Projekt - Pomiar cisnienia oleju - dedykowany moduł
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Projekt - Pomiar cisnienia oleju - dedykowany moduł
Post autor: Ping » 25 sie 2017, o 06:36
Najlepszy był by taki: http://www.woboteam.pl/adaptery-i-czujn ... 14x15.html ale nigdzie go nie znalazłem.
Jest jeszcze coś takiego: http://www.woboteam.pl/adaptery-i-czujn ... gauge.html ale nie wiem czy to się tam zmieści
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 25 sie 2017, o 12:18
Częściowo zmontowany modułu na płytce uniwersalnej, żeby podpiąć się w samochodzie.
Taka wersja minimum, bez wstępnego stabilizatora. Zasilanie pochodzi z płytki arduino.ObrazekObrazek
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 25 sie 2017, o 13:41
Wygląda piknie. :-)
Ale pokaż jeszcze drugą stronę. ;-)
O widzisz, Arduino Leonardo ma jeszcze jedną zaletę nad Uno - zasilanie i komunikacja wchodzą po micro USB, co też trochę ułatwia (kable i ładowarki masz pod ręką). Jak pisałem - kibicuję i trzymam kciuki! 8-)
Pozdro.,
MxW.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 25 sie 2017, o 13:48
Zasilanie i tak będzie podłączane do górnej płytki.
Drugiej strony nie ma co pokazywać bo to jest płytka uniwersalna - kilka ścieżek równolegle do siebie.
Zastanawiam się czy by nie zwiększyć napięcia zasilania samego czujnika. W prototypie jest to napiecie 5V, co przy zastosowaniu 1kohm rezystora podciągającego daje wartość mierzoną napięcia w zakresie ok 0,16V dla 10Bar oraz 0.96V dla 0bar (delta = 0,8V)
Przy zmianie napięcia do 9V zakres pomiarowy zwiększa się odpowiednio do 0.28V i 1.74V (delta = 1,46V), czyli o ok 80%
Post autor: Rooff_ » 25 sie 2017, o 14:58
Jeśli nie będzie problemu z działaniem samego modułu pomiarowego, to dla 9V będzie się generowało mniej ciepła na stabilizatorze niż dla 5V.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 25 sie 2017, o 16:04
To ja wiem, ale ja pisałem bardziej w kontekście dokładności pomiaru. Obecnie każda zmiana napięcia o 0,01V daje różnice w pomiarze ciśnienia o 0.06bar. Może to i niewiele.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 25 sie 2017, o 16:17
ECM też zasila czujniki napięciem 5V. Zatem taka dokładność wystarczy. Tu bardziej chodzi o to, czy ciśnienie jest 4 bary czy 1,5 bara na obrotach :)
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 25 sie 2017, o 16:27
Tak z tym ze tamte czujniki (wiekszosc) pracuje w niemalże pełnym zakresie pomiarowym 0-5V.
mxw
Post autor: mxw » 25 sie 2017, o 16:48
A pomiar robi Uno na swoim analogu? To IMHO zostaw jak masz (5V), a w razie problemów, małej dokładności, stabilności albo przy skokach wyników zmienisz na 9V lub nawet 12V. Albo jeszcze coś innego. ;)
Pozdro.,
MxW.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 25 sie 2017, o 17:01
Po wstępnych testach to mogę powiedzieć że gdy moduł pracuje, czyli robi odczyt + wysyła dane na CAN to pomiar lekko skacze właśnie o te 0.5 bara. A to może być już znaczącą różnica zwłaszcza w dolnym zakresie ciśnienia.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 25 sie 2017, o 21:25
Ping pisze:Najlepszy był by taki: http://www.woboteam.pl/adaptery-i-czujn ... 14x15.html ale nigdzie go nie znalazłem.
A może tu coś podpasuje? https://www.sklep.hydron.com.pl/trojniki_bba_nakretne/2
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 28 sie 2017, o 18:31
A co powiecie na temat takiego trójnika:
https://inter-rally.pl/product-pol-6797 ... nikow.html
Gwintami powinien pasować, tylko nie wiem czy w tej pozycji bocznej uda się wkręcić dodatkowy czujnik ciśnienia oleju.
ICEMANIK
Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Post autor: ICEMANIK » 28 sie 2017, o 18:59
Jak za trójnik to cena... Ekhmmmm...
A tak właściwie to czego szukamy trójnik M12 czy M14? Skok 1.5?
Rozumiem że najlepiej bylby taki 2x żeński / 1x męski. Nie patrzyłem ile tam jest miejsca bo może lepszy będzie trójnik typu Y niż typu T?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 28 sie 2017, o 19:33
A nie prościej wpiąć się jakimś trójnikiem w smarowanie turbosprężarki? Dużo miejsca i taki trójnik z mosiądzu zrobi pewnie każdy ślusarz na tokarce za przysłowiową flaszkę.
Wystarczy zamiast orginalnej śruby wkręcić taką dorobioną w którą od góry można wkręcić czujnik.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 28 sie 2017, o 20:14
W obieg turbiny nie zamierzam się niczym podpinac.
Miejsca jest niewiele - montaż mocno utrudniają węże od chlodniczki oleju.
W dziale Zrób to sam są zdjęcia. Szukałem nawet trojnik Y który został zastosowany ale nie jest on już dostępny.
Oryginalny czujnik ma gwint M14x1.5.
ICEMANIK
Post autor: ICEMANIK » 28 sie 2017, o 20:18
Ok. A czujnik dodatkowy również na gwint m14?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 28 sie 2017, o 20:22
No to było by zbyt piękne. Czujnik od autogauge to 1/8 NPT. Trzeba więc kombinować.
Post autor: Bodex » 28 sie 2017, o 20:35
A jaki tam gwint M14 x ? Skok
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 28 sie 2017, o 20:36
M14x1.5
Post autor: Bodex » 28 sie 2017, o 22:30
Czyki zwykły gwint , a ti nie można z kształtek hydraulicznych dobrać i z kilku złożyć ?
Tylko gwint rurowy jest stożkowy
Castorama:
https://www.castorama.pl/produkty/insta ... siadz.html
