Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKamera cofania
katmai
- Auto: Insignia B GSi
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Świebodzin
Re: Kamera cofania
Czy w lubuskim (ew. wielkopolska) ogarnie ktoś samo wkodowanie kamery do Intellilink Navi 900 (Insignia polift MY2014)?
W serwisie w ZG jednaki nie chcą się za to zabrać.
master88
- Auto: INS B
- Miasto: Krakow
Re: Kamera cofania
@yerry jak dobrze rozumiem dasz rade aktywować kamerę w Krk? Pytanie nie z tej ziemi ponieważ mam Astre J i AutoFlash nie dał rady przy moim wyposażeniu. Instalację miałem położona oryginalna, wystarczyło uzbroić klapę, ale co z tego jak softowo leże
Aby nie zaśmiecać skontaktowałbym się z Tobą priv ale nie mam takiej opcji
- yerry
- Prezes ICP
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Kamera cofania
@master88 wysłałem kontakt na PW
polo811
- Auto: Insignia A
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Węgorzewo
Re: Kamera cofania
Witam wszystkich, przeczytalem te 28 stron i jestem troche zmieszany. Posiadam Insi z 2016 roku ma PDC tyl/przod ale brakuje mi tej kamery strasznie i chcialbym to zrobic sam. Radio mam z navi dotykowe tyle wiem ,po vinie nie moge znalesc wyposazenia (W0LGT6E30G1047513)kamere kupie ori tylko jak by ktos jeszcze raz mi wytlumaczyl ktore kable do ktorych pinow, i co dokladnie z softem zrobic ewentualnie na kodowanie moge podskoczyc do opla pozdrawiam i przepraszam za brak polskiej czcionki.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2019, o 23:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- yerry
- Prezes ICP
Re: Kamera cofania
Sygnał video kamery podłączasz jak tu:
viewtopic.php?p=184276#p184276
No i zasilanie kamery np z wstecznego.
Należy również zaprogramować opcję w wyposażeniu auta.
PS. I stosuj polską pisownię proszę.
polo811
- Auto: Insignia A
- Miasto: Węgorzewo
Re: Kamera cofania
Kiedy mogę to korzystam
, ok czyli trzeba doprowadzić kable do pin 5 i 6 do mojego hmi 2.5 bo taki jest montowany od 2016 , a gdzie go szukać i jak się dostać i który to kolor kostki? Pzdr
Ostatnio zmieniony 21 lis 2019, o 14:53 przez polo811, łącznie zmieniany 2 razy.
Kristofer
- Miasto: Włoszczowa
Re: Kamera cofania
Witam ponowie pytanie czy można kamerę cofania w insigni po lifcie zamienić na coś lepszego bo obraz z oryginału jest tragiczny ?
katmai
Re: Kamera cofania
Gdzie i jaka kamera kamera była oryginalnie montowana w poliftowym sedanie?
Zastanawiam się czy kupić oryginał (https://allegro.pl/oferta/kamera-cofani ... 8653159791) czy taką zintegrowaną z lampką oświetlenia tablicy w zderzaku (https://allegro.pl/oferta/bardzo-jasna- ... 8603451680)?
Kokoszax44
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Oświęcim
Re: Kamera cofania
Przymierzam się do instalacji kamery cofania w moim przedlifcie z końca 2011 roku (wersja z silnikiem 1.4 T na 2012 rok).
Chciałbym to zrobić dokładnie jak napisałeś, czyli pod oryginalne radio NAVI900, czy mógłbyś mi dokładniej opisać tutaj lub na PW jak Tobie się to udało i jakich użyłeś części?
Re: Kamera cofania
Pamiętaj, że ja mam wersję ST (kombi). Moją ideą było, żeby kamera była umocowana jak najbardziej centralnie.
Kupiłem taką (wersja bez LED, bo wtedy takiej nie było):
https://allegro.pl/uzytkownik/jtp_pl?st ... i-1-3-1024
Według opinii ludzi posiadających oryginał - obraz z tej mojej jest lepszy. Jego kąt widzenia na pewno nie jest taki, jak pisze w specyfikacji sprzedającego, ale jest w zupełności wystarczający.
