Światła - reflektory przód
mesel
Re: Światła - reflektory przód
Post autor: mesel » 17 lip 2015, o 13:38
Bezpiecznik, oprawka, druga uszkodzona żarówka .....
GreaTskY
Post autor: GreaTskY » 17 lip 2015, o 13:49
Żarówka świeci w lewej lampie. Bezpiecznik? Możesz napisać dokładnie który?
m4gz
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Kod silnika: A16XHT
Post autor: m4gz » 7 sie 2015, o 16:22
Ja używałem żarówek Osram NightBreaker i widać było dużą różnicę, w porównaniu do zwykłych ze stacji- niestety faktycznie tak jak pisze przedmówca szybko się przepalały (szybko tzn po ok. 3 miesiącach, czyli w moim przypadku ok 12-14 tys km). Szczerze to i tak się opłacało je kupować, zwłaszcza zimą kiedy szybciej robi się ciemno i jeżeli często podróżujesz wieczorami/nocą, ponieważ widoczność była o wiele lepsza i oczy tak się nie męczyły. Reasumując wszystkie żarówki czy to Osram czy Philips z wydajnością większą niż 100%+ adekwatnie do dodatkowej mocy światła działają proporcjonalnie krócej.
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 7 sie 2015, o 23:36
Osram nightbraker maja skrócona żywotność, stad te częstsze wymiany. W autach ktore miałem bez xenonow zawsze je stosowałem. Do dzis w drugim aucie świeca. Żadnych innych nie kupie.
Marek333
Post autor: Marek333 » 1 wrz 2015, o 16:50
Witam mam takie pytanko czy światło wstecznego świeci się o obu tylnych lampach czy tylko w prawej.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 1 wrz 2015, o 16:54
Z jednej, z drugiej masz przeciwmgielne
Skrobane przez tapatalk.... na H60-L02
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Marek333
Post autor: Marek333 » 1 wrz 2015, o 17:03
Ok. dzięki za info.
camel17
Post autor: camel17 » 9 wrz 2015, o 08:50
Możecie mi powiedzieć jak w insigni z biksenonami włączyć kontrolke świateł automatycznych Obrazek.
Wcześniej włączała mi się automatycznie , lecz od jakiegoś czasu jej nie mam.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce, podczas testu systemu, zapala się tylko na chwilę.
Dzięki za pomoc.
Putridum
Post autor: Putridum » 9 wrz 2015, o 09:10
lewa manteka 2 razy do przodu(od siebie)
pepe777
Post autor: pepe777 » 18 wrz 2015, o 18:32
jaki miales problem mnie tez pojawia sie to samo oraz deska rozdzielcza ten maly kwadracik sie swieci tak jak by akumulator byl rozladowany. akumulator kupilem nowy ale co jakis czas pojawia mi sie komunikat o reflektorach adaptacyjnych . wylacze auto zapale i znika ale ile takk mozna i nikt nic nie wie
michalbierun pisze:dzięki bezpieczniki sprawdzone dobre 18,19,64 jak problem będzie się powtarzał podjade do ASO
-- 6 wrz 2013, o 21:30 --
Orientuje się ktoś gdzie na śląsku zajmują się regeneracją lamp mam problem z jedną lampą paruje od środka i widać smugi potrzebował bym dobrego fachowca
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2015, o 21:56 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Putridum
Post autor: Putridum » 18 wrz 2015, o 19:23
Podłącz opcoma i wtedy zdiagnozujesz co boli auto odnośnie reflektorów
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 18 wrz 2015, o 22:37
Zacznijcie od odłączenia klem od aku na 15 min i ponownego podłączenia. Dopiero potem szukajcie problemu głębiej ;)
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
pepe777
Post autor: pepe777 » 19 wrz 2015, o 12:07
Niestety nie mam takiej możliwości podłączyć opcoma. Ma ktoś pojęcie czy w okolicach Cieszyna jest ktoś, kto mógłby mi pomóc?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, o 15:54 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie się do regulaminu forum - §5 pkt 8.
Gruby
Post autor: Gruby » 20 paź 2015, o 17:17
Ja się może podepnę. Otwierał ktoś bixenona do czyszczenia lub uszczelnienia?
Andrzej
Post autor: Andrzej » 13 lis 2015, o 19:10
Na pierwszej stronie bylo pytanie o awarie sprawdz uklad adaptacji reflektorow,
Mam wlasnie ta awarie, czy ktos juz to mial I ogarna co jest przyczyna tego bledu, czy zostaje tylko ASO
Ostatnio zmieniony 13 lis 2015, o 21:46 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Michal1985
Post autor: Michal1985 » 13 lis 2015, o 20:58
Ja miałem przepaloną żarówkę od doświetlania zakrętów
Andrzej
Post autor: Andrzej » 19 lis 2015, o 21:53
Sprawdziłem w momencie wyświetlenia awarii ( komunikatu sprawdź układ adaptacji reflektorów) wszystkie żarówki świecą prawidłowo, po zgaszeniu zapłonu i ponownym odpaleniu komunikat znika.
Spróbuje jeszcze z odłączeniem aku.
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 20 lis 2015, o 19:11
Ludzie a co wy takie opory macie żeby podjechać na kompa? Aso lub inny warsztat a najlepiej kupić kabel i samemu sprawdzic? Bez odczytania błędu to tylko wróżka wam "może" trafną diagnozę postawi...
-- 20 lis 2015, o 20:19 --
Jeśli wywala ci błąd to coś jest nie tak i nie musi coś cały czas nie działać. Usterka mogła być chwilowa. Mógł zaciac się silniczek od skręcania lub poziomowania soczewki lub nastąpić brak komunikacji w jednym z wielu miejsc po CANie (na wtyczka przy lampach, module afl pod kierownica itp) i wiele innych...
Andrzej
Post autor: Andrzej » 22 lis 2015, o 11:54
W ASO za podłączenie kompa -200zł, inne warsztaty -100zł, pozostaje tylko kupno własnego opcoma, dzięki za podpowiedz.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 22 lis 2015, o 13:59
Możesz jeszcze kupić adapter BT do CAN-busa i odczytywać kody błędów w swojej komórce. 8-)
Pozdro.,
MxW.
