Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Post autor: xul » 4 lut 2019, o 18:48
Mnie uczyli następującego postępowania: z otwartej, jak nie pomoże to z pięści, a jeżeli i to nie zda egzaminu to śrubokręt i zaglądamy do bebechów
a tak serio, to mogą być popalone diody, tranzystory kluczujące, jakieś ścieżki, wyjście uP
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 5 lut 2019, o 10:58
@tkfox Padają diody....część ci się świeci bo są na innej ścieżce polutowane. Pozostaje ci tylko wymiana panelu lub lutowanie nowych diod. Trzeba mieć dobrą lutownice przerabiałem temat bo zmieniałem kolor podświetlenia...
Kami
Auto: Opel insignia
Post autor: Kami » 15 mar 2019, o 19:59
witam serdecznie. Mam tez problem z isia, konsola srodkowa swieci w polowie. Czy ktos moze mial taki problem? wymiana zarowki? moze ktos ma jakis pomysl ewentualnie jak to wymienic? pozdrowki
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 15 mar 2019, o 23:46
Kolego zerknij na post wyżej. Tam nie ma żarówek wszystko jest na diodach. Albo lutujesz nowe albo kupujesz nowy panel.
piwek9
Auto: Opel
Miasto: Płock
Post autor: piwek9 » 5 kwie 2019, o 11:27
Panowie , banalne pytanie , jak wyjąc licznik by nie narobić szkody ?
część led nie świeci w podświetlaniu .
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 5 kwie 2019, o 11:44
piwek9
Auto: Opel
Miasto: Płock
Post autor: piwek9 » 6 kwie 2019, o 07:31
Dzięki serdeczne
pw47
Miasto: Nowa Iwiczna
Post autor: pw47 » 10 cze 2019, o 06:45
Czy ktoś ma może namiar na specjalistę od gasnących liczników w Insigni z Warszawy /okolic ?
emadera
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Post autor: emadera » 31 lip 2019, o 14:47
Witam, jestem nowym użytkownikiem i szukam pomocy. 2 dni temu zauważyłem że po dość dużych opadach deszczu gaśnie i zapala mi się środkowy duży wyświetlacz oraz zanikają dźwięki otóż po uruchomieniu silnika i nie zapięciu pasów bezpieczeństawa sygnał dziękowy z deski rozdzielczej znika po kilku sekundach ale kontrolka na desce rozdzielczej nadal miga oraz po włączeniu kierunkowskazu co jakiś czas znika typowy dźwięk klikania kierunkowskazu ale naj ważniejsze to że duży środkowy wyświetlacz zapala się i gaśnie raz dłużej się świeci raz na dłużej gaśnie całkowice oczywiścię muzyka puszczana w moim przypadku z karty SD zacina się dokładnie tak jakbym wciśął pauze i za moment znowu sie uruchamia. Posiadam Insignie z 2014r 1.6 Turbo. Jakieś podpowiedzi co może być przyczyną takiej usterki ? ;)
Post autor: Rooff_ » 31 lip 2019, o 16:16
Uszkodzony moduł radia (silverbox). Jeśli wymieniałeś szybę to może np. być zalany od nieszczelności.
emadera
Post autor: emadera » 31 lip 2019, o 16:31
Z tego co wiem szyba nie była wymienia A poprzedni właściciel dbał o auto :(
Post autor: mazmarcin » 31 lip 2019, o 16:50
Może któraś wtyczka się zluzowała, trzeba rozebrać i zobaczyć.
emadera
Post autor: emadera » 1 sie 2019, o 09:55
Dobra chłopaki nie macie może opisu jak rozebrać ten wyświetlacz żeby dostać się do modułu radia ?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 1 sie 2019, o 11:50
Moduł radia(silverbox) jest za schowkiem pasażera.
