Płock
Byłem na stacji kontroli pojazdów. Światła w tryb manualny. Kierownica prosto. Światła ustawione.
Lewe przed ustawieniem..
Ale nadal na desce jest taka informacja.
I taki błąd na komputerze.
I nie mam pojęcia od czego to jest...
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Masz wyraźnie opisany błąd. Lost communication czyli brak komunikacji z lampą lewą. Sprawdź wiązkę i styki w kostkach
miodek89
- Miasto: Płock
Dobrze, sprawdzę. Chociaż lampa działa prawidłowo. A jest możliwe, że założony jest zamiennik przetwornicy i dlatego?
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Jest. Gdybyś miał Ori to byłbyś tej części pewien.
remi9896
- Miasto: Przeworsk
Trzyma się ta blaszka na tym silikonie? Ile miesięcy już jeździsz z tą prowizorką? Działa to? Światła nie idą w górę w czasie deszczu?
remi9896
- Miasto: Przeworsk
Nakleiłem blaszkę z nierdzewki (wcześniej ją zmatowiłem bo była błyszcząca) i nie ma różnicy. Nadal kiedy jadę w deszcz czy złapie wilgoć to światła świeca trochę wyżej. Co mogę jeszcze zrobić? Jakoś zabezpieczyć ten czujnik z tyłu? Czy kupić nowy?
majk
- Miasto: Lubomia
U mnie blaszka zdawała egzamin do stycznia tego roku i zaczęło się znowu-deszcz ,światła w górę.
Blaszka jednak jak widać na zdjęciach nie była "nierdzewka" po prawie dwóch latach skorodowała powierzchniowo.
Wyczyściłem , pomalowałem i znowu jest niby OK, lecz moim zdaniem czujnik jest uszkodzony w jakimś procencie i nie działa prawidłowo.
Najtańszy znalazłem 570zł
- nie wiem czy ryzykować i wymieniać.
remi9896
- Miasto: Przeworsk
Ja nawet okleiłem taśmą izolacyjną przewody przy wtyczce do czujnika ale dzisiaj zrobiłem trasę w deszczu i nic. Przeczytałem cały temat i ktoś pisał, żeby założyć woreczek foliowy na ten czujnik. Wydaje się to śmieszne ale spróbuję bo faktycznie ten czujnik nawet i 800 zł może kosztować. A też już tracę nerwy do tych świateł. Nic tylko jeździć wtedy kiedy nie pada
