Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Dario74
Miasto: Starachowice
Post autor: Dario74 » 12 sie 2021, o 13:27
Witam.! Dopadł mnie tryb awaryjny w aucie...I tak naprawdę nie wiem gdzie tego szukać... Napięcie idzie jakieś idzie 2,5 V na podgrzewacz a pompki wspomagającej nie jestem w stanie znaleźć...Może ktoś zna temat.. Kody błędów P0598 i P261C ...Pokazuje ze jest słabe napięcie ale gdzie szukać przyczyny tego stanu rzeczy.? Dzięki za Wszelkie sugestie...
Post autor: Rooff_ » 12 sie 2021, o 15:26
DTC P0598 00: Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit Low Voltage
Źródło: https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... 597-p0599/
DTC P261C 00: Engine Coolant Pump Control Circuit Low Voltage
Źródło: https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_p261d/
lazania
Auto: insignia 5d
Miasto: wejherowo
Post autor: lazania » 27 sie 2021, o 08:34
Kilka dni świecił się check engine, podjechałem do pobliskiego warsztatu nie wiem jaki interfejs i jaki program, ale wykazało 11CC. Miał ktoś taki błąd ?
stachu01
Miasto: Kutno
Post autor: stachu01 » 21 cze 2022, o 17:27
U0029-00 pokazuje mi taki błąd i wyświetla się, że czujniki parkowania nieaktywne. Zdarza się to gdy popada deszcz. IB 2018r. Najprawdopodobniej gdzieś robi się zwarcie. Czy można po tym kodzie rozszyfrować gdzie szukać zwarcia, przód, tył który z czujników ma zwarcie, gdzie szukać i od czego zacząć?
Dominacja
Auto: Insignia 2.0t
Miasto: Limanowa
Post autor: Dominacja » 24 lip 2022, o 10:48
Witam mam problem z autem kiedy jest mokro albo umyję auto na myjnie nie odpali. błędy jakie mam to b1380 i b1370 rozumiem że gdzieś jest zwarcie pokieruje ktoś gdzie szukać ?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2022, o 00:13 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Reksio50
Miasto: Siedlce
Post autor: Reksio50 » 18 sie 2022, o 23:24
Dziś moja Insignia wywaliła mi błędy C0300 i C0301. W czym leży problem.
Bodek-323
Miasto: Pieńsk
Post autor: Bodek-323 » 31 sie 2022, o 16:39
Witam mam takie pytanie czy ktoś z was spotkał się w Insigni z błędem U1520 I U1522, potrzebuje pomocy bo nie wiem czy to jest jakaś /cenzura/ czy też poważna sprawa, dodaję że wcześniej załączył mi się alarm beż żadnego powodu i kontrolka cianienia opon, ktorej nie moge zlikwidowac pomimo sprawnych i sprawdzonych czujnikow, oraz ponownego ich zaprogramowania, proszę o info i pomoc
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 31 sie 2022, o 17:15
Ten pierwszy błąd masz opisany w tym akurat temacie, ale wcześniej. Użyj 🔎🔍🕵️‍♂️ błąd drugi też jest na forum i dotyczy afl. Też użyj lupki 🔎🕵️‍♂️🔍
Bodek-323
Miasto: Pieńsk
Post autor: Bodek-323 » 31 sie 2022, o 17:44
Dzieki kolego, ale próbowałem coś na ten temat znaleźć, jednakże żadnych konkretów, nie wiem co mam robić czy jechac do aso, bo ta kontrolka od opon mnie wkurza
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 31 sie 2022, o 17:59
1512 padła przetwornica lampa ci świeci, wszystko jest na forum
Bodek-323
Miasto: Pieńsk
Post autor: Bodek-323 » 1 wrz 2022, o 08:23
Światła mam w pełni sprawne
Post autor: dare50 » 1 wrz 2022, o 10:24
Sorry 1511 to lampa ,ale to co masz jest też na forum opisane
Bodek-323
Miasto: Pieńsk
Post autor: Bodek-323 » 2 wrz 2022, o 13:14
Szukałem i nie znalazłem
Chyba nie
Dodano po 5 godzinach 55 minutach 57 sekundach:
Chyba nie
dolegowski
Auto: opel insignia b
Miasto: Szepierowo
Post autor: dolegowski » 1 paź 2022, o 17:25
markrk pisze:
15 wrz 2018, o 10:55
silnik B20DTH pojawił się błąd P11DC -moduł kontrolny tlenku azotu....gdzie on się znajduje?
czujnik w okolicy tylnej osi na rurze wydechowej ,u mnie też ten błąd się zapala ale jak wypale dpf to znika
arkinson
Miasto: Łomża
Post autor: arkinson » 19 paź 2022, o 15:26
TomaszSz pisze:
21 cze 2020, o 13:17
Witam stoję od domu 700km.
Auto postało noc wchodzę chcę odpalić i kontrolka się pali błąd U0101. Pomocy stoję w Niemczech.Rozrusznik nie kręci odcina prąd odrazu.
Witam. Jak rozwiazaleś swój problem? Mam to samo.
jmedius
Auto: Insignia 1 SW
Miasto: Białystok
Post autor: jmedius » 25 lut 2023, o 11:35
TomaszSz pisze:
22 cze 2020, o 21:20
Pod maską wszystko całe pod autem zbytnio nic nie widać. Jutro jedzie na lawecie do warsztatu
Witam. Mam ten sam problem. Jak udało się Ci go rozwiązać? Pozdrawiam
Marszel
Post autor: Marszel » 10 maja 2023, o 07:24
Witam. Pojawia się błąd u0432-71. Mógłby ktoś rozkodować ?
Post autor: dokia » 10 maja 2023, o 08:24
Pierwszy post w tym temacie czytałeś? Tam jest link
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 27 sie 2023, o 19:05
Witam . Taki błąd przy odpaleniu mi się pojawia co jakiś czas. Skasuje i za 2 lub 3 dni znowu się pojawia. Z autem nic się nie dzieje..
Post autor: dokia » 27 sie 2023, o 19:15
Ale to w bcm. Ważne są te w silniku.
