przemoo2701
Re: Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)
Post autor: przemoo2701 » 29 maja 2016, o 17:09
A jeśli licznik był cofniety to można to sprawdzić jakimś interfejsem? Jeśli tak to jakim?
wydrapane w Z1 compact
Post autor: IBZI » 29 maja 2016, o 18:41
Pośrednio to można i OP-COMem. Pod warunkiem, że masz... diesla i DPF (nie wymieniany). Wchodzisz w opcje DPFu i sprawdzasz ile najechane od ostatniej wymiany (zazwyczaj nie różni się znacząco od wskazań licznika +-2% - czasem nawet mniej).
przemoo2701
Post autor: przemoo2701 » 29 maja 2016, o 20:50
A oprócz tego jest jeszcze jakiś sposób?
Post autor: IBZI » 29 maja 2016, o 20:56
Jest, ale do tego potrzeba lepszy sprzęt (np. MDI, Tech).
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 29 maja 2016, o 21:00
A ja mam pytanie po wizycie w ASO w Dpf pokazuje mi całkiem inny przebieg niż na liczniku a wcześniej było ok da sie to jakoś naprawić zmienić ?
Post autor: IBZI » 29 maja 2016, o 22:44
Zdaje się, że w oryginalnym OP-COMie jest taka opcja. Nie wiem tylko, czy nie dotyczy wyłącznie kasowania licznika DPF. Są tutaj koledzy z oryginałem. Może sprawdzą.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 29 maja 2016, o 23:12
W op-com jest opcja skasowania przebiegu DPF jak dobrze kojarzę, ale chyba nie da się ustawić dowolnego, wybranego przez nas przebiegu.
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 31 maja 2016, o 15:40
Czy opcom da się wyłączyć funkcje start stop i czy w ogóle da się to badziewie wyłączyć bo wciskanie i wyłączanie guzikiem za każdym razem juz mnie mega drażni
Post autor: Alex » 31 maja 2016, o 15:46
Op-comem nie da się tego wyłączyć. Ogólnie można się tego pozbyć, ale to już dość spora ingerencja w elektronikę.
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 31 maja 2016, o 20:16
Dla zainteresowanych: tu sprzedawcy z Chin mają soft do swoich produktów http://360diag.net/plus/list.php?tid=7
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 31 maja 2016, o 20:21
Alex pisze:Op-comem nie da się tego wyłączyć. Ogólnie można się tego pozbyć, ale to już dość spora ingerencja w elektronikę.
Wiesz może jak i kto to robi i za ile ?
Post autor: Alex » 31 maja 2016, o 21:24
Niestety takich informacji nie posiadam.
przemoo2701
Post autor: przemoo2701 » 1 cze 2016, o 15:14
A jeśli w opcomie mam roczniki insigni tylko do 2010 to czy mogę diagnozowac rocznik 2012??jeśli tak to który rok wybrać?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 1 cze 2016, o 15:25
2010
przemoo2701
Post autor: przemoo2701 » 1 cze 2016, o 16:19
Oki dzięki wielkie
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 6 cze 2016, o 13:46
Siemanko,
chciałem wczoraj podpiąć HB, a tu taka niespodzianka jak w załączniku- Vaux Com chce, abym się rejestrował... Macie pomysł co to może być? Nie dalej jak 1-2 tygodnie temu działał bez zarzutu na tym samym aucie i tym samym kompie... Restarty nie pomagają...
EDIT:
Teraz jest jeszcze lepiej... :oops: Wpisałem jakieś tam dane (imię, adres email) i przestał się w ogóle otwierać. Próbowałem deinstalować, ale z tego co widzę, to nie mam na liście zainstalowanych programów. Usunąłem cały folder vaux-com z c:\ , zainstalowałem od nowa i nadal wcale się nie uruchamia...HELP!
profek
Post autor: profek » 6 cze 2016, o 16:34
Obawiam się że fejs padł napisz do sprzedającego czy uzna gwarancję.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 6 cze 2016, o 20:49
Fejs nie padł, bo po podłączeniu do innego kompa jest ok. Program się uruchamia. Nie podłączałem do auta co prawda, ale wygląda na to, że działa.
Post autor: IBZI » 6 cze 2016, o 21:02
A uruchom jeszcze OP-COM China 2010. Zobacz czy działa interfejs.
EDIT:
Widzę, że odpisałeś, że fejs działa.
No to zostaje Ci ręczne przeglądanie rejestru i usunięcie wszystkich wpisów dotyczących VAUX-COMa.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 6 cze 2016, o 21:18
@flcn: a Ty dobrze odpalasz ten Vauxcom? Razem z ładowaczką (FTDI) i z prawami admina?
Bo objawy dokładnie takie, jakbyś odpalił niezarejestrowany oryginał. ;-)
Pozdro.,
MxW.
