Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Re: Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Post autor: norbi333 » 15 lut 2022, o 11:14
A skąd macie ikony naładowania akumulatora?
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 15 lut 2022, o 11:36
tu masz panel do wyboru okna
Post autor: norbi333 » 15 lut 2022, o 13:34
U mnie nie ma takiego panelu
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 15 lut 2022, o 14:14
'gdzieś' tam w aplikacji jest opcja uaktualnienia VIN autka.
trzeba to tapnąć i aktualizować w ten sposób apkę ...
Post autor: norbi333 » 15 lut 2022, o 14:22
Dzięki.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 15 lut 2022, o 15:42
z obecną wiedzą, za niedyspozycję Iśki tutaj opisaną czuję się częściowo winny, a to z uwagi na brak
działań w kwestii działań ;) na rzecz wymiany. częściowo tylko, bo chciałem to zrobić ale mój warsztat
miał natłok roboty i jakoś tak rozeszło się po kościach ..
ponieważ jednak tylko koń jest zdrowy jak nawali, w wypadku car'a to nie przeszło.
w ustawieniach wyłączyłem obsługę martwej strefy > ale to takie leczenie syfa pudrem ...
perturbacje z ładowaniem/upuszczaniem w zarządzaniu energią są wyżej, więc o wnioskach trochę.
radar strefy w tylnym zderzaku może narobić niezłego bałaganu w autku i tak u mnie:
1. szwankowanie zarządzaniem energią elektryczną
2. nieaktywne opcje ustawień pojazd/podwozie
3. wreszcie ładna choineczka na blacie z natłokiem zgłoszeń usterek usług
ad. 1 - zrzuty wyżej w tym wątku
ad. 2
kliknięcie na nieaktywną opcje ustawień wyświetlało info raczej irracjonalne
ad. 3 - doświadczenia tego zjawiska nikomu z użytkowników Iśki nie polecam ;D
jednak autko stanęło na wyskości zadania i za kolejna próbą motorek zagdakał :lol:
od początku w zasadzie podejrzewałem moduł strefy bocznej ale tak nieśmiało.
w pierwszym przypadku jego wymiany nic z powyższego nie miało miejsca na pokładzie Iśki.
jednak mimo wyłączonej usługi obsługi strefy bocznej komunikat pojawiał się co jakiś czas.
'igrzyska' z pkt. 3 wkur...y mnie i przed drogą powrotną wymontowałem prawy moduł celem
potwierdzenia lub wykluczenia swoich podejrzeń.
na trasie tylko komunikat o strefie ale miałem to w (_._) ie, bo przecież moduł był wydłubany!
ładowanie wróciło do normy i autko bez problemów z zapełniającym się 'prądem' aku zameldowało się w Kraku.
skanowanie brrr ... :
wyczyszczenie błędów i jutro jadę założyć moduł. zobaczymy co los przyniesie. jestem dobrej myśli :)
na koniec ogólny wniosek skleciłem sobie, że jeśli wskazówka ładowania na blacie opada do okolic 12V i na czerwonym minusie (w apce), to w wypadku wypasu w martwą strefę, silnie należy podejrzewać, że któryś radar zaczyna dłubać w BCM'ie przyprawiając go o głupawkę ...
Post autor: mazmarcin » 15 lut 2022, o 15:54
No dlugo te moduły w kieszeni woziłeś 😁
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 15 lut 2022, o 15:58
i są, jak znalazł :lol: :D
p.s. lewy moduł/radar za gardą tłumika wydechu nie do zarypania > dalej zdrowy :o
Post autor: mazmarcin » 15 lut 2022, o 17:48
W BiTurbo są dwa duże a dało radę je zalać ;D :lol:
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 15 lut 2022, o 18:51
no, to dziękuję Opatrzności, że biturbo nie użytkuję.
... mam do wymiany tylko jeden moduł ;D
Post autor: mazmarcin » 15 lut 2022, o 18:53
Wiesz jakie tam ciecze mają przeciążenia :lol:
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 17 lut 2022, o 13:51
czas zakończyć moją przygodę z choinkami na blacie, martwą strefą, ujemnymi [A] na czerwono
i innym utratami komunikacji ;D :lol:
okazało się kurła, o:o że trzeba dołożyć jeszcze lewy moduł mimo info o usterce prawego ze skanera.
jasne, jak trzeba, to nie ma zmiłuj się > oba są :
jak powyżej, 2'wie sztuki już w autku na swoim miejscu :D
wszystkie fajerwerki poszły precz, co widać niżej:
i jak również widać, nie ma nawet błędu martwej strefy.
chciałbym żeby już tak zostało, jednak pewnie potrzeba programowania urodzi się za jakiś czas :P :roll:
zatem powtarzam > jeśli ktoś widzi na apce Ping'a, że [A] świecą na czerwono, to z dużym
prawdopodobieństwem 'coś' gmyra w BCM'ie :idea:
i dobrze jest mieć to na uwadze ... pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 lut 2022, o 14:11 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 17 lut 2022, o 14:05
jotef pisze:
Hehe dlugo to nie trwało.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 17 lut 2022, o 14:10
he he he, no dopóki się nie zrypał był nie do zarypania :lol:
dał radę 7 lat, to całkiem nieźle :arrow:
Marcin, jak długo jeździłeś bez programowanych modułów ?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2022, o 14:12 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 17 lut 2022, o 14:11
Z dwa tygodnie. To pewnie zależy od ilości zapłonów.
