Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki martwego pola w lusterkach
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Czujniki martwego pola w lusterkach
Dostęp do Gm online, ale nie musi być to ASO. Może ktoś robi w Twoich stronach.
A kod masz pewnie w papierach
"Security Code"
"Security Code"
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
... na pewno nie chodzi o security code.
jeśli już to o klucze VCI ...
tutaj na forum jeden z forumowiczów zna się na tym ale On nie dzieli się takimi informacjami
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
To pewnie chodzi o kody vci muszę poszukać kogoś kto ma dostęp w okolicy, jeśli nie to zostaje serwis
Z tego co gdzieś czytalem i co więcej CHYBA zrozumiałem, to moduły odpowiedzialne za bezpieczeństwo można programować tylko i wyłącznie posiadając właśnie kody VCI. Ten moduł niestety do tego by podchodził
Oczywiście kody VCI można kupić samemu (mając konto w Acdelco/GM infotech) - ale koszt będzie chyba taki sam jak w ASO.
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Rooff właśnie chyba zostaje mi tylko servis bo bez tych kodów VCI z połączeniem GM nic nie zrobi w poniedziałek może kolega mi ogarnie to po za zleceniem jeśli mu się uda, a jak nie to nie ma co kombinować umówię się w serwisie dziś odebrałem moduł z Dixi-Caru założyłem oczywiście uszczelnilem po swojemu ikony się pojawiły po odpaleniu w kodach błędów jest, że nie zaprogramowany lewy chyba był wymieniany już bo ma nowszy numer i z literą A. To nowy moduł
[/URL]
[/URL]-
piciak
- Auto: opel zafira tourer
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Gorzów Wielkopolski
Czyszczenie to tylko chwilowe rozwiązanie. Jeżeli czujnik nie 'cyka' za każdym razem to już w środku nasz klimat nabroil i pierwsze przymrozki znowu zrobią swoje.
U mnie skończyło się na wymianie 1 czujnika
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Kolego @piciak gdzieś ci dzwoni ,ale nie w tym kościele
,to nie parktronik.
@Rafi3040 znajdź kogoś z KTS'em Bosch'a,ja jakiś czas temu też miałem problem z martwą strefą,kupiłem nawet używany prawy moduł(niepotrzebnie ,zwróciłem go potem sprzedawcy bo mój zreanimowałem) i sytuacja jak u ciebie po podłączeniu ikonki w lusterku zapalają się ,ale po podłączeniu do kompa info że moduł nie zaprogramowany.KTS mi bez problemów zaprogramował bez żadnych kodów VCI.
- Rafi3040
- Miasto: Serock
To KTSem Boscha można to zrobić wydaje mi się, że ktoś w okolicy ma ten sprzęt muszę sprawdzić.
- jotef
- Auto: eSTe
no to wychodzi, że GM robi klientów w jajo z logowaniem modułów od bezpieczeństwamnieteczek pisze: ↑30 gru 2018, o 05:45[ ... ]
a jak koszt usługi ?
- mnieteczek
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Mnieteczek trochę mam daleko do ciebie bo bym podjechał skoro masz sprzęt.
- mnieteczek
Kupę elektromechaników korzysta z kts'ów porozglądaj się w okolicy pewno któryś ma i zrobi to w cenie diagnostyki,albo sam zrobisz jak cię dopuści do sprzętu.
- jotef
- Auto: eSTe
czyli masz kolegę mechanika > abonament ktoś Bosch'owi musi płacić ...
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Wszystko działa zaprogramowane tylko nie stety kolega musiał wykupić dostęp do GM online i jest ok.
- Kriss
- Auto: BMW G31
- Rok produkcji: 2021
I mnie tez dopadło
W zwiazku z tym mam kilka pytań
1. Może ktoś wymieniał zaznaczone elementy (kondensatory ceramiczne smd) i zna ich parametry
2. Zakładajac ze moduł bedzie działał co polecacie do sklejenia i uszczelnienia
3. Ma ktoś jakis pomysł jak to zasłonić zeby ten cały syf z kół nie leciał na moduł, może jakaś plastikowa osłona?
Myslałem jeszcze że może to zalać jakąś masą zalewową
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Ja kupiłem nowy i odrazu uszczelniłem go po swojemu klejem do miski olejowej na kostkę dodatkowo nałożyłem taśmę izolacje, ale taką materiałową by dochodziło powietrze. Wszystko później osłoniłem czyli wyciełem z plastiku osłony dopasowałem je w zderzak a wykorzystałem stary zderzak z astry i wkleiłem to na klej na gorąco, silikon jak zajrzałem po jeździe to na tych osłonach pełno błota wody, a za osłonami czysto i sucho. Moim zdaniem fabryka tak powinna robić tylko nie zarabiała by na wymianie tych modułów i programowaniu ich można by zastosować chlapacze i wówczas pewnie było by dobrze, ale mi osobiście nie podoba się samochód z chlapaczami. A tu zdjęcia jak ja to zrobiłem tu jest lewa strona zaslepiona
[/URL] a tu moduł za zaślepką czysty i suchy
[/URL] tu jest prawa zaślepka
[/URL] a tu moduł prawy za zaślepką czysty i suchy
[/URL] a tu jest pokazane na starym jak ja je okleiłem klejem do misek
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Ostatnio zmieniony 2 lut 2019, o 20:33 przez Rafi3040, łącznie zmieniany 1 raz.
Tym75
Chłopaki rozebralem w celu przejrzenia, jak kolega mi pisał że problem powróci, i kopara mi spadła
Wszystko czyste .oglądałem przez lupe i nic nie zauważyłem ,żadnej korozji.
Kupiłem silikon taki motoryzacyjny na wysoką temperaturę myślę że będzie trzymać, poskladam i zobaczymy .
Jedynie uszkodziła mi się blokada ta przy wtyczce , wiecie może gdzie za ile można kupić nową wtyczkę do zamontowania?
Zestaw naprawczy ?
Może macie jakiś numer katalogowy albo pasują z czego innego ?
Jedynie to będę musiał zabezpieczyć wtyczke opaskami i taśmą .
Zobaczę co da się zrobić
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Zestaw naprawczy ?
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Jeśli ktoś ma na zbyciu uszkodzony lewy czujnik to chętnie kupię.
