Dasz radę nasadkowym
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzełącznik, mikrostyk klapy bagażnika
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: GDAŃSK
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Przełącznik, mikrostyk klapy bagażnika
Nie da rady. Jedna ani drgnie a druga obraca się razem z nakrętką, ale jakoś to odkrycie. W najgorszym wypadku nową listwę będę musiał sobie sprawić
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Miasto: GDAŃSK
- Engine
- Miasto: Śląsk
Hehe ^^ W poniedziałek będę walczył to zobaczę co tam będzie pod spodem jak uda mi się to zdjąć
maciej87-m1
- Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
mnie też ten problem dopadł, ale jestem już po wymianie. Może dla kogoś przydadzą się informacje które napisze.
kupiłem włącznik w serwis haller w gdańsku koszt to 40 zł.( trzeba tylko wlutować 2 kabelki) dostępny od ręki. koszt wymiany u nich to 90 zł. ale akurat nie mieli czasu mi tego zrobić, więc zabrałem się za to sam. Żeby otworzyć klapę wystarczy przesunąć taką małą dźwigienkę (ja ją przestawiłem kluczykiem) znajduję się między zamkiem a plastikiem w bagażniku wystarczy poświecić latarką żeby ją zauważyć.
wampirro_2013
Witam,w dniu wczorajszym padl,wymiana w hornet wroclaw ,calosc 219 zl,bawili sie 30 min,polecam ten z wtyczka 20 zl roznicy i nie trzeba bawic sie w lutowanie
- Engine
- Miasto: Śląsk
20zł różnicy? ja kupiłem mikrostyk za około 50zł jak dobrze pamiętam, napewno nie więcej niż 100 w każdym bądź razie, także różnica dużo większa niż 20zł :p
wampirro_2013
Mikrostyk kosztowal 98 zl,reszta za robote w tym 10 zl za magiczny srodek do zabezpieczenia przed wilgocia[youtube][/youtube]
-- 22 mar 2015, o 18:49 --
ba32sz
Witam mam pytanie, byłem u Mechanika, podłączył mi komputer pod moją insignie kombi 2012 rok i wychodzi ze mam problm z komunikacja liftgate . W jego komputerze widać na ile procent klapa tylna jest zamknięta. Jednak nie mam żadnego przyciku na piocie ani w klapie do otwierania klapy bagażnika.
Czy można to jakoś przerobić ?? zęby była klapa automtycznie otwierana ?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
A siłownik hydrauliczny i pompkę masz?
W klapie jest montowany przycisk zamykania klapy.
- Prezesikszczecin
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: szczecin
Serwis Kozłowski Szczecin w środę jadę na wymianę w kombi:) koszt 148 zł z robocizną i całym kompletem naprawczym podobno nawet cały kabelek wymienią
Niedzwiedz
Bez sensu
ja kupiłem ten zestaw naprawczy chyba 30 zł i jutro będę sam wymieniał
podjechał byś do mnie to razem byśmy zrobili kupił byś cole zero i taniej by Cię to wyniosło
ja kupiłem ten zestaw naprawczy chyba 30 zł i jutro będę sam wymieniał Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
- Piotr_Mk
- Auto: brak
- Miasto: Szczecin
Poważnie Prezesikszczecin ? Ja wydałem całe 2 zł na naprawę, Niedźwiedź dobrze prawi...
- Prezesikszczecin
- Miasto: szczecin
Ale śmieszne
Trudno wydałem zrobiłem po temacie wrrrrrr:)
Niedzwiedz
Umie Pan lutowac itp a ja tak elektryk to dam Panu zestaw naprawczy za 37 zł i sam Pan wymieni a ja dziękuję
- Engine
- Miasto: Śląsk
Tak samo mi powiedzieli jak zapytałem o wymianę
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Dzisiaj w historii serwisowej zauważyłem, że w 2012 roku był u mnie wymieniany mikrostyk w ramach akcji serwisowej w Germanii.
Czyli wymieniony mikrostyk wytrzymał 3 lata.
Ciekawe ile teraz wytrzyma po mojej wymianie z uszczelnieniem go silikonem.
- Auto: INNE
Dzisiaj była wymiana mikrostyku w tylnej klapie.Kupiony zestaw naprawczy w ASO koszt to 38 zł
krajes
