Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZmiana Licznika
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Zmiana Licznika
VIN i PIN w liczniku czy to przedlift czy poliftowy UHS jest w ASCII więc łatwo je znaleźć.
W 2010-2013 VIN jest na pierwszych 17 bajtach.
W 2009 jest kilkanaście bajtów dalej.
Moze być ciężko z adaptacja zegarów 2010+ do Insignii z roku modelowego 2009. Może nie działać obrotomierz i wskazowka paliwa.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Zmiana Licznika
Po zmianie VIN i PIN wszystko się okaże czy zadziała ??
Dziś bawiłem się chwile opcomem i chciałem zgrać pamieć ale chwile mu schodziło i nie miałem więcej czasu , ale spróbuje ponownie bo ponoć i do 10 min może to trwać
Ostatnio zmieniony 21 lis 2019, o 13:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Nie wiem czy coś odczyta bo na razie to wali błędem.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Ping, jeśli okaże się że iż obrotomierz i wskazówka paliwa nie wstanie, można przełożyć sam blat z OPC ?
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Blat ma chyba taki sam wymiar, ale predkosciomierz jest wyskalowany do 300 więc będzie Ci przeklamywac na prędkości.
Demontowales swój licznik?
Od góry na etykiecie jest wersja softu i litrowy kod. Jaki on jest w twoim przypadku?
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Po zmianie samego vinu, auto odpala, przebieg sie zgadza ale dyskoteka jest i nie działa obrotomierz, zabawy nie odpuszczam mimo tego iż założyłem do swojej elektroniki blat i wskazówki z tych zegarów OPC
Igor97@
- Miasto: Gdansk
Re: Zmiana Licznika
Witam staram sie zmieni licznik z przed lift na po lift z tego Co znalazlem to opis pinow od polift I potrzebuje opis pinow od 2009 byl bym bardzo wdzieczny za pomoc z gory dziekuje korzystam od dlurzszego czasu z material ow w Forum I chcialbym podziekowac za to co robicie dzieki wam zrobilem silnik I bluetooth jestem w trakcie zmiany licznika I swiatel afl
Ostatnio zmieniony 8 gru 2019, o 00:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Re: Zmiana Licznika
Z tego co mi wiadomo to ciężki temat. Trzeba zmienić kierownicę, inne sterowanie funkcjami, pinout też jest inny w przed i po lifcie. Podobno można to ogarnąć, ale chyba jeszcze nikomu się tego nie udało w Insigni, aby w 100% działało.
Re: Zmiana Licznika
@Igor97@ - napisz PW do kolegi @Ping - jak będziesz miał już taką możliwość. To chyba jedyna osoba na Forum, która może Ci pomóc. Z tego co się orientuję mogą być problemy, ale życzę aby się udało.
Igor97@
- Miasto: Gdansk
Re: Zmiana Licznika
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 20#p109190 tu jest poliftowy pinout czy ktos mi pomorze z tym przedliftowym jak mi sie uda to opissze wiem ze po podmianie vinu bluetooth mi poszedl I teraz dziala idealnie jak wchodzilem w licznik z podmiana win to moglem zaznaczyc wyswietlacz ale nie poszlo bo byl star licznik pozatym czytalem ze po podmianie w eeprom licznik Sam zaczyna programowac no a ta kierownica fakt musi byc zmieniona bo stara ma sterowanie analogowe
Chcialbym dodac po calkowitym wykasowanu danych z eeprom drogi licznik dziala auto odpala niema wyswietlacza samo podswietlenie dalej sie nie zaglebialem w ten stary
Ostatnio zmieniony 8 gru 2019, o 07:40 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
plastus1
- Miasto: nenagh
Re: Zmiana Licznika
ja mam takie pytanie czy ktos jest w stanie manualnie wylaczyc w bin z eeprom czujniki parkowania i woziom wody w spryskiwaczach bo walcze z tym i mam problem sps nie chce go zkonfigorowac wali bledem a wkuza mnie to co zapale auto to to wyskakuje reszta dziala ok
Ostatnio zmieniony 13 gru 2019, o 13:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Arturb
Arturb
Re: Zmiana Licznika
Tak przy zmianie kierownicy tracisz tempomat, na rosyjskim forum widzialem podlaczone oddzielnie ale brak jakich kolwiek schematow.
- Mk.dron
- Auto: Insignia 1.6 turbo
- Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Słuchajcie mam insignie z r modelowego 2010 chciałbym zmienić licznik z który pochodzi z auta 2012 problem taki że u mnie jest benzyna, licznik który chce wsadzic to diesel więc inna skala obrotomierza
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc jak to wszystko ogarnąć?
Jeszcze potrzebuje informacji o tym jaki rodzaj diod znajduje się pod wyświetlaczem na liczniku bo chciałbym takowe zamówić
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: Zmiana Licznika
Jak kiedyś wymiana licznika była mega rzadkością to teraz co 2 auto z cofanym licznikiem będzie miało licznik wymieniony..
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Przebieg zapisany jest w innym module. Licznik tylko go wyświetla więc wymiana nie zmieni wyświetlanego wskazania.
- Mk.dron
Re: Zmiana Licznika
A czy ktoś pomoże jak wogole się do tego zabrać mam op com mam opel scaner ale czytam że trzeba zmienić VIN w nowym liczniku ktoś pomoże jakim programem to zrobic
