Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 12 gru 2020, o 20:47
ADIX84 pisze:Pany pomożecie co to może być? Dodam że licznik i radio świruje po włączeniu auta Obrazek
Wysłane z mojego G3311 przy użyciu Tapatalka
Błędów nie miałem ale radio mi świrowało przy niskim napięciu aku.
Włączał się i wyłączał ekran.
ADIX84
Auto: Insignia bi turbo
Miasto: Pszów
Post autor: ADIX84 » 12 gru 2020, o 21:00
Aku odłączone na 15 min nic nie pomogło napięcie git sprawdzane miernikiem chyba było 14.8v. Wczoraj jak aku odłączyłem to auto nie odpaliło nawet rozrusznik nie zakręcił. Dziś odpalał normalnie ale na liczniku radiu i panelu klimy dalej dyskoteka. Najlepiej wczoraj auto się zagrzało i wszystko wróciło do normy Obrazek a dziś dalej to samo za chwilę film wyślę
i love choinka
:oops:
Post autor: Rooff_ » 12 gru 2020, o 23:52
A nie masz czasem ELM-a wpiętego w OBD?
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 13 gru 2020, o 05:49
Właśnie mi się tak Aku rozładowywał, elm zostawiony w obd.
ADIX84
Miasto: Pszów
Post autor: ADIX84 » 13 gru 2020, o 08:42
Elm zawsze wyciągnięty z obd potrzebuję błędy odczytać to wtedy go dopiero podpinam
Dodano po 1 godzinie 52 minutach 36 sekundach:
o:o Panowie cud na śląsku wszystko działa nic nie wariuje o:o jeździłem z godzinkę przełączałem tryby wszystko oki tak choćby nic jej nie było. Za niedługo pójdę błędy sczytać i dam znać co i jak pozdro
bumm
Miasto: ostroleka
Post autor: bumm » 16 gru 2020, o 19:39
Witam panowie,mam pytanie odnośnie błędów P0340, P0341, P0068, C0242 . Podczas jazdy czasem przy zmianie biegu czuć jak delikatnie szarpnie. Dziś zapaliła się kontrolka esp, komunikat sprawdź system esp , ograniczenie mocy silnika ,zapalił się check.Czujnik wałka rozrządu sensor A bank 1. Pytanie który to jest w moim silniku A1.8xer są dwa.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 4 sty 2021, o 17:58
Jest ktoś w stanie rozszyfrować te kody błędów? Szukałem na forum i w google i nic nie znalazłem.
HAMULCE
U0401-71-19
C0242-00-19
MODÓŁ NIEZNANY
U0415-71-11
HMI
U0029-00-11
MODÓŁ KAMERY
B1011-00-11
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Post autor: Rooff_ » 5 sty 2021, o 00:32
Zerknij tu (wyszukiwarka jest po lewej...): https://workshop-manuals.com/vauxhall/
jcl
Auto: Insignia 2.0 cdti
Miasto: JABŁONNA
Post autor: jcl » 16 sty 2021, o 16:18
Błąd P1056 pod check engine... nie moge rozszyfrować, ktoś miał styczność?
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 16 sty 2021, o 17:05
Taki obrazek w celu przypomnienia gdzie jest szukajka bo to podstawa
viewtopic.php?f=14&t=7475&p=185582&hilit=P1056#p185582
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 21 sty 2021, o 20:59
Panowie, czy gdzieś w tym gąszczu wypowiedzi są opisane statusy błędów? Np. 39, 5B, 19, DB, 11. Doczytałem w internecie, że status 19 oznacza błąd historyczny
idn59
Miasto: dolnośląskie
Błąd P220B i U029E
Post autor: idn59 » 3 lut 2021, o 13:58
Jak w temacie - co oznaczają te błędy, skasowałem je za pomocą Torque,kontrolka silnika nie świeci, ale błędy są dalej obecne. Przedtem wyskakiwał mi błąd P11DC, ale nie powodował świecenia kontrolki. Proszę o pomoc i ewentualne porady.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Błąd P220B i U029E
Post autor: zubek » 3 lut 2021, o 16:47
Podobnie jak P11DC związne z czujnikiem NOX
P220B Czujnik tlenków azotu (NOx) 2, rząd cylindrów 1 – usterka napięcia zasilania Wiązka przewodów, czujnik NOx
U029E Lost Communication With NOX Sensor B
idn59
Post autor: idn59 » 3 lut 2021, o 17:01
Czy te błędy są związane z przednim czujnikiem?
jcl
Miasto: JABŁONNA
Post autor: jcl » 3 lut 2021, o 18:10
Witam szanownych kolegów posiadam insignię z 2016 r 2.0 cdti 170 km silnik b 20dth wyskoczył mi błąd U 0078 i w raz z tym błędem przestały mi działać czujniki parkowania przód i tył oraz start stop przestał działać.
Czy może ktoś się z czymś takim spotkał ?
Prosze o wszelkie wskazówki bo na serwis jestem umówiony dopiero w poniedziałek.
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 16 lut 2021, o 18:18
Witam. Co to może oznaczać.? Dodam tylko ze jak to wyskoczy to nie podtrzymuje obrotów przy zmianie biegow i nie ma ikonki Swift i numeru biegu. Check nie wyskakuje tylko awaria pojazdu
Lether
Auto: 2.0 Turbo D
Miasto: Shepton Mallet
Post autor: Lether » 2 mar 2021, o 10:35
Witam serdecznie, jeszcze się nie przywitałem na forum ale niedługo to zrobię :D.
Do sedna. Zakupiłem przedwczoraj Insignie 2017 2.0 turbo D, Dziś wyskoczył mi błąd silnika z numerami :
P1007 i P11dc(ten wiem że to Nox)
W wyszukiwarkach podanych na początku tematu nie znalazłem tego błędu :/ .
Pozdrawiam ! :)
pawzg
Auto: insignia opc
Miasto: Zielona Góra
Post autor: pawzg » 8 maja 2021, o 22:14
Witam dziś takie błędy wyskoczyły mi. Insignia v6. Auto wywaliło kontrolki abs trakcji niechodziło na wszystkie gary. Po paru godzinach stania odpaliłem i jeżdżę.
P2101
P2119
C0561
C0242
Szefo2512
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Szczecin
Post autor: Szefo2512 » 15 maja 2021, o 15:47
Witam. Wyskakują mi błędy P220A i P220B a dziś wymieniłem noxy ten z przodu i ten z tyłu i niestety kontrolka check po usunieciu znowu się zapaliła. Wymieniłem noxy bo dostałem taką informacje w serwisie że są do wymiany. :)
Post autor: mazmarcin » 15 maja 2021, o 16:00
No a jaki teraz pokazuje błąd?
