Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKody błędów OBD - rozszyfrowanie
Szefo2512
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Szczecin
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
A kupiłeś cały moduł zgodny z numerem jaki masz czy samą sondę? No i jaki bajt błędu w opisie ?
Szefo2512
- Miasto: Szczecin
Dostałem z serwinu taki opis : kody błędu P220A P220B U029D i U029E. Ślady śniedzi na załączach elektrycznych modułów czujników tlenku azotu. Czujnik 1 i 2 Nox kwalfikuje się do wymiany. Załącza elektryczne do oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem do połączeń elektronicznych.
Wymieniłem tylko same sondy zamówiłem na all... NGK 55487662 sonda lambda
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Panowie pojawił się w mojej Izabeli błąd B125A Antena Signal Circuit , radio zamilkło z głośników płynie tylko zło wrogi szum. Z tego co mi się udało wykopać to tylko to że błąd jest związany ze zwarciem do masy instalacji antenowej, może ktoś się już z tym borykał i by mnie naprowadził od której strony zacząć poszukiwania ? Od strony podpięcia bata na dachu, od naten na szybach, przy samym radiu już sprawdzałem i wydaje się być wszystko ok, po przyłożeniu kawałka zwykłego drutu radio wraca do żywych
Przewód sprawdź najpierw - odepnij od radia i od wzmacniacza i pomierz miernikiem przejście. Wzmacniacz ulokowany jest w zależności od wersji nadwozia na słupku (ST, sedan) lub klapie bagażnika (hatchback) - więcej tu: https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 15#p148915
- spiryt4
Super dzięki za szybką wskazówkę jak tylko czas i pogoda pozwoli to się za to zabiorę
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
U0078 00 Control Module Low Speed Communication Bus Off
Pewnie Ci to niewiele pomoże
viewtopic.php?f=21&t=961&hilit=U0078&start=440#p228081
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Widziałem to. Dlatego napisałem tutaj bo nie wiem od czego to jest
Wysłane z mojego Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
- Auto: INNE
Co na oznaczają i czego szukać?
Dodam ,że dzisiaj po otwarciu auta zaczęła wyć syrena alarmu i nie chciała się wyłączyć.po paru minutach sama się wyłączyła.Dodatkowo cały czas krzyczy ,że jest problem z czujnikami w kołach i świeci się ikona. Czujniki działają i na liczniku zmienia się wartość.Błędy są aktywne i nie można ich skasować
Sprawdź bezpieczniki. Ja miałem błąd o utracie komunikacji na noxach, czujniki cząstek stałych i coś tam jeszcze i pokazywało na 4 modułach utrata komunikacji. A winny był bezpiecznik.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Odepnij aku na chwilę, miałem 2-3 tygodnie temu to samo. Błąd jest na magistrali LIN obsługującej: czujniki ciśnienia, alarm, skrzynia biegów. Jak masz automat, to też pewnie nie działa Ci podświetlenie "pozycji".
Robiłeś może SPS BCM ostatnio?
Muszę poszukać, może jeszcze mam gdzieś kartkę z ewentualną rozpiską pinów.
EDIT: już mam
BCM: kostka X6 (różowa), pin 9, przewód GN/BU (zielono-niebieski?)
do skrzyni: kostka X210 (nie pytaj, nie wiem która to) pin 64, w module "wskaźnik pozycji dźwigni zmiany przełożenia skrzyni biegów" pin 2
do czujników: bezpośrednio, pin 3 w module
do alarmu: bezpośrednio, pin 3 w module
O ile dobrze przeczytałem schemat.
EDIT: już mam
- Auto: INNE
Na szczęście problem jak na razie rozwiązał się sam.Wystarczylo odpięcie akumulatora.Takze dzięki
marynarz1987
- Miasto: Rumia
Panowie pomóżcie. Zgasło i ledwo odpala, jak odpali bez mocy i gaśnie.
P-2282-51
P-0405-51
A miała Isia jechać w poniedziałek do Zakopca
P-2282-51
P-0405-51
DTC P2282 51: Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance
DTC P0405 00: Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Circuit Low Voltage
Ten drugi ma inny kod, ale ogólnie będzie chodziło o EGR.
Myślę, że problem mocy i "ledwo-chodzenia" będzie od czujnika przepływu powietrza MAF. Albo sam czujnik, albo okablowanie. Sprawdź najpierw wyczkę od MAF-a m.in. przeczyść styki i zobacz czy gdzieś nieuszkodzona.
Co do samego czujnika to jak masz ELM327 to zobacz jakaś apką jakie wartości wskazuje na biegu jałowym - powinno być coś około 12-15 (nie pamiętam jednostki...).
marynarz1987
- Miasto: Rumia
Trochę mnie nie pocieszyłeś. Liczyłem, że to rura turbo i dlatego tak się zachowujeRooff_ pisze: ↑3 lip 2021, o 20:03DTC P2282 51: Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance
Dodam, że przepływomierz odłączyłem i nie było poprawy:/ EGR też był odłączany i zero poprawy.
