Aplikacja OPL DTC Reader
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Post autor: mazmarcin » 8 sty 2018, o 15:59
No to czekamy na nowe możliwości ;)
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 8 sty 2018, o 16:12
Ping, mam dwa pytania.
1. Mam błąd jak poniżej. Czy jest możliwość odczytu parametrów wystąpienia tego błędu. Czy powiązane się dopiero jak wyskoczy kontrolka silnika?Obrazek
2. Co to za moduł kierowanie?
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 8 sty 2018, o 16:28
Kolego a nie da rady żeby kody błędów pokazywalo w takiej postaci jak w poprzedniej wersji?
-- 8 sty 2018, o 16:31 --
Nie żebym się czepiałam czy coś ale w poprzedniej wersji kody błędów były bardziej przejrzyste i zrozumiale ale to tylko moja opinia jak coś to sorry. Ale ogólne aplikacja na wielki plus.
xmax
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Londyn / Białystok
Post autor: xmax » 8 sty 2018, o 16:41
Dzisiaj podobnie jak wczoraj, najpierw zawiecha i musiałem się zatrzymać, zgasić auto i otworzyć dzrwi bo nie ma możliwości zamknięcia apki i dopiero po uruchomieniu i zamknięciu tej drugiej (DPF) ta ruszyła.
U mnie było tak, odpaliłem apk dpf i połączyłem z autem , później dtc. Dtc za pierwszym razem się nie połączyła ale jak wcisnąłem drugi raz żeby połączyło to już poszło bez problemu. Dpf działała w tle ale już była rozłączona z interfejsem.
Wysłane z Xperia XZ Premium
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 8 sty 2018, o 16:48
Wcześniej pisałem że abym mógł jeszcze raz połączyć to muszę zgasić całe auto i dopiero aplikacja się wyłączy, nie ma możliwości innego wyłączenia apki na tej stacji, coś innego jest na fonie bo dasz cofnij i masz. Tu tego się nie da bo nie reaguje na klawisze, naciski na ekranie - po prostu nic.
Następna próba będzie 8-) że po odpaleniu auta podłączę jako pierwszą apkę DPF a dopiero potem DTC.
Może za pół h dam radę.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
xmax
Post autor: xmax » 8 sty 2018, o 16:53
Zainstaluj se jakiś soft, chociażby task killer, powinno dać radę zamknąć. Ewentualnie zamykaj przez ustawienia jeśli masz taką możliwość na tej stacji. Zawsze łatwiej niż gasić auto. Obrazek
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 8 sty 2018, o 16:54
To nie ma znaczenia.
Aplikacja podczas łączenia ma zablokowane przyciski wstecz (ale chyba to zmienię)
Zbyszek, zglaszanyvprzez ciebie problem może być związany z tym że aplikacja włącza moduł BT w androidzie i to może być problemem.
Czy twoja stacja ma na stałe włączone BT?
Przyznam że logi były by bardzo pomocne w opanowaniu tej sytuacji, bo chyba coś się gdzieś zapetla.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 sty 2018, o 16:58
bunioopl pisze:Ping, mam dwa pytania.
Jakie parametry masz na myśli?
Kierowanie to moduł odpowiedzialny za układ kierowniczy - u ciebie prawdopodobnie moduł elektrycznego wspomagania. Jak wejdziesz w ten moduł to będzie kod 6xx(xx) podaj go a może uda mi się dowiedzieć co to dokładnie za moduł.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 8 sty 2018, o 17:00
BT mam włączone na stałe, nie próbowałem wyłączać w fonie i to może go blokować podczas łączenia. Dzisiaj uruchamiałem apkę jak już od 10 min jechałem to powinno być już wszystko ustabilizowane a jednak nie dało rady.
Z tymi logami podczas tego błędu to problem będzie z wyłączaniem całej stacji aby się powtórnie połączyć.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 sty 2018, o 17:02
Coś wykombinujemy.
Żebym mógł dokładniej opisać moduły w aplikacji to muszę mieć ich adresy i najlepiej nr sprzętu.
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 8 sty 2018, o 17:38
Ping pisze:
Kierowanie to 642
hamulec to 643
Czy hamulec to ABS?
Czy można też zobaczyć moduł parkowania w Twojej aplikacji.?
Dane jakie mnie interesują, to te jak w tym programie. Ale tam są dopiero jak silnik wyskoczy na liczniku.Obrazek
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 sty 2018, o 17:51
643 to moduł pompy hamulca, w tym ABS, ESP ale Opel nazywa to inaczej.
Post autor: mazmarcin » 8 sty 2018, o 18:04
Ping to które potrzebujesz numery sprzętu?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 sty 2018, o 18:07
Adres i najlepiej oba nr sprzętu.
Post autor: mazmarcin » 8 sty 2018, o 18:12
Proszę ObrazekObrazek
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 8 sty 2018, o 18:29
Ping, a co z parametrami wystąpienia błędu?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 sty 2018, o 18:31
Nie wszystko na raz
Post autor: mazmarcin » 8 sty 2018, o 18:33
Jest takie powiedzenie:
Jak dasz palec to ......
:lol:
xmax
Post autor: xmax » 8 sty 2018, o 18:42
Czy to jest ok, że u mnie przy data programowania w jednym z modułów hamulce, są same zera? ObrazekObrazek
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 sty 2018, o 18:43
Tak to normalne
