Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs VXDIAG
TRAWQ
- Auto: INSIGNIA B
- Miasto: Żyrardów
Re: Interfejs VXDIAG
Idzie to jakoś naprawić? Przecież program dostarczany jest w zestawie z urządzeniem
Ostatnio zmieniony 2 lip 2023, o 13:06 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Jano78
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Rybnik
Witam, zakupiłem Vxdiag i jestem załamany tą instalacją tego urządzenia non stop czegoś mu brakuje albo nie łączy się z samochodem.
Moje pytanie czy jest ktoś z okolic Rybnika co mógłby mi to ogarnąć oczywiście nie za darmo
Portalnet
- Auto: Opel
- Miasto: Podlasie
czy oprogramowanie dołączane do Vxdiag, w tym GDS2, działa na Windowsie 7 64bit czy tylko 32 bitowym ?
wampiros6
- Auto: Astra J
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bydgoszcz
Kris74
- Miasto: Ruda Śląska
Witam czy ma ktoś może instalkę GDS2 który działa po polsku? Chodzi mi o wersję sprzed 2016 roku bo najnowszą mam. Dokładnie potrzebuję do Insignia A tylko żeby po polsku to do mnie gadało. Odwdzięczę się na pewno i z góry dziękuję za pomoc
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Chomikuj np. Do gds dogrywasz moduł opel i masz model A
Instalujesz gds potem moduł klikasz na interface i logujesz się jako gość no chyba że masz dostęp do PSP
Ostatnio zmieniony 20 cze 2024, o 12:43 przez Paweledi123, łącznie zmieniany 1 raz.
Kris74
Na chomiku nie ma polskiej wersji już szukałem ściągałem instalowałem jest jedna na wirtualnej maszynie instaluje się ale fejsa nie widzi jakiś problem ze sterownikiem
Ostatnio zmieniony 29 cze 2024, o 08:30 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweledi123
Eee jest też na nie wirtualu musisz szukać tego gościa nazywa się fantom ale w interneci coś takiego ale tylko angielska i ten fantom daje też dodatki opel coś tam jeszcze i nawet aktualne biblioteki bo 2022
Kris74
No to jestem downem albo amebą umysłową bo ściągnąłem już różne wersje z różnych miejsc i w żadnej nie ma języka polskiego
a już na pewno nie ma pod windows 10 może pod wirtualną jest ani mi niestety żadna wirtualna nie działa tzn, działa ale fejsa nie widzi i cały czas się czepia sterowników już nawet dysk twardy formatowałem i od nowa windę stawiałem i dalej to samo
Paweledi123
Uparleś się na pl
na wirtualnym musisz udostępnić port USB i wtedy będzie widział
Kup sobie opcoma zainstaluj 16 coś tam i będziesz miał pl
Kup sobie takie coś i gds będzie śmigał oczywiście w wersji językowej zainstalowanej
Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz!
185,18zł | SM2 PRO J2534 VCI wersja aktualizacji 2.21.22 z 69 w 1 modułach Pcmflash 1.20/1.21 OBD2 ECU programista odczyt i zapis przez OBD2 ławka
https://a.aliexpress.com/_EHGx3Qn
mpawlaq
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Wrocław
Cześć, mam pytanie czy ktoś wie jak vdiaxem włączyć moduł przyczepy. Mam oryginalny moduł przyczepy AD. Czy trzeba go przeprogramowac sps? Jeśli tak czy da się obecnie zdobyć konto dla zwykłego użytkownika a nie firmy? Chyba że da się jakoś przekonfigurowac programem gds2 lub tech2win , aby włączyc funkcję przyczepy ?
Paweledi123
mpawlaq
- Miasto: Wrocław
Dzięki, a to można offline bez problemu tym dps programować ? Spróbuję to ogarnąć jak tylko będę miał chwilę czasu i przygotuje wirtualną maszynę.
Paweledi123
Tak to jest offline i na youtubie gość mówi że najlepsze narzędzie
Gds i tech tylko do błędów do programowania sps i dps masz to na chomikuj
- Matins
- Auto: Opel Insignia sports
- Miasto: Nowa Sól
Hej, chcialem dzis na tyle wymienic klocki hamulcowe. Okazalo sie ze trzeba cofnac tloczek. Niestety z aplikacja torqe i elm327 na bluetooth mam malo mozliwosci. Szukam interfejsu aby dokonywac prostych napraw. Czy vxdiag to dobry wybor? Moj znajomy na ali znalazl Real 9241 chip, 9241A Multdiag 2021.11 AMDS DELPHIS z Keygen TCS Bluetooth skaner OBD2 dla Auto przekaznik NEC
- Matins
- Miasto: Nowa Sól
Czy można prosić kogoś o odpowiedź?
Ten vxdiag będzie dobry?
https://pl.aliexpress.com/item/10050 ... 69%21ABX
Paweledi123
- MarkusG
- Auto: Insignia B GS
- Miasto: Racibórz
Żeby cofnąć tłoczek nie trzeba Vxdiag, nawet procedura jest zbędna.
Jeżeli ktoś tego nie ogarnia, wystarczy podać 12V na silniczek hamulca.
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
Czy może ktoś mi podpowiedzieć co robię źle - nie mogę sobie poradzić z instalacja GDS2. Kupiłem taki: https://pl.aliexpress.com/item/10050086 ... pt=glo2pol
Instaluje według filmu instruktażowego, a mimo to nie działa. Próbuje na win7 32bity Professional. Po instalacji i uruchomieniu programu i przejściu do diagnostyki dostaje komunikat "PC Software Installation Error (or Missing Server/DLL/API)"
Spróbowałem na czystym win10 64bit Profesional, to z kolei po uruchomieniu GDS2 pod ikona DIAGNOSTIC jest komunikat "No valid lease found"
W Vx Manager jest kabel widoczny i licencje "Dostępne"
Będę wdzięczny za pomoc