emadera
Post autor: emadera » 5 sie 2019, o 09:00
nie napisałem wcześniej bo chciałem mieć pewność ale chłopaki auto naprawiło mi się samo ;)
P0lite
Miasto: Świebodzin
Post autor: P0lite » 16 maja 2020, o 11:46
Witam, Jestem nowy na forum i mam problem z moją isi, otóż ostatnio jadąc autostradą przygasł mi środkowy wyświetlacz, mówiąc przygasł mam na myśli, że zniknęły na nim wszystkie informacje. Po chwili zaskoczył sam bez żadnej ingerencji i działał do końca trasy, ale następnego dnia już nie zaskoczył. Diody nie są popalone bo jest podświetlony ale nie wyświetla informacji. OBD nie pokazuje żadnych błędów próbowałem resetu, odłączania akumulatora, rozebrałem zegary, żeby sprawdzić czy nic się nie poluzowało ale nic nie pomogło... Jakieś sugestie/pomysły?
Dodam jeszcze tylko, że zegary działają bez zarzutu i wszystkie diody świecą, problem jest tylko ze środkowym wyświetlaczem
PABLOV6
Auto: INSIGNIA 2.0 BITURBO
Post autor: PABLOV6 » 30 lip 2020, o 23:52
Wczoraj pierwszy raz miałem tą usterkę, co kilkanaście sekund wyłączał się głos z radia by po chwili wyświetlacz przygasł i znów się włączył i tak w kółko. Dodam, że w momencie gaśniecia na pół sekundy przyciski na kierownicy gasną i od panelu dotykowego.
Niżej nagranie, odpięcie klemy na 10-15 minut pomogło, będę obserwować temat, jeśli nadal to będzie to jadę do ASO.
josef
Miasto: Stalowa Wola
Post autor: josef » 8 cze 2022, o 18:46
Ktoś sobie poradził z przygasaniem podświetlenia zegarów? U mnie jest to samo. Zauważyłem ,że im wyższa temperatura tym więcej ciemnych miejsc. Teraz, kiedy za dnia jest przykładowo 26 st. to od razu mam ciemne plamy. Wcześniej w zimie i na wiosnę gasły dopiero po rozgrzaniu się elektroniki. Zimne luty?
Słyszałem ,że podobne rzeczy dzieją się wtedy ,kiedy ktoś grzebał w panelu w wiadomym celu...
Erinye
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Erinye » 17 mar 2024, o 02:46
simi pisze:
14 wrz 2014, o 21:58
Witam Mam podobnie .Świeci cały czas ,ale po jakimś czasie przygasa część licznika kilometrów albo temperatury .Co ztym robić?/
Pomoże ktoś??? Widać nie jestem sam
-- 14 wrz 2014, o 22:58 --
witam.Ja też mam problem z podświetleniem licznika .Czy ktośrozwiązał ten problem.O czego zacząć
Odgrzewam kotleta. Rano najczęściej wszystko świeci. Po kilku km przygasa cześć obrotomierza i wskaźnik paliwa. Do wymiany całe podswietlenie, czy coś nie styka? Po wskaźniku paliwa zauważyłem, że przygasa stopniowo.
papas5
Auto: Vc
Post autor: papas5 » 25 sie 2024, o 09:15
Witam . Mam jeszcze inny problem związany z podświetleniem.
Przede wszystkim błąd B2610-02 obwód 1 ściemniacza oświetlenia przedziału pasażerskiego zawarcie do masy.
Ten błąd powoduje że po otwarciu auta przełącznik świateł, sterowanie w kierownicy, przycisk od ESP i czujników parkowania zaświeci się na 1 sek i gaśnie. Potem podczas jazdy od czasu do czasu podświetla się na 1 sek wszystko ww. i znów gaśnie. W aucie wszystko działa tylko problem z mrugającym podświetleniem tego co wymieniłem.
Czy ktoś przerabiał ten problem? Gdzie jest ten ściemniacz?
Dziękuję za informacje
