Na pewno nie wyświetla wszystkich w każdym przed lifcie, przy liczniku uplevel z 2009 jest dużo mniej opcji chociaż racja że wyświetla więcej niż będzie działać.cyfrowy_opel pisze: ↑13 cze 2019, o 06:30No właśnie wyświetla wszystkie możliwe opcje do uruchomienia.Oczywiście inne opcję dla przedlifta inne dla polifta, ty musisz wybrać które działają.Sprawdź na liczniku z 2009 ile z tych opcji zadziała
Combined Average/Instant. Fuel Consumption – wspólnie Średnie/Chwilowe spalanie
Display Alternative Range – Wyświetl zasięg na paliwie alternatywnym
Drobra kosmetyka.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny Opel-Scanner
stanek39
- Kod silnika: A16XER
Re: Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
tiamatt
- Miasto: Wlkp
Mam pytanie do użytkowników opel skannera, może ktoś sie spotkał z podobnym problemem, a mianowicie przy próbie programowania licznika uplevel combo, a ściślej przy próbie dodania zakładki ECO zakładka pojawia sie na sekundę po czym cały wyświetlacz gaśnie, robi się kompletnie ciemny spotkał się ktoś z czymś takim, czy to odosobniony przypadek i ten konkretny interfejs jest walnięty?
stanek39
tiamatt
- Miasto: Wlkp
dzięki za info, Rozumiem ze w Corsie E, czyli nie jest to przypadek jednostkowy, ale mała to pociecha bo to troche ekstremalna reakcja na programowanie i gdyby nie to ze akurat auto w rodzinie i odpiecie klemy pomogło to mogło by byc nieciekawie. Ogólnie interfejs fajny choć przez takie akcje trochę człowiek sie denerwuje, a i nie wiadomo czy za którymś razem nie padnie coś na amen. Jestem ciekaw co to powoduje i czy to kwestia interfejsu czy programu i czy jescze ktoś miał takie przygody.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Czasem się też zdarza że podczas podpięcia się pokazuje jakiś błąd na liczniku.
tiamatt
- Miasto: Wlkp
za wiele nie zrobiłem tych liczników bo u siebie i jeszcze dwa inne uplevele i tylko ten jeden combo z którym miałem problem właśnie, według mnie to powinno być usunięte jesli sie da jakimś updatem, bo ktoś o słabszych nerwach może miec problem jak mu zgaśnie licznik całkowicie;)
I jeszcze pytanie do kolegów bieglejszych w temacie, w owym aucie z 2015 konkretnie to była Astra J są czujniki parkowania z tyłu z tego co wiem w tym roczniku powinno dać się zrobić wizualizację, ale po uruchomieniu z tego co widziałem dwóch funkcji które teoretycznie powinny to umożliwić czyli zakładki Park Assist Indicator – Grafika asystenta parkowania
Park Assist Type – Audible i tu zmiana na opcje bodajże Visual, wizualizacji brak. Czy coś robiłem źle czy jeszcze coś trzeba kliknac by sie wizualizacja pojawiła czy po prostu licznik nie obsługuje tej opcji.
Nie ma na to reguły i nikt tego nie potrafi wyjaśnić, w jednym aucie działa to a w innym tamto
tiamatt
- Miasto: Wlkp
ok czyli rozumiem ze zaprogramowałem to co trzeba? Jest tam wiele opcji związanych z czujnikami dlatego pytam:Park Assist Option – Wspomaganie parkowania opcje
Park Assist Off – Wyłączenie asystenta parkowania
Service Parking Assist – Sprawdzenie asystenta parkowania
Park Assist Fault Clean Bumber – Komunikaty błędów z asystenta parkowania
Tych opcji nie klikałem wiec nie wiem czy mają związek, dodam tylko ze zdziwiło mnie ze była aktywna opcja Front/Rear Park Assist mimo braku czujników z przodu, mogło to miec wpływ na programowanie?
- Mk.dron
- Auto: Insignia 1.6 turbo
- Miasto: Busko Zdroj
Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem opel scaner can 2018. Jeśli ktoś potrzebuje diagnozy lub włączenia dodatkowych funkcji to jestem dostępny na terenie woj swietokrzyskiego
A z uwagi na pracę również całe południe polski
dziewon1
- Miasto: Świętochłowice
Jest jeszcze jeden haczyk z oprogramowaniem opelscaner , byłem u znajomego z forum aby rozszerzyć funkcje wyświetlacza uplevel combo, auto rocznikowo 2013 i się okazuje że niema pozycji do aktywowania , umawiam się z następnym znajomym posiadającym opelscaner . Wszystkie funkcje aktywowane a teraz do czego zmierzam , wersja oprogramowania jest z przed 3 lat i wszystko poszło , pierwszy co próbował dokonywał aktualizacji na bieżąco . Wychodzi na to że czym starsza wersja oprogramowania tym lepiej .
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
nie do końca lepiej
po prostu od pewnego momentu funkcje programowania są płatne dodatkowo, ale obejmują tez np insignie B, astrę K.
W komputerze, w katalogu głównym programu są zapisywane kopie starszych wersji, zawsze do starszej wersji można wrócić. To nie jest żaden problem.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Tu masz sklep i wszystkie ceny
https://www.opel-scanner.com/
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Ale coś chyba z rocznikami maja skopane bo Insignie pokazuje 2009÷2010 więc jakim cudem programujecie nowsze , a VC 2002÷2010 gdzie VC była produkowana do 2008r hmm
A czy to kupując będzie dostęp do IB?
https://www.opel-scanner.com/product/au ... scription/
Taka cena jeszcze jest do przełknięcia.
Na stronie Viakena nie ma takich opcji
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Generalnie insignia B była już dostępna w wersji programu 2.01.76 z maja 2019. Aktualnie jest wersja 78, ale już nie mam do niej dostępu, skończyła się licencja na aktualizacje
a mnie już nowsze wersje nie potrzebne
także na pewno diagnostykę modułów w insigni B zrobisz podstawową wersją interfejsu kupując licencję na aktualizacje i aktualizując program do najnowszej wersji.
natomiast programowanie IPC jest teraz dodatkowo płatne i kosztuje od 12$ do 9$ w zależności, który pakiet kupisz. Najtaniej wychodzi pakiet 20 tokenów, czyli 20 aut możesz zrobić
opis możliwości tokena, także insignia B także już jest.
"The IPC module allows you to enable additional pages and menus on IPC of the following models Opel Astra J, Astra K, Insignia, Insignia-B, Zafira C, Mokka, Mokka X, …, also Chevrolet Cruze, and other GM models."
Tym samym skończyło się programowanie IPC za flaszkę, czy za dziękuję
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
A w tym opel scaner masz możliwość podglądu zapełnienia dpf i ile km po wypaleniu przejechałeś ?
- volf_2006
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Sosnowiec
Witam ,właśnie zamówiłem na stronie https://www.opel-scanner.com/product/au ... scription/ subskrypcje na kolejny rok oraz klucz bezpieczeństwa USB do aktywacji licencji Pro / Flasher i n a próbę Auto ScannerOpel Pro IPC moduł 5 tokenów.Zobaczymy co się da zrobić w mojej isi.
