Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Sprawdź sobie wersje sterownika bo win 10 lubi aktualizować przy dostepie do internetu bez wiedzy użytkownika
Wysłane z mojego Samszunga
thomazzo
Niestety tryb awaryjny nic nie pomógł. Sterowniki są ok. Kabelek przechodzi test. Muszę zainstalować inne sterowniki.
Dzięki i pozdrawiam.
krzysiek0215
- Auto: insignia tourer
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bielsko-Biała
Re: Zakup OP-COM'a prosto z Chin
czesc
czym zdiagnozowac insignie z silnikiem 1,4 turbo ,mam opcom ale tylko modele 2010 a tam brak silnika 1.4,chętnie kupie cos ma mozliwosc diagnozowania po 2010 roku
Ostatnio zmieniony 23 maja 2016, o 05:45 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
krzysiek0215
własnie studiowałem temat jutro rozkręce opcoma i zobaczę bebechy czy jest mozliwosc podniesienai do 1.59 ,dzieki za zainteresowanie problemem
Ostatnio zmieniony 23 maja 2016, o 08:48 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo1920
Thomazzo poradziłeś sobie z problemem? Mam to samo ;(
https://zapodaj.net/6a7102354a217.jpg.html
thomazzo
Niestety nie. Ale jak cos mi się uda zrobić to na pewno się pochwale. Pozdrawiam.
Pablo1920
Wydaje mi się ze problem leży po stronie sterownika. W menadżerze urządzeń OP-COMa widzi jako "usb serial converter" a powinno być "opcom usb v2 interface".
Usunąłem sterownik i zainstalowałem ponownie, (nadal w menadżerze jest nazwa usb serial converter)
Teraz jest jeszcze gorzej Vaux-Com nie widzi urządzenia
OCFlash widzi.
OCFlash widzi.
winek0
Jaki masz vid i pid? zajrzyj do menadżer urządzeń.edit
Ostatnio zmieniony 25 maja 2016, o 22:30 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- Prezesikszczecin
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: szczecin
Re: Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)
Czy opcomem można zaprogramować nowy licznik bo będzie zmiana i zmienić przebieg na taki jak orginalnie
- rollyone
- Auto: Insignia se cdti
- Miasto: Glasgow Szkocja
Programowanie licznika jest możliwe tylko przy użyciu MDI. Przebieg zapisany jest w BCM i wyświetlany w DIC licznika.
Wysłane z mojego SM-G900F
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
http://www.willtheyfit.com/etac pisze:fajna stronke do wyliczenia tego obwodu?
- profek
Hmm to ciekawe jak cofają liczniki.Skoro możliwe jest to tylko przez MDI poprawcie mnie jeśli się mylę ale wydaje mi się że to jest dodatek do OPEL TECH a nie osobny interfejs.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
MDI to następca Techa, interfejs nowszej generacji.
- rollyone
Zmiana przebiegu, a programowanie licznika to dwie różne sprawy. Przebieg w insigni można zmienić używając dedykowanych do celu interfejsów pochodzących nie tylko od GM.
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
I przebieg zmieniasz w BCM nie w liczniku, licznik zpamietuje tylko informacje z BCM. Stad po wymianie licznika, licznik zawsze pokaze przebieg wlasciwy. Dla potwierdzenia mozna wyjac licznik pojezdzic i zobaczysz ze po podlaczeniu licznik pokaze nowe wskazania.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2016, o 12:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo1920
Odłączyłem internet wywaliłem sterownik "usb serial converter". Podłączyłem Op-Com Clone i w menadżerze ukazało się. https://zapodaj.net/3e985b8c4e2ea.jpg.html
Zainstalowałem CDM21000_Setup i dpinst-amd64 (sterowniki podpisane cyfrowo wyłączone)
https://zapodaj.net/e18e92a0c9310.jpg.html
VID i PID
Device USB\VID_0403&PID_6001\OP-COMV2 was configured.
Vaux-Com nadal nie widzi urządzenia
VID i PID
pavloos
Posiadam kabel diagnostyczny do Opla op com wersja z chin. Wcześniej stosowalem go w astra H 2006r. I wszystko działało, nawet programowanie. W Insigni wszystko jest ok wykrywa błędy, ale pokazujetylko ich numer bez opisu. Próbowałem ściągnąć kilka wersji programu i nic. Macie jakąś sprawdzona wersję? Podzielilby się ktoś?!
Rocznik auta 2009
Rocznik auta 2009
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Przejrzyj pierwszy post w dziale "Podstawy". Masz tam link do VauxCom: http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=2278
