Dołącz do naszej Grupy na FacebookuModuł sterownik elektrycznie otwieranej klapy bagażnika ST
Hrycenty
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Olsztyn
Re: Moduł sterownik elektrycznie otwieranej klapy bagażnika ST
Jeszcze lepiej to niezła kasa schodzi za te 3 minutki adaptacji i programowania
Jak mi powiedzą, że mam zostawić samochód na cały dzień to powiem, że mam czas i sobię poczekam aż zrobią. Jeszcze raz dzięki Wojtas69 za wyczerpującą i szybką odpowiedź
KrystianZS
- Miasto: Szczecin
Siema, mam pewien problem od jakiegoś czasu. Klapa umarła zalało moduł. Pojechałem do elektronika. Zrobił na innym module. Moglem jedynie otworzyć klapę z kluczyka, z drzwi i mikrostyku. Bagażnik jedynie mógł mi się otwierać na maksa. Nie mogłem zmienić na połówkę. Druga sprawa to, że bagażnik sie otwierał i silniczek czy coś jeszcze dzialal przez jakieś 6 sekund. Trzecie że zamknąć mogłem już tylko ręcznie. I nie domykało klapy i musiałem mikrostykiem nacisnąć żeby otworzył i od razu domknął bagażnik, elektrycznie tak jak kiedyś było. Wiem że tak nie powinno być, ale nikt w obrębie Szczecina nie jest mi w stanie pomóc. Minęły 2/3 miesiące i sytuacja wygląda tak, ze przy otwieraniu bagaznik idzie do góry potem w dol, do góry, dół tak z dwa razy, zamyka sie ale nie może sie domknąć. Pytanie moje brzmi co tym razem sie popsuło, czy ten moduł szlak trafił znowu, czy może ten silniczek otwierania klapy? No i może ktoś zna z was magika kto wie co zrobić w tej sytuacji w okolicach Zachodniopomorskiego. Czekam na odpowiedzi koledzy.
minstral
- Auto: INSGNIA KOMBI
- Miasto: Bedzin
Witam mam problem z przyciskiem klapy(wcześniej działał) w kombi 2010 r nie działa , dodatkowo niema modułu po prawej stronie !? moje pytanie gdzie on może być W0LGM8EY2A1106962
Się zepsuł pewnie - wymień lub napraw przycisk. Dla sprawdzenia wystarczy wyjąć i zewrzeć przewody i zobaczyć czy się otworzy klapa. Masz przycisk otwierania na drzwiach kierowcy?
minstral
- Miasto: Bedzin
nie nie mam przycisku
Dodano po 1 godzinie 27 minutach 30 sekundach:
spoko dowiedziałem się że moduł jest podobno w klapie
Dodano po 4 godzinach 54 minutach 6 sekundach:
po zwarci też się nie otwiera, gdzie szukać dalej? moduł ma wtyczki ok jak nowe
wszytko sprawdziłem przycisk ok moduł idealny , bezpieczniki ok co dalej?
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
U mnie moduł też umarł, zakupiony używany moduł. Jakim programem da się go zaprogramować i skalibrować? Czy tylko ASO wchodzi w grę?
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Skąd kolego jesteś ?
Okolice Rzeszowa moge zaprogramowac
Maverick_86
Maverick_86
Koledzy czy po VIN da się sprawdzić nr modułu do klapy elektrycznej jaki był zastosowany w konkretnym aucie?
Po zakupie kolejnej Insigni dostałem od sprzedającego używany moduł, który nie był zaprogramowany oraz informację, że oryginalny był zalany (sprzedający go nie miał, auto sprowadził, zaś nr modułu dostał tylko na kartce, fizycznie go brak).
Niby miał pasować.
Wczoraj przy próbie programowania elektronik stwierdził, że nie idzie procedura, mówił, że prawdopodobnie moduł ma nieodpowiedni nr.
Czy przy programowaniu konieczne jest podawanie nr PIN z kartki CARPASS, bo elektronik nie pytał o niego, może on coś źle zrobił, a zrzuca na moduł...
Jeśli ktoś może sprawdzić pasowalność modułu wówczas podam VIN auta oraz nr modułu, który dostałem od sprzedającego.
Niby miał pasować.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Po VIN powinno dać radę uzyskać numer modułu z Oplowskiego EPC (lub podobnych katalogów). Z tego co mi się wydaje, to nie przy wszystkich modułach chce PIN, choć głowy nie dam, ale warto go mieć przy sobie.
PS.: Niektóre moduły to "jednorazówki" (da się wyczyścić odpowiednim sprzętem, wtedy można ponownie użyć), choć wątpię, że ten z klapy się do nich zalicza.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Ten pin jest potrzebny jak się coś dokłada lub ujmuje z wyposażenia. Jak wyłączałem przeciwmgielne w signumie to zapytało o pin.
Maverick_86
Ok. Czyli mogło nie wołać PINU. Elektonik próbował robić to OP-COM-em z tego co wiem. Zgrubnie sprawdziłem i nr modułu raczej wydaje się być prawidłowy.
Maverick_86
Czyli co, podsumowując elektronik nie tym programem to robił i dlatego nie poszło?
Maverick_86
No to ciekawe, bo twierdził, że już tak programował przy użyciu OP-COMa klapy tylne w insigni.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
Zapomnij o programowaniu Moduły klapy w insignii, nawet ori opcomem, nawet w wersji Advanced
Może nie programował w sensie SPS, tylko przeprogramowania EEPROM - zmiany VIN? Nie wiem jakie opcje ma wersja full wypas, ale obiło mi się o uszy, że może dużo, choć SPS nie zrobi, bo tego soft od GM zapewne nie puści.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
Xul w module klapy nie ma epromu, a sam vin próbowałem zmieniać
