Po wrzuceniu wstecznego włączaja sie wszystkie czujniki. Tak jak byś nacisnął przycisk na desce rozdzielczej. Zobacz, że dioda przycisku czujników się zapala. Po wrzuceniu na luz czy też innego biegu czujniki są wciąż aktywne (wszystkie). O czym informuje dalej świecąca dioda. Tak więc pika Ci bo z tyłu masz przeszkodę. Potem się wyłączają po przekroczeniu iluśtam km/h przy jeździe do przodu. Chyba, że masz włączone na stałe. Albo możesz samemu wyłączyć przyciskiem jak chcesz na dłużej stać przy jakiejś ścianie. z włączonym silnikiem. Ten typ tak ma
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
- smogf
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Słubice
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
No niestety nie zgodzę się z Tobą. Przeszkody za mną juz nie było, oddaliłem się od niej. I po wyrzuceniu na luz pikanie tyłu nadal pozostalo. A guzikiem włączam czujniki przód..
- smogf
- Miasto: Słubice
A no chyba, że tak. To dosyć ważna informacja, że przeszkody już nie ma. Odłączałeś aku?
- bani010
- Miasto: Koło
Czy jest jakaś opcja żeby włączały się same od prędkości poniżej 15 , 10 km/h, bardzo mi tego brakuje. Tylne czujniki to jakaś porażka nie są w stanie wyczuć krawężnika o wysokości 15 - 20 cm .
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Tak jak je wlaczysz po odpaleniu.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2019, o 21:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- bani010
- Miasto: Koło
Jak włączyć po odpaleniu . Nacisnąć przycisk??
- bani010
- Miasto: Koło
Próbowałem , po naciśnięciu na pozycji P nic się nie dzieje
- marcinmg
Jak po uruchomieniu silnika wlaczysz przednie czujniki to za każdym razem jak zwolnisz to aktywuja się i pojawia się wizualizacja.
- bani010
- Miasto: Koło
Rozumiem, ale po rozruchu i naciśnięciu dioda się zapali na przycisku czy nie??
- marcinmg
No tak, ale domyślnie przód się nie aktywuje automatycznie tylko ręcznie i dioda wtedy się oczywiście powinna palić
- bani010
- Miasto: Koło
Jeszce raz. Odpalam silnik , pozycja P , naciskam przycisk parktronik i czy po naciśnięciu przycisk się podświetli czy nie??? Czy podświetli się dopiero gdy np.w korku zbliżę się do przeszkody z przodu.....
- marcinmg
Juz wielokrotnie tu pisano że dioda informuje o gotowości przodu do sygnalizacji, więc po raz ostatni ci to piszę.
- bani010
- Miasto: Koło
To wiem, tylko że po naciśnięciu przycisku na postoju , nie zapala się..... zapala się podczas jazdy poniżej 12 kilometrów na h ...
- smogf
- Miasto: Słubice
Ja tam na postoju włączam i wyłączam bez problemu. Sprawdź ustawienia w menu config. Może tam masz coś wyłączone.
- bani010
- Miasto: Koło
Wszystko włączone. Może muszę wrzucić Drive , na P nie działa??
- bani010
- Miasto: Koło
Zadałem pytanie czy da się uruchomić przód żeby nie trzeba było myśleć o tym w korku, parkingu itp. Na stałe. Kolega napisał że po rozruchu naciskam parktronik i do momentu kiedy jeżdżę przód działa przy prędkości poniżej 10 ..... Czy 12 ...
Chodzi mi o rozwiązanie z citroena gdzie parktronik działa zawsze gdy prędkość spada do 15 km na h
Ostatnio zmieniony 20 lis 2019, o 21:12 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj".
- smogf
- Miasto: Słubice
No dokladnie jak wyżej. Wsiadasz do auta. Wciskasz przycisk. I dopóki nie zgasisz auta będzie się włączał zawsze gdy prędkość spadnie.
Po ponownym odpaleniu auta musisz tę czynność powtórzyć. Chociaż w menu była chyba opcja "stale włączone"
Ale stojąc na skrzyżowaniu albo w korku słyszeć pikanie przy każdym aucie poprzedzającym albo ciężarówką przejeżdzającą w poprzek drogi na skrzyżowaniu to katastrofa. Ale kto co lubi
- bani010
- Miasto: Koło
Ok. Ten etap rozumiem . Tylko czy naciskając w aucie pierwszy raz po odpaleniu przycisk dioda się zapala czy nie???
