Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 8 lis 2015, o 22:23
Ściągnij sobie vaux-com stąd:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=49966#p49966
i będziesz pewny że nic się złego nie stanie ;)
snikers
Post autor: snikers » 8 lis 2015, o 23:52
Masz rację nie ma co kombinować bo przekombinuję. Ten z twojego tematu działa wzorowo.
arturoo1988
Auto: Insignia HB ecoFLEX
Post autor: arturoo1988 » 10 lis 2015, o 16:28
Engine pisze:Hmm... może być uwalony fejs. Już któryś raz taka sytuacja ma miejsce. Męczyłem ten problem już u kilku kolegów z forum i zazwyczaj takie objawy świadczyły o uszkodzonym interfejsie. Dla pewności możesz spróbować go zainstalować na innym komputerze.
Próba zakończona niepowodzeniem. Wygląda na to, że oba fejsy uwalone... Dzięki za zainteresowanie ;)
Post autor: P405 » 10 lis 2015, o 16:35
Zmień jeszcze kabel, ostatnio też tak miałem, że fiksowaly na kablu.
Wysłano z Xperia.
arturoo1988
Post autor: arturoo1988 » 10 lis 2015, o 21:28
Próbowałem już na kilku kablach z drukarek. Za każdym razem system w menedżerze urządzeń widzi interfejs jako urządzenie "OP-COM USB V2" z żółtym trójkątem i informacją o braku zainstalowanego sterownika.
Michal1985
Post autor: Michal1985 » 14 lis 2015, o 06:32
Pod jakim skrótem znajdę w vauxie temperaturę oleju w skrzyni?
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 14 lis 2015, o 07:13
W innym miejscu forum kolega pomagał ;D
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... postingbox
kmy pisze:Aby mieć temp. oleju przekładniowego musisz uaktywnić opcje kompasu. Wówczas dochodzą dwie funkcje: kompas i własnie ta temperatura. Kompas nie działa, także trzeba go ignorować, ale temp. się przydaje.
Nie wiem, co za projektant tak to wymyślił, ale tak jest :)
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 14 lis 2015, o 16:02
@up: u mnie nie wyświetla temperatury oleju w automacie pomimo aktywacji kompasu.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 14 lis 2015, o 17:45
U mnie też nie. Rozszerzałem kompa w 3 insigniach z automatem i wszędzie była temperatura oleju w skrzyni a w mojej nie a szkoda bo to przydatna informacja szczególnie latem na utostradzie.
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 14 lis 2015, o 17:48
Panowie też tak miałem, po wymienię skrzyni znikła temperatura oleju. Pokombinowałem opcomem i wróciła.
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 14 lis 2015, o 17:54
U mnie temperatura pokazuje -40 stopni. To jak to jest z tym wskazaniem? Jaką ma pokazywać temp?
frembud
Auto: sport tourer 160KM
Post autor: frembud » 20 lis 2015, o 18:05
Znalazłem w sieci schemat op-coma http://www.fotosik.pl/zdjecie/65c8c8b7c584815c
oraz schemat procesora PIC http://www.fotosik.pl/zdjecie/53d7cd89ca3df6f3[/url] .
Mi to w niczym nie pomoże, ale czy jest może ktoś, kto bawi się w naprawy uszkodzonych?
Mój i to nie wiem od kiedy, ale nie komunikuje się po SWCAN, czyli nie mogę wejść w instrumenty. W moduł silnika, czy moduł nadwozia po HSCAN łączę się bez problemu.
To samo na innym komputerze, to samo na pro+ 2010 i china clone 08.
Na różnych forach czytałem, że to może być przekaźnik ( mam oryginalnego PIC-a i płytkę OPCOM_NEW), tylko który?
PS. Jeśli ktoś chce te zdjęcia wstawić jako miniaturki, to proszę.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2015, o 20:55 przez frembud, łącznie zmieniany 2 razy.
Putridum
Post autor: Putridum » 20 lis 2015, o 20:52
Z tym że nie znalazłeś nic nowego.
pol19
Poszukuję
Post autor: pol19 » 24 lis 2015, o 12:21
Wiecie może gdzie w OpComie znajduje się opcja do sprawdzenia wszystkich kontrolek na liczniku?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Poszukuję
Post autor: KaMYk » 24 lis 2015, o 12:54
musisz wybrać IPC, tak jak do programowania, tylko wybierasz Outputs Test
Zrobię poradnik
-- 24 lis 2015, o 14:23 --
Zrobiłem:
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 333#p52333
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 24 lis 2015, o 19:20
Witam, mam pytanie odnoście clona w wersji 1,59 i programu Vaux-com. Widzi interfejs, łączy się z nim, ale jak wchodzę w diagnostykę to jest informacja o aktywacji programu, łączy się i za chwilę wywala okno do aktywacji off-line i jakieś kody. O co chodzi, jaki tam kod wpisać żeby to ruszyło?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 24 lis 2015, o 19:52
Może ten Vauxcom to oryginał?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 24 lis 2015, o 20:06
Na to wygląda. Pobierz Vaux-com stąd: http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=2278
rataj75
Post autor: rataj75 » 25 lis 2015, o 14:26
Witam wszystkich, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem opka i muszę się nauczyć tego ustrojstwa :-P. Pozdrowienia dla wszystkich a szczególnie rataj73 ;-),
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 25 lis 2015, o 14:29
Dzięki za pomoc, ruszyło w końcu. Problemem nie był program, bo też miałem pirata od Chinoli, a dodatkowo ściągałem już inne i było to samo. Problemem były sterowniki do interfejsu, instalowałem między czasie op-com, jakiś z crackiem z chomika i on chodził normalnie, tylko że to była stara wersja a przy instalacji wgrał jakieś swoje sterowniki do kabla. Odinstalowałem wszystko, wywaliłem sterowniki, zainstalowałem od nowa sterowniki i Vaux-com chodzi jak złoto.
