Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła - reflektory przód
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Światła - reflektory przód
Sprawdź czy nie masz zbyt jasno ustawionego wyświetlacza. Jasno świecący wyświetlacz lub telefon umocowany na desce odbija się od szyby i kamera interpretuje to jak coś jadącego z przeciwka.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Ostatnio jak wjechałem w zakręt gdzie jest dużo strzałek to tak odbiło światło że przełącza na mijania
A masz je włączone, trzeba odepchnąć dźwignie od kierunkowskazu ?
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Jeśli ma światła ustawione przełącznikiem w trybie auto to automatyczne długie powinny się załączyć samoczynnie każdorazowo po rozruchu silnika (nie ważne czy przed zgaszeniem silnika miał je np. wyłączone wajcha od długich). U mnie tak właśnie jest.
Nie koniecznie, może być wszystko w automacie, obydwie kontrolki się świecą, a długie się nie włączą. Wtedy trzeba odepchnąć przełącznik od kierunków żeby działało.
Maverick_86
Szczerze to przez 2 lata użytkowania nigdy mi się nie zdarzyło, żeby światła działamy inaczej niż napisałem. A robiłem już różne kombinacje z wajcha od długich.
Ale z innej beczki ktoś cytował, że automat nie włączy długich kiedy jest mgła albo opady śniegu, u mnie tak nie jest, bo właśnie przy dużej mgle automat bardzo szybko załącza długie powodując tym samym, że widać jeszcze mnie w tej mgle. Dlatego przy dużej mgle od razu wyłączam automat od długich albo włączam przeciwmgielne przód aby automat nie był aktywny.
A u innych jak jest z tym załączaniem długich we mgle?
U mnie długie też się włączają. Odepchnij przełącznik od kierunków na dłuższą chwilę i zobaczysz czy nadal będzie przełączać na długie.
U mnie mimo włączonego AFL, przełącznika na Auto długie podczas rozruchu nigdy się nie zapaliły. Test jest wykonywany, ale startuje z pozycji wyjściowej, później dół, prawo-lewo i do wyjściowej (tryb uliczny).
- Auto: INNE
Absolutnie.Normalnie testuje na mijania.W przedlifcie i polifcieMaverick_86 pisze: ↑9 sty 2020, o 08:56Jeśli ma światła ustawione przełącznikiem w trybie auto to automatyczne długie powinny się załączyć samoczynnie każdorazowo po rozruchu silnika
Maverick_86
Chodziło mi o to, że sam tryb do automatu od sterowania długimi uaktywnia się po rozruchu a nie same światła dlugie. Oczywiście że testuje na mijania.
Jeśli miałeś na myśli zieloną ikonę z literką A to tak powinno być - oczywiście jeśli ten tryb był aktywny przed poprzednim wyłączeniem zapłonu.
lufa9999
- Miasto: Hattersheim am Main
- Postawił piwo: 6 razy
Byłem na stacji diagnostycznej bo robiłem przegląd i mechanik powiedział że nie da się ustawić światła reflektorów, bo one mają się samopoziomować, a jeżeli wg mnie świecą za nisko to jest jakieś uszkodzenie. Przegląd przeszedłem. Ale nie wierzę w słowa mechanika. Jak samemu podkręcić trochę te reflektory żeby trochę wyżej świeciły. Dodam że są to bi-ksenony skrętne. I mieszkam w Niemczech, jeśli to ma jakieś znaczenie...szymek1976 pisze: ↑8 sty 2020, o 00:07Podjedż na stację diagnostyczną i niech Ci ustawią. Tak jest możliwość regulacji![]()
- rataj
- Auto: Insignia HB 191KM AT
- Miasto: Aleksandrów Łódzki
chyba się nie znał trochę ten diagnosta...pozycję startową świateł ustawia się w naszych bi-ksenonach jak w zwykłych światłach - są dwa takie miejsca, gdzie wkładasz dużego imbusa i kręcisz. W jednym miejscu ustawiasz wysokość, a w drugim odchylenie.
Samopoziomowanie działa wtedy, gdy np. zapakujesz bagażnik - nie trzeba pamiętać o obniżeniu świateł.
- smogf
- Miasto: Słubice
Dokładnie. Tyle, że do ustawiania należy swiatła ustawić na pozycję ON. _NIE_ AUTO, bo wtedy jak auto stoi to swiecą nisko i szeroko.
paddyx
- Auto: INSIGNIA 2.0CDTI
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: KUTNO
Witam, a czy jest może jakaś aktualizacja softu AFL bo ja mam problem kiedy mijam auto z ledami - nie zmienia mi z drogowych na mijania, człowiek miga z daleka długimi, afl zmienia na mijania po czym znowu na drogowe, ktoś myśli że złośliwie. Może można je kalibrować.
A propos mgły to też nie załącza mijania tylko drogowe i trzeba załączyć przeciwmgielne żeby oszukać automat
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
To ewidentnie coś nie tak bo jednak to są dwa punkty więc powinien je widzieć.
paddyx
- Miasto: KUTNO
Ale widmo niewłaściwe słabo swiecą.
