Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAplikacja OPL DTC Reader
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Przepraszam. Mój błąd. Dystans od wymiany licznika pokrywa się mniej więcej z dystansem od kasowania DTC (79707 mile wymiana licznika, 80535 mile stan obecny) . Źle przeliczyłem miłe na kilometry. Jak czas pozwoli dzisiej wrzucę stary, oryginalny licznik i zobaczę odczyty.
Dzieki za info o błędach. Pewnie poprzedni właściciel odłączał czujnik ABS. Szkoda ze nie ma daty kiedy się ten błąd pojawił. Nie umie go też wykasować.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Wysłałem na mejla który jest w aplikacji raport wraz z komentarzem.Ping pisze:Sprawdzę czy u ciebie aplikacja dobrze odczytuje przebieg.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Czy jest ktoś w grupie osób korzystających z aplikacji kto ma dostęp do Astry-H, Vectry-C, albo Zafiry-B.
Otrzymałem informację że w ZB aplikacja odczytała VIN ale nie można było połączyć się z modułem silnika. W logach też widzę że moduł silnika nie odpowiada.
BartoszNiedziela
Ja mam Zafire B
1.6 benzyna
Wszystko działa
1.6 benzyna
Wszystko działa
BartoszNiedziela
Ale dlaczego nie odczytuje przebiegu.
Poza tym nie mogę skasować tych 3 błędów.
I jeszcze błędne wskazanie ilości paliwa.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Przemek tak jak pisałem wcześniej nowa wersja działa w VC ale trzeba ręcznie wybrać wszystko , w automacie nie może odczytać nr.VIN , ale po połączeniu łączy się z modułem silnika , BCM inie pamiętam czy jeszcze z czymś , jak syn wróci to sprawdzę
- Ping
- Miasto: W-wa
No właśnie poprzednia generacja aut ma trochę inaczej rozwiązaną architekturę programowo-diagnostyczną, przez co mogą pojawić się pewne rozbieżności, aczkolwiek wskazanie poziomu paliwa powinni się zgadzać.
BartoszNiedziela
Dziwne bo w tej chwili mam około 3/4 zbiornika a aplikacja pokazuje 44%
- Ping
- Miasto: W-wa
Włącz logowanie przy wyborze ELMa i połącz się jeszcze raz. W komentarzu wpisz o co chodzi.
- pjoter1
Jeśli chodzi o kasowanie błędów z abs, to u mnie nie dało się tego zrobić dopóki miałem silnik na chodzie.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Błąd afl można skasować jedynie po zatrzymaniu, w czasie jazdy nie ma takiej możliwości.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Przemek sprawdziłem najnowszą wersje i łączy się z VC ale przy trybie ręcznym , także łączy silnikiem ,BCM i skrzynią biegów choć skrzynie jest ręczna , to niby ta skrzynie
- Ping
- Miasto: W-wa
Że skrzynia się nie łączy-brak jakichkolwiek danych na ekranie. Nie ma jeszcze komunikatu w przypadku gdyby modułu nie było zainstalowanego.
- Ping
- Miasto: W-wa
Dare50, czy w BCM widać jakieś dane czy też jest pusto?
W VC jest CIM a nie BCM i jest pod innymi adresami.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Nie pamiętam musiałbym jeszcze raz podłączyć , a w VC jest i CIM i BCM i UEC i masę innych
więc tu masz zrzuty , jednak w BCM nic nie wyświetla
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Ping pisałem do Ciebie na privie, moja sprawa znajdzie szczęśliwe rozwiązanie?
djmmir
I have Zafira B, 1.9cdti, 2008year. With previous version software (1.07) I can read error P0380 but with new one (2.04) I can't.
I only see 3 modules (no engine).
- Ping
- Miasto: W-wa
I know that issue, it will be fixed soon.
- Ping
- Miasto: W-wa
Mam prośbę do użytkowników Insigni z silnikiem CDTI A20DTH z roku 2011 modelowego o takie informacje jak:
Numery sprzętowe, Nr oprogramowania oraz informacje czy u siebie maja zwykle świece czy z czujnikiem.
Mam pewien plan w innej sprawie ale potrzebuję zebrać więcej informacji.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
proszę oczywiście rocznik 2011 , świece wszystkie z czujnikiem
