odświeżę
Insignia kombi 2012 zalany moduł bagażnika - odpadły 2 piny
Czy znacie kogoś kto naprawia takie moduły?
Elektronik jakiś?
A może ktoś ma sprawny z możliwością zalogowania / zaprogramowania?
nr mojego modułu:
20980449
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuModuł sterownik elektrycznie otwieranej klapy bagażnika ST
robek58
Drop
- Miasto: Lubuskie
Re: Moduł sterownik elektrycznie otwieranej klapy bagażnika ST
Naprawa graniczy z cudem, płytka kilkuwarstwowa. Jak woda weszła na ścieżki między laminaty (najczęściej tak właśnie jest) to pozamiatane.
Mając dobry sprzęt i skill można sklonować motorolę w tym module.
No dobra, ale to pikuś. Ważniejsze jest to, czy ktoś znalazł skąd się tam bierze woda? Insignia 2010 kombi bez szyberdachu i bez panoramy. Zalało tapicerki z dwóch stron i moduł klapy. Uszczelka anteny dachowej wygląda ok, ale i tak wkleję ją na silikon, potem polewanie i oględziny blach wewnątrz. Ktoś już znalazł taki wyciek?
robek58
cd walki z klapą
moduł oddałem do naprawy
moduł wrócił ale:
klapa poprawnie otwiera się / zamyka tylko w zakresie ok 20% poniżej krańcowych położeń max otwarcie lub zamknięcia
jeśli jest zamknięta lub otwarta to nadal miga 3 razy i pracują przekaźniki w module
ponoć konieczna kalibracja
niestety Op-com nie ma funkcji kalibracji klapy
w Op-com widoczne są wartości pośrednie kąta otwarcia przy częściowo uchylonej klapie
czy ktoś w Warszawie lub okolicach dysponuje możliwością/programem do kalibracji klapy?
moduł wrócił ale:
Pawelkania007
Ja mam to samo 20%. Od max działa a jak zamknie lub otworzy na maxa to dupa ino miga i moduł klika pompa sprawdzona Dolany olej guziki wymienione
Na module jest jakby uszkodzony .. coś.. pod nr C9 przy pinach
Pele77
- Miasto: Szczecin
A czy ktoś z Was wie czy na wtyczce zasilającej moduł klapy są podane tylko dwa napięcia czy więcej ? U mnie na pierwszym pinie górnym od lewej chyba nr 1 i dolnym po prawej chyba nr 6 jest napięcia na reszcie przewodów brak napięcia 12v, jeden z nich albo dwa to masa ale reszta ? U mnie zwykła klapa tylko z dociągiem elektrycznie sterowanym, nie mam w środku przycisku ani pilot nie otwiera klapy. Sprawdziłem wszystko, napięcie jest, kable dobre, przycisk w klapie także, siłownik i zamek dobre, wszystko wygląda jak nowe. Wcześniej słychac było jak jeden z przekaźników w module odryglowywał klapę po otwarciu auta, teraz cisza. Ciągle nie odryglowuje zamka ani nie otwiera z klapy, za to jak wyciagne i wsadze ponownie wtyczkę zasilająca sterownik to jeden przekaźnik działa i dociaga klapę i zarygluje ale tylko raz do ponownego wyciągniecia i wsadzenia. Wyglada na to, zę to moduł. Z góry dziękuję bardzo jakby ktoś coś wiedział.
EDIT: Właśnie znalazłem. Przewody pourywane wchodzące do gniazda (w samym gnieździe) pod listwą ozdobną klapy, już ktoś tu miał to samo. Jak zwarłem przewody we wtyczce od sterownika do tego gniazda to od razu otworzył klapę. Nie potrzebnie tylko grzałem luty w sterowniku.
- onixide
- Auto: Insignia A Kombi
Rozleciała mi się wtyczka od modułu klapy bagażnika. Rozleciała to złe słowo - stopiła się razem z kablami od zalania, sam moduł też padł. Zdobylem uciętą całą wiązkę , jednak jest problem bo dwa kable maja te same kolory czerwono-niebieskie. Kolega sprawdzał mi kable i jeden na zaplonie ma 12v drugi nic. Oba idą od początku wiazki ktora mam. Mam pewne podejrzenia że ten kabel może iść do jakieś funkcjonalości której niemam (np keyless). Poratowalby ktos schematem albo podpowiedział jak to powinno być połączone? Może ktoś mógłby sprawdzić we wtyczce na którym pinie jest 12v? Insignia bez keylessa, automat, polift. Szukałem w necie i nic nie znalazłem.
mars45
Cześć,
chciałem podłączyć się do tematu modułu / klapy bagaż
