Czujniki parkowania - brak wizualizacji
Postawił piwo: 261 razy
Re: Czujniki parkowania - brak wizualizacji
Post autor: dokia » 20 lut 2019, o 19:59
tam więcej mam takich co nic z nich nie rozumiem :(
M4TT3Z
Miasto: Grodzisk Maz.
Post autor: M4TT3Z » 29 wrz 2019, o 21:40
jar-231 pisze:
19 lut 2019, o 21:43
W przedliftach chyba nie było możliwości odpalić tylnej wizualizacji. Działała tylko przednia i to tylko w rocznikach My11 w górę.
Ja mam 2013 i mam wizualizacje przód i tył.
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 29 wrz 2019, o 21:54
Ja , także my2013 i brak tył. Próba b uruchomienia programem opel scaner nie powidła się. Brak opcji parktronik , w ogóle nie widzi czujników. Przestaje b rozumieć ten samochód . To podobnie jak kiedyś był model Mitsubishi carisma mówiono że jak się Holender ujarał to wychodziły cuda w wyposażeniu i tak ubogim...
Paweła
Auto: Insignia Kombi 4x4
Miasto: Białystok
Post autor: Paweła » 12 paź 2019, o 09:39
Witam, jestem nowy i posiadam od niedawna Auto Opel Insignia 2.0 163 cdti kombi 4x4 2014r, wyświetlacz mam lcd po środku między zegarami, a Problemem jest brak wizualizacji czujników parkowania- mało tego w ogóle nie piszczą czujniki gdy podjeżdzam do przeszkody. Nadmienie iż z przodu auto jest do naprawy - poprawek lakierniczych i napewno jeden czujnik jest walnięty. I czy to może być przyczyną braku wizualizacji ?
gemi
Miasto: Wiedeń
Post autor: gemi » 12 paź 2019, o 09:44
Jak jeden nie działa, to nie będą piszczeć, powinieneś mieć komunikat o błędzie tego układu.
Paweła
Miasto: Białystok
Post autor: Paweła » 12 paź 2019, o 09:52
Właśnie nie mam komunikatu o błędzie tylko ,, Usługa czujniki parkowania... '' - tylko do tyłu, natomiast do przodu nie mam nic nawet gdy wolno jadę... - pierwszy etap wymienić wadliwe czujniki ?
Post autor: IBZI » 12 paź 2019, o 10:42
Wymień, skasuj błędy i powinno zadziałać.
gemi
Miasto: Wiedeń
Post autor: gemi » 12 paź 2019, o 10:44
Paweła pisze:
To jest właśnie ten błąd. Nie będzie napisane całe zdanie bo się nie mieści na wyświetlaczu, stąd te TRZY kropki. Sprawdź który to czujnik i go wymień na dobry
Szwagier
Auto: Opel insignia A
Miasto: Łuków
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: Szwagier » 12 paź 2019, o 13:48
Z przodu chyba będą działały jak włączysz przyciskiem bo normalnie są nieaktywne jadąc do przodu nawet wolno, dlatego nie masz komunikatu o błędzie, chyba że źle zrozumiałem twój wpis. Włączają się same tylko podczas cofania i wtedy działają tył i przód. Jeśli się mylę to niech ktoś sprostuje.
gemi
Miasto: Wiedeń
Post autor: gemi » 12 paź 2019, o 14:02
Tak, ale to tak na pewno jest w przedliftach, bo u mnie też. Natomiast jeśli jest niesprawny jakiś z przodu nawet to te tylne też nie odezwą się, bo nie działa cały układ i jest komunikat na wyświetlaczu. W poliftach chyba jednak jest już inaczej z tym komunikowaniem układu czujników.
Paweła
Miasto: Białystok
Post autor: Paweła » 12 paź 2019, o 14:58
Komunikat dokładnie wygląda tak jak na zdjęciu wizualizacji brak - jak wymienię zepsute czujniki to według Was powinno być ok,
ale czy wizualizacja się pojawi ? dla przypomnienia jest to wersja liftowa
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 12 paź 2019, o 15:05
Jak wszystko będzie ok to wróci wizualizacja i dźwięki a to zniknie 😉
Paweła
Miasto: Białystok
Post autor: Paweła » 12 paź 2019, o 15:13
mazmarcin pisze:
ok dzięki - nie wiem czy wcześniej była wizualizacja, dopiero na forum dowiedziałem się że powinna być. auto posiadam kilka dni i dopiero docieram się : ) a co do czujników to wszystkie są takie same ? czy skrajne, przód/tył każdy inny ?
Post autor: mazmarcin » 12 paź 2019, o 15:15
Jak masz 2x4 to są wszystkie jednakowe. Numery i linki do zakupu masz w tym temacie.
Paweła
Miasto: Białystok
Post autor: Paweła » 12 paź 2019, o 15:17
Mam 4x4
Post autor: mazmarcin » 12 paź 2019, o 15:19
Chodzi o czujniki że po cztery w każdym zderzaku nie napęd 😉
Paweła
Miasto: Białystok
Post autor: Paweła » 12 paź 2019, o 15:22
hehe sorry, tak 4 z przodu i 4 z tyłu :)
Szwagier
Miasto: Łuków
Post autor: Szwagier » 12 paź 2019, o 20:47
A jaka jest różnica między 2×4 a 2×6, bo u mnie jest 2×6 a mam przedlifta? Obok mojej na parkingu stoi też przedlift a ma 2×4 a jest lepiej wyposażona z tego co widzę niż moja.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 12 paź 2019, o 20:58
6 - to jest z zaawansowany układ ułatwiający parkowanie, a 4 - to zwykły układ ułatwiający parkowanie
Przy zaawansowanym auto pomaga znaleźć miejsce i zaparkować równolegle (wyświetla polecenia na wyświetlaczu) - w instrukcji jest to ładnie opisane
Wyposażenie zależy od tego, co wybrała sobie osoba konfigurująca samochód. Możesz mieć AFL, skóry, navi, a z tyłu korbotronik, bo ktoś miał takie widzimisię
Szwagier
Miasto: Łuków
Post autor: Szwagier » 12 paź 2019, o 23:03
Tak myślałem że 2×6 to "wspomaganie parkowania" tylko zmyliło mnie że jest z obu stron dodatkowy czujnik a działa chyba tylko na parkowanie równoległe z prawej strony. Ale pewnie w wersji angielskiej działa tylko z lewej, stąd dodatkowe czujniki z obu stron :)