Ale przed programowaniem były bardziej czułe. Tzn co chwilę coś z nich pipło.
koniu
Post autor: koniu » 12 kwie 2022, o 17:10
Nie mam ładowania akumulatora (komunikat 'sprawdż układ ładowania akumulatora).
i miernikiem i na appce pokazuje faktycznie koło 12V przy uruchomionym silniku.
Wszystko wskazuje na problem z alternatorem.
Apka pokazuje mi prąd ładowania kilkanaście A. Ale zakładam, że to nie oznacza, że alternator jest sprawny.
Natężenie (prąd) jest, ale jak rozumiem alternator nie wytwarza (wystarczającego) napięcia i aku nie może być ładowany.
Czy to tak działa? i wskazanie prądu ładowania nie świadczy o poprawności alternatora.?
Dzisiaj prąd ładowania już jest ujemny, czyli pobór z akumulatora.
Chyba wczoraj czujniki lekko wariowały.
Teraz wszystko wskazuje jednoznacznie na alternator.
Będę wyjmował.
Lucasxxr
Auto: Vauxhall insignia
Miasto: Liverpool
Post autor: Lucasxxr » 7 lip 2022, o 12:08
Czesc Wszystkim.
Mam do Was pytanie. Dwa tygodnie temu postawilem samochod u mechanika. Uzytkuje Insignie 1.8 2014. Mechanik stwierdzil ze akumulator padniety jest do wymiany i alternator tez. Tak tez zrobilem. Wymiana alternatora na nowy Lucas i aku bosch 72Ah. Odpalam i napiecie 14.77V, jednak po chwili spada do 12.3V i takie zostaje. Wlaczam klime, radio, swiatla i ogrzewanie tylnej szyby to jest max 13.9V i po wylaczeniu silnika napiecie znowu spada. Przed rozruchem aku mial 12.44V. Powiedzcie prosze jakie wartosci sa dobre. Czy w waszych samochodach jest tak samo? Poprzedni aku zyl 2 lata i 4 miesiace, byl to najtanszy aku 60Ah. Prosze o pomoc? Jak zdiagnozowac usterke?
Ostatnio zmieniony 7 lip 2022, o 22:26 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 7 lip 2022, o 12:54
Tak. Dobre . Wystarczyło poczytać wcześniejsze posty.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 7 lip 2022, o 14:20
Lucasxxr pisze:
7 lip 2022, o 12:08
... noo, ale mechanik Ci zdiagnozował i naprawił czyż nie !?
ogólnie, to usterki diagnozuje się skanerem diagnostycznym ... :idea:
i zgodnie z tym co piszesz:
Lucasxxr pisze:
7 lip 2022, o 12:08
w zasadzie jest prawidłowo bo bateria nowa, naładowana.
masz Iśkę, więc i inteligentny system ładowania i zanim zacznie realizować algorytm
tego inteligentnego ładowania przez modulację PWM, pokazuje Ci 14.77 [V].
w dobie gromienia CO2 na planecie algorytm ma zapewnić minimalną emisję CO2.
emituje mało lub mniej CO2 jeśli silnik jest mniej obciążony przez urządzenia peryferyjne
w tym wypadku instalacji elektrycznej autka - alternator ...
algorytm 'odkrywa', że masz dobrze w bateryjce, więc jeb > zmniejsza wysterowanie PWM.
voltomierz pokazuje napięcie 12.3 [V] > można śmiało założyć, że właśnie następuje zrzut ładunku akumulatora.
'fajniutkie' czerone ampery na minusie ]:-<
nie martw się to się zmieni ... jak naładowanie osiągnie poziom około 60 - 70 %.
można aku doładować do około 100% i zrobić zrzut z aplikacji > z którego płynie info > mam ekstra aku :P
ale radzę się nie podniecać > 'inteligentne' ładowanie Iśki już za chwilę zadba o jego 100 procentowość
przez najzwyklejsze wykastrowanie stopnia naładowania baterii > minus i czerwone ampery :roll:
innymi słowy GM ma w doopie stan techniczny Twojej baterii > liczy się mało i jeszcze mniej CO2!
Lucasxxr pisze:
7 lip 2022, o 12:08
napięcie ładowania zadysponowane adekwatnie do potrzeb przez algorytm systemu ładowania.
wiesz, po wyłączeniu silnika napięcie z reguły spada > u każdego bez wyjątku ;D
reasumując > tak, wszyscy posiadacze Insigni mają podobnie :lol:
Lucasxxr
Miasto: Liverpool
Post autor: Lucasxxr » 7 lip 2022, o 16:27
Dziekuje za odpowiedzi. Wychodzi na to ze alternator wymienilem nie potrzebnie. Chyba zbyt szybko uleglem diagnozie pana mechanika. Wymienialem sam bo lubie czasami pogrzebac w samochodzie. Teraz bede spal spokojniej i nadal bede sie cieszyl moim samochodem.