Do tego kawałek przewodu z wtyczką chinch, dwa piny metalowe do kostki (mogą być takie jak do głośnika komputerowego tego co jest w obudowie), parę śrubek z nakrętkami i blaszka. A no i trochę narzędzi do rzeźbienia w plastiku (np. szlifierka wysokoobrotowa z końcówkami do szlifowania i cięcia)
No i ja jeszcze "przybajerzyłem" i dorobiłem spryskiwacz do czyszczenia oczka kamery (najmniejsza dysza do spryskiwaczy bodajże z Golfa i 2 metry przewodu gumowego paliwowego o jak najmniejszej średnicy wewnętrznej). Muszę jeszcze dorobić do tego zaworek, żeby po spryskaniu kamery cały płyn z wężyka nie uciekał.
Efekt jest taki: Przewód od kamery pod plastikami klapy, przepchnięty przez prawy gumowy łącznik klapy z nadwoziem. Później podsufitką (mam okno dachowe więc było prościej), prawym słupkiem A, nad schowkiem do radia. Tam trzeba się wpiąć do kostki (na ten moment nie pamiętam które to były piny - jest tu gdzieś w tym wątku napisane). A sam sygnał zasilania kamery mam wzięty z kostki i pinu od prawej tylnej lampy i biegu wstecznego (wtedy kamera wyłącza się zaraz po zgaszeniu wstecznego i nie jest cały czas pod napięciem - natomiast radio pokazuje obraz jeszcze chwilę dłużej, ale jeśli kamera się wyłaczy to jest on oczywiście czarny i później automatycznie wraca do funkcji radia - możnaby to ulepszyć zmieniając sposób zasilania, ale mi się nie chciało do tej pory
Noo i chyba najważniejsze - kamerę trzeba aktywować w radiu. Potrzebny do tego interface (MDI/MDI2 lub VXDIAG) oraz program od @Ping.
gorny
- Auto: A
- Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Re: Kamera cofania
Ja kupiłem kamerke na allegro koszt 130 pln, samemu mi sie nieudało wymienić:)
120 pln wzięli w ASO za wymianę teraz działa super...
Polecam
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Miasto: Kielce
Re: Kamera cofania
Od jakiegoś czasu myślę o dołożeniu kamery parkowania z przodu (miałem tak w Vectrze). Moje pytanie do znawców tematu: czy obraz na ekranie wymusza sygnał z kamery czy jakiś inny, np z biegu wstecznego? Czy jeżeli kamera byłaby zasilana cały czas(nie tylko na wstecznym biegu) to i obraz na ekranie też by był cały czas?
myk6414
Re: Kamera cofania
Tez o tym mysle. Chetnie sie podlacze pod temat. Jedyne co mi przychodzi do glowy, to zeby obraz się pojawial wraz z zalaczeniem się przednich czujników. Tyl wiadomo - kamera załącza sie wraz z biegiem wstecznym.
- darekk
- Miasto: Kielce
Re: Kamera cofania
W Vectrze po wyłączeniu wstecznego obraz automatycznie przełączał się na kamerę z przodu. Mogłem też włączyć przednią kamerę przyciskiem parktronika, po wrzuceniu wstecznego automatycznie przełączało na kamerę tylną
Re: Kamera cofania
W przedliftach i NAVI900 obrazem steruje radio. Nawet jesli kamera będzie zasilana cały czas, obraz wyłącza się kilka sekund po wyłączeniu biegu wstecznego (skrzynia automatyczna).
Qba85
- Auto: Insignia A
- Miasto: KONOPNICA
Re: Kamera cofania
A czy jest ktoś z łódzkiego dokładnie okolice Wielunia (98-300) +-100km kto podłączył by kamerę? rozumie się oczywiście nie za darmo
Mogę podjechać np. do Łodzi, Częstochowy, Sieradza w ostateczności na Śląsk lub Wrocław. Insignia przed lift 2013r kombi Navi900.
Kristofer
Re: Kamera cofania
Pytanie do użytkownika Górny jaką konkretnie kupiłeś tą kamerkę. ? Jakiś link lub namiary.?
