KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 16 lut 2016, o 19:50
Gdyby ktoś potrzebował, to mogę pomóc w sprawdzeniu parametrów, okolice Płock/Sierpc.
Wersja programu 150406.
shaqal
Miasto: GD
Post autor: shaqal » 17 lut 2016, o 22:15
Mogę pomóc w Gdańsku i Grudziądzu z opcomem, kontakt na PW.
marcin
Post autor: marcin » 18 mar 2016, o 09:56
A ktoś ma opis bloków pomiarowych, zakresy jakie powinny być ?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2016, o 12:41 przez marcin, łącznie zmieniany 2 razy.
czempion
interfejs diagnostyczny
Post autor: czempion » 21 mar 2016, o 17:50
Witam, dopadł mnie komunikat awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem,
poza tym auto jeździ normalnie, tylko na chwilę słabnie a potem normalnie
chciałbym kupic sobie najprostszy interfejs do zczytywania błędów i kasowania
czy takie coś na alegro by podchodziło i który nak;epiej wybrać ?:
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 12536.html
http://allegro.pl/icar-bt-opel-astra-ve ... 67259.html
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-min ... 05847.html
osobiście wolałbym ten pierwszy
co sądzicie koledzy?
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Re: interfejs diagnostyczny
Post autor: konikkr » 21 mar 2016, o 18:01
Skontaktuj się z @P405 on sprzedaje clon interfejsu opcoma a jest sprawdzony.
Wysłane z mojego S4
Post autor: Alex » 21 mar 2016, o 18:02
Na forum jest w sprzedaży OP-COM w porównywalnych pieniądzach do tych urządzeń, które pokazałeś.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=33&t=728
ICar z Twojego linku również spełnia zadanie, tym bardziej, że można go obsługiwać za pomocą telefonu.
czempion
Post autor: czempion » 21 mar 2016, o 18:28
Dzięki, trochę boję się op-coma , zeby coś przy okazji nie popsuc,
czy ten pierwszy link odpada bo mam prawie pod blokiem, zamierzam podjechać samochodem i zobaczyć czy działa ?
ps.
1. czy nie ma innego sposobu na odczytanie błędów - jakiegoś ukrytego menu?
2. Co sądzicie o programach do diagnostyki na chomikuj ktoś to testował ?
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 21 mar 2016, o 20:15
Podstawowy interfejs zczyta tylko standardowe kody błędów EOBD. Najczęściej tylko silnik.
Błędów ABSu, radia, modułu poduszek, itd. już nie pokaże.
Op-Com, lub jego klon, komunikuje się praktycznie ze wszystkimi modułami samochodu (klon nie gada jedynie z Suspension Control Module).
Nic nie zepsujesz jeśli nie zachce Ci się wykonywać programowania, itp.
Jest też inna opcja jak np. Euroscan Delphi, ale to już zupełnie inna półka cenowa niż klon Op-Coma.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 21 mar 2016, o 20:20
czy ktoś posiada Sterowniki i program do INTERFEJS ELM 327 MINI Bluetooth OBD 2
posiadam taki http://allegro.pl/interfejs-elm-327-min ... 05847.html jednak bez oprogramowania
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 21 mar 2016, o 20:42
Ja gdzieś powinienem mieć... Ostatnio w pracy mi się walała płytka...
czempion
Post autor: czempion » 21 mar 2016, o 21:18
A moze ktoś z Warszawy ma trochę czasu i opcoma, żeby podpiac się do mojego samochodu, najlepiej z bialolęki lub pragi, bo kolega @P405 chwilowo nie ma nic na stanie?
gongi
Post autor: gongi » 5 maja 2016, o 17:50
Timeout - is your PIC empty? No Firmware?
uda się uratować takiego opcoma?
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: etac » 6 maja 2016, o 20:26
gongi pisze:edit
dołaczam się do pytania. Mam nowiutkiego OpCom, dalem 1.64 i poszedl sie ...
Ostatnio zmieniony 6 maja 2016, o 23:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: IBZI » 6 maja 2016, o 21:24
Panowie, wszystko się da, ale czy warto? Trzeba wylutować układ, wsadzić w programator i zapisać nowym (poprawnym) wkładem. Trochę roboty z tym jest, a i sprzęt trzeba mieć. Na chińskim allegro OP-COM kosztuje ok 50 zł (z wysyłką).
przemoo2701
Post autor: przemoo2701 » 7 maja 2016, o 22:28
Czyli opcom ma jakiś licznik czasu???
wydrapane w Z1 compact
radkor
Post autor: radkor » 7 maja 2016, o 23:39
Op-Com nie ma żadnego licznika czasu.
Ten "timeout" to po prostu brak odpowiedzi EEPROMu na polecenia z programu flashujacego w jakimś z góry określonym przez autora programu czasie. Wtedy jest wyświetlany komunikat, aby nie czekać wiecznie.
To tak jak reanimujesz kogoś, a gdy przez jakiś określony czas ktoś nie daje znaków życia, dajesz sobie spokój bo to już trup... Sorry za dosadność.
thomazzo
Post autor: thomazzo » 17 maja 2016, o 18:49
Witam szanowne grono.
Zakupiłem kabelek od naszego kolegi z forum (P405) ale mam problem, może ktoś miał podobny.
Zainstalowałem sterowniki oraz program. Test przeszedł bez problemów. Po podłączeniu kabla do samochodu wybieram rok model i silnik. Następnie jak chcę sprawdzić błędy to pojawia się okno gdzie powinny się szczytywć błędy i wywala okno z komunikatem :Interface communication error, or Interface not powered from car! Ten błąd wyskakuje również przy szczytywaniu numeru vin, filtra i innych. Dodam, że błąd jest na włączonym zapłonie jak i również na włączonym silniku i nie jest to słaby akumulator bo parę dni wcześniej kolega Coolmobil sprawdził mi błędy i rozszerzył komputer na swoim klonie bez problemu. Może ktoś ma jakiś pomysł.
chomik82
Auto: ASTRA J 2.0 CDTI 160
Post autor: chomik82 » 17 maja 2016, o 20:57
Ja mam identyczną sytuację. Moje auto z 2011 r. Sprawdzałem na win 7 oraz win10 i nic. Nie wiem jak u Ciebie ale umie działa program opcom w wersji polskiej.
Również będę wdzięczny za pomoc.
przemoo2701
Post autor: przemoo2701 » 18 maja 2016, o 05:09
Miałem podobnie na win 7. Jednak znalazłem rozwiazanko, wlaczam komputer w trybie awaryjnym bez obsługi internetu i wszystko śmiga, jednak czasami zdarza się że wywali ten błąd na angielskiej wersji, wtedy wlaczam polski opcom, ten zawsze się połączy(wchodzę i wychodzę w jakąkolwiek opcje po to żeby tylko złapać łączność i wracam do angielskiej wersji programu.
Polskiego opcom nie używam bo zauważyłem że są przeklamania, może trochę dziwny sposób ale ważne że skuteczny, przynajmniej u mnie;-) dajcie znacz czy się udało
Kabelek też mam o p405
thomazzo
Post autor: thomazzo » 18 maja 2016, o 07:17
Ja mam win10 wgrany na win7. Wieczorem sprawdzę i dam znać. Dzięki za rade i pozdrawiam.
