Światła - reflektory przód
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Światła - reflektory przód
Post autor: mazmarcin » 22 gru 2019, o 20:42
A nie ma różnicy napięcia między nimi?
Z tego co czytałem to nie są zamienne.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 22 gru 2019, o 20:44
A to ciekawe bo te d3s maja 2 x niższe napięcie
Marcin byłeś szybszy
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 22 gru 2019, o 20:56
O kurczę to daliście do myślenia trzeba je czy szybciej wymienić by coś nie padło sprzedawca wprowadził w błąd że dużo sprzedał tych właśnie d1s właśnie zamiast d3s były wkładane po wywierceniu wycięcia
Post autor: mazmarcin » 22 gru 2019, o 20:59
Nie ma co myśleć. To są inne żarniki. Kup jakie trzeba i wymień.
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 22 gru 2019, o 21:04
Zaraz wchodzę i szukam a nie wiesz Marcin co za przyczyna tych parujących reflektorów że aż krople mam od środka
Post autor: mazmarcin » 22 gru 2019, o 21:06
Nie mam pojęcia czemu Ci parują, ja mam całkiem suche obie.
Post autor: Rooff_ » 22 gru 2019, o 21:26
Rafi3040 pisze:
22 gru 2019, o 20:14
U mnie minęło cztery lata jak świecą, ale muszę się im bliżej przyjrzeć bądź jak piszę Rooff podjechać na stację niech sprawdzą czy czasem nie jest już czas na zmianę,a może wiecie co jest przyczyną zaparowanych reflektorów aż takie kroplę widać od środka wiem, że to może być jakaś nieszczelność lecz nigdzie jej nie znalazłem.
Woda :lol:
A tak żeby nikt nie krzyczał - wrzuć tam torebki z pudełek do butów lub coś innego pochłaniającego wilgoć. Później oczywiście wywal ;)
Może być tak, że masz nieszczelność gdzieś przy mocowaniu reflektora (chociaż do głównie w przedliftach było o ile się nie mylę), albo masz nieszczelne dekielki. Ważne są też odpowietrzniki - czy nie są przytkane.
A parkujesz pod chmurką czy w garażu?
Ostatnio zmieniony 22 gru 2019, o 21:29 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 22 gru 2019, o 21:27
A co miało by być innego :lol:
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 22 gru 2019, o 21:53
Parkowanie pod chmurką jak się nic nie dzieje to nie a jak coś się zacznie to jedno po drugim parę setek trzeba przeznaczyć na żarniki i teraz te lampy :(
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 23 gru 2019, o 11:49
mazmarcin pisze:
22 gru 2019, o 20:25
Ja też miałem fabryczne dobre i zmieniłem. Chyba nowe lepiej świecą ale to może przez barwę.
Po 3 miesiącach wymieniłem w zwykłych reflektorach świecące, sprawne żarówki na nowe identyczne i jest zauważalnie lepiej. Zarówno w ksenonie jak i zwykłych żarówkach żarnik się wypala i z biegiem czasu wiązka światła słabnie. Skuteczność jest określona przez producenta w godzinach pracy, ale mało kto na to zwraca uwagę. Zazwyczaj dopiero przepalenie jednej z żarówek jest powodem do wymiany.
W necie można znaleźć informację, że dla ksenonów producent gwarantuje około 1500 godzin maksymalnej sprawności. Później jest tylko gorzej.
myk6414
Post autor: myk6414 » 23 gru 2019, o 13:32
Dzis zwróciłem uwagę, ze na początku oba palą tak samo. Dopiero po jakichs 15 minutach, lampa po stronie kierowcy pali "cieplej". Mam nadzieję ze to tylko zarnik a nie nic poważniejszego.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2019, o 13:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
lufa9999
Miasto: Hattersheim am Main
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: lufa9999 » 7 sty 2020, o 23:50
Wymieniłem jakiś czas temu reflektory na nowe bo parowały i miałem już tego dosyć. Koszt był duży ale kij... Teraz problem mam taki że samopoziomujące reflektory poziomują się elegancko ale wydaje mi się że za nisko świecą. Czy jest jakaś możliwość regulacji tychże reflektorów?
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 8 sty 2020, o 00:07
Podjedż na stację diagnostyczną i niech Ci ustawią. Tak jest możliwość regulacji :roll:
lufa9999
Post autor: lufa9999 » 8 sty 2020, o 00:50
Jeszcze jeden mam problem. Nie działa u mnie funkcja automatycznych świateł drogowych. Tryb włącza się, mam komunikat, ale nie przełączają się w ogóle światła, cały czas są w trybie świateł mijania.Co to może być za przyczyna?
Post autor: szymek1976 » 8 sty 2020, o 09:43
Żeby zadziałało muszą być spełnione określone warunki....a czy masz funkcję czytania znaków?
lufa9999
Post autor: lufa9999 » 8 sty 2020, o 16:08
Nie mam funkcji czytania znaków. Jakie warunki powinny być spełnione?
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 8 sty 2020, o 16:16
myk6414
Post autor: myk6414 » 8 sty 2020, o 16:25
Długo nie trzeba było czekać. Żarnik zaniemógł. 430zl biedniejszy jestem :(
Post autor: szymek1976 » 8 sty 2020, o 16:26
@lufa9999 cytat z instrukcji :D :D
Funkcja ta włącza światła drogowe nocą, gdy prędkość pojazdu przekracza 40 km/h.
Światła te są automatycznie przełączane na światła mijania, gdy:
-czujnik wykryje światła samochodów nadjeżdżających z naprzeciwka lub poprzedzających
-prędkość jazdy spadnie poniżej 20 km/h
-występuje mgła lub opady śniegu
-jazda ma miejsce na terenie zabudowanym
Gdy czynniki wykluczające znikają, układ przełącza z powrotem na światła drogowe.
lufa9999
Post autor: lufa9999 » 8 sty 2020, o 18:41
Wszystkie warunki miałem spełnione. Jechałem 80 km/h, poza terenem zabudowanym, bez deszczu lub mgły i w kompletnej ciemności, żadnych innych źródeł światła nie było. Kiedyś ta funkcja działała...
