Post autor: P405 » 6 lut 2016, o 11:24
Coś posiadam, ale dopiero wieczorem sprawdzę. Wyślij mi adres na priv to wyślę co mam.
Xperia Z3
Muminek
Re: Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)
Post autor: Muminek » 7 lut 2016, o 13:26
Aaaa pytanie trochę z innej bajki...co wiecie o klonach mdi
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 7 lut 2016, o 16:12
Są w ogóle klony MDI? MDI działa (o ile się nie mylę) on-line w opraciu o GDS2 a cały soft ciągnie bezpośrednio z serwerów GM. Wydaje mi się, że nie ma off-line'owego softu do obsługi MDI, więc nic nam po klonach.
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 11 lut 2016, o 21:00
Mam od dawna OP-COMA którym wielokrotnie skanowałem Vectrę. Niestety w trakcie przeprowadzki wcięło mi instalkę z programem i sterownikami (oczywiście clona). Czy ktoś może podrzucić linki do plików i poradzić jak to zainstalować na win 10
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 11 lut 2016, o 23:38
Linki znajdziesz tutaj
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=49966#p49966
Co do sterowników to długo kombinowałem, w końcu zainstalowałem sterowniki z Win XP i cofnąłem do pierwotnej wersji, czyli przywróciłem sterownik, bo się zaktualizował.
Nie zapomnij wyłączyć cyfrowego podpisywania sterowników.
Mam Win10 64bit
Galaxy Tab Pro 8.4 & Tapatalk
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 12 lut 2016, o 06:44
Probowałem linki z tej strony ale kierują na stronę która naciąga na płatne smsy.
Post autor: P405 » 12 lut 2016, o 08:04
Podaj @ na priv to Ci wyślę.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 12 lut 2016, o 10:19
Daniel81 pisze:Probowałem linki z tej strony ale kierują na stronę która naciąga na płatne smsy.
Wystarczy poczekać 5s i w prawym górnym rogu masz przycisk "Skip AD" i przekierowuje Cię do pobierania.
zbigel
Post autor: zbigel » 14 lut 2016, o 08:45
Wracajac do:
Natknąłem się ostatnio na problem z interfejsem. Historia dotyczy corsy d 2011, ale być może ktoś tutaj będzie w stanie mi pomóc.
Otóż zakupiłem ostatnio clone'a op-com'a. Zupgradowałem fw do 1.59. Korzystam z softu zaciągniętego stąd:
http://www.obdtool.co.uk/wholesale/opcom-2010v.html
I generalnie kabel działa. Jestem w stanie odczytać parametry różnych sterowników poza silnikiem. Zamiast sensownych wartości parametrów dla silnika program pokazuje "---".
Spotkał się może ktoś z czymś podobnym? Co może być problemem, kabel, soft, sam sterownik?
Sprawdzilem HS-CAN na moim OP-COM i wszystko wskazuje na to, ze jest sprawny - przekazniki dzialaja. Jestem wstanie wyczytac dane z ABS czy modulu kierownicy, ktore tez jak sterownik silnika wisza na HS-CAN. Co prawda czasami zdarza sie zerwanie komunikacji, ale generalnie komunikacja z tymii ECU dziala. Natomiast wciaz mam problem ze sterownikiem silnika. Co wiecej podczas laczenia sie z nim apliakacja wyczytuje podstawowe dane (zakladam wiec ze jest z nim komunikacja - przynajmniej na poczatku):
ECU inited!
Read Info...
Identifier: 0x15F4
VIN: xxx
Hardware number:55574338
Motor type: A13DTC
Part Number:55580830
Software version number: 00000000
Hardware manufacturer number:
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: 0000000000
System description: BOSCH0100
Variant programming: 0x38363030545137303131343430333930
Alpha code: TQ
Hardware manufacturer system name: EDC17C18
natomiast jak wybieram "measurments blocks" to dostaje "---" w polach wartosci dla wszystkich parametrow. Zastanawiaja mnie informacje zaznaczone pogrubiona czcionka. Czy to mozliwe ze ECU zwraca takie wartosci?
Sprawdzalem na FW1.59 i FW1.45. Czy to nie ECU ma jakis problem? Czy wersja systemu operacyjnego moze miec znaczenie (raczej watpie) - uzywam WinXP 32bit. Moze warto jeszcze zrobic test na FW1.39 - posiada ktos sprawdzona wersje aplikacji ktora bedzie chciala dzialac z taka wersje FWu?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2016, o 10:53 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8.
Post autor: P405 » 14 lut 2016, o 09:50
Raczej nic to nie zmieni. Podłączyłem astre 1.7 i też były same kreski. Widocznie nie z wszystkimi idzie się połączyć.
Xperia Z3
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 14 lut 2016, o 16:41
Jak bym tego nie instalował to przy teście woła mi żeby podłączyć interface lub zainstalować sterownik :(
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 14 lut 2016, o 19:10
Mam pytanie czy jak posiadam op-com to podłącze go do skody I. Auto posiada gniazdo obd II. Oprogramowanie do skody posiadam. I czy nie uwale op-coma, ponieważ kupiłem go do opla?
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 14 lut 2016, o 19:12
Żartujesz sobie czy poważnie pytasz?
Jeśli się nie mylę to gniazda OBD II są montowane od 1998r.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 14 lut 2016, o 21:07
Interfejs op-com działa tylko z programem op-com lub vaux-com.
Program do skody nie będzie go widział w systemie.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 14 lut 2016, o 21:18
Do skody podchodzą programy takie jak
Vag,Vak com,Vcds,Polski Vag,VW Tol
Bynajmniej ja tego używam do Skody i całej grupy VW
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 14 lut 2016, o 21:22
kaolad pisze:Oprogramowanie do skody posiadam.
@spiryt4, to nie ma znaczenia jaki program od skody, jak napisał kolega, takowy posiada.
Jednak żaden z nich, jaki by nie był, nie zagada z interfejsem op-com, nawet chinolem.
To nie jest jakiś uniwersalny interfejs. op-com jest kluczem sprzętowym do programu op-com.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 14 lut 2016, o 21:25
Interfejs zgodny musi być z Vagiem na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć jaki mam interfejs bo leży w garażu.Kupowałem go od gościa na aledrogo viacken_pl
kaolad
Post autor: kaolad » 15 lut 2016, o 10:14
Dzięki za odpowiedź. A pytałem bo kolega ma Skodę I z 1998 i ma OBD II. Myślałem , że mu pomogę.
slawekg
Post autor: slawekg » 15 lut 2016, o 12:07
@zbigel poprawne wartości w blokach pomiarowych dla silników 1.7CDTI są dopiero od wersji 150406, dla silnika A13 od wersji 121231, więc chińczykiem nie zobaczysz prawidłowych wartości.
Możesz wybrać inny silnik ale musisz się liczyć z tym że niektóre wartości będą przekłamane.
Tutaj jest lista zmian w programie op-com.
http://op-com.hu/Downloads_EN.aspx
zbigel
Post autor: zbigel » 16 lut 2016, o 17:27
Dzięki wielkie. To wszystko wyjaśnia.
