Kamera cofania
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 29 lut 2020, o 18:40
Ale tu już było zdjęć że nie wiem skąd te pytania.
I nie tylko w tym temacie.
mozi1922
Auto: Insignia FL
Re: Kamera cofania
Post autor: mozi1922 » 1 mar 2020, o 20:11
Macie rację, po prostu źle się wyraziłem. Chodzi mi o całą listwę z pomniejszona lampka i wejściem na kamerę. Za choinkę nie mogę znaleźć kodu części żeby to sensownie poszukać.
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 1 mar 2020, o 20:15
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: szymek1976 » 1 mar 2020, o 21:18
Szukanie nie boli...
Lampka nie jest pomniejszona tylko jest przesunięta żeby było miejsce na kamerkę
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Krol1979
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: Bierutów
Re: Kamera cofania
Post autor: Krol1979 » 9 mar 2020, o 17:09
koledzy ,dzisiaj zobaczyłem że z moją kamerą cofania (oryginalna nad tablicą rej.)jest coś nie tak pokazuje mi tak jakby lustrzane odbicie,tz. jak wrzucam R a z tylu auto mam tylko po lewej stronie to na wyświetlaczu pokazuje mi że to auto jest po prawej stronie. I nie wiem o co chodzi, miał ktoś z was już podobny problem/
Ostatnio zmieniony 9 mar 2020, o 17:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Re: Kamera cofania
Post autor: rataj » 9 mar 2020, o 21:41
Ja w opcjach mam 'odbicie lustrzane' i mogę to włączyć lub wyłączyć. Ja co prawda mam stacje z androidem.
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Re: Kamera cofania
Post autor: patryk78 » 19 mar 2020, o 14:51
hej,
miał ktoś błąd B127B?
wg opisu
Rearview Camera Input Signal - sygnał wejściowy?
Faulty Rearview Camera - uszkodzone kamera -
Rearview Camera harness is open or shorted - to chyba ten łącznik gdzie się wpina przewody
Rearview Camera circuit poor electrical connection - prądu nie ma? prąd nie przechodzi?
Faulty Human Machine Interface Control Module - hmm to raczej można wyeliminować HMi działa
po wbiciu wstecznego niebieski ekran z liniami i tyle
kamera oryginał - kupiona na allegro
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 19 mar 2020, o 17:10
Ale czy ona Ci działała i tak pokazało, czy jak nową podłączyłeś ?
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Re: Kamera cofania
Post autor: patryk78 » 19 mar 2020, o 18:45
Wcześniej nie było kamery. To dodatek do HMI :0
No nic spróbujemy dwóch rzeczy: sprawdzimy okablowanie wychodzące i jeszcze podmienię kamerkę (mam jeszcze chińczyka z allegro tego co Rooff_ gdzieś tu polecał.
mironnils
Kod silnika: A20DTC
Miasto: București
Re: Kamera cofania
Post autor: mironnils » 21 mar 2020, o 11:09
Ping pisze:
25 paź 2017, o 17:05
Dzisiaj Podmieniłem jednostkę radia i zrobiłem programowanie pod VIN z kamerą.
Panel został od DVD800. Przyciski działają z tym że gdy chce wejść w Phone to potem jest problem z wyłączeniem się radia i ani z przycisku ani z kluczyka nie chce zasnąć. Nie wiem czy to kwestia samego panelu czy też programowania telefonu. Jutro wgram inny soft dla którego przewidziano moduł BT.
A no i jeszcze nie dała USB Obrazek
Hi,
Request to PING
I saw that you managed to activate the rear camera on the Insignia with the NAVI 900
I have a 20DT Insignia year 2012 with NAVI 900
Can you also help me how to program Navi 900 to operate the camera?
Thanks,
Miron
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 21 mar 2020, o 13:56
@mironnils have you access to MDI or VXDIAG? If not, even Ping will not help you ;)
mironnils
Kod silnika: A20DTC
Miasto: București
Re: Kamera cofania
Post autor: mironnils » 21 mar 2020, o 15:56
Rooff_ pisze:
edit
Hi,
I have access to MDI
halik
Miasto: Głubczyce
Re: Kamera cofania
Post autor: halik » 14 kwie 2020, o 13:47
Rooff_ pisze:
23 lis 2019, o 08:05
Pamiętaj, że ja mam wersję ST (kombi). Moją ideą było, żeby kamera była umocowana jak najbardziej centralnie.
Kupiłem taką (wersja bez LED, bo wtedy takiej nie było):
https://allegro.pl/uzytkownik/jtp_pl?st ... i-1-3-1024
Według opinii ludzi posiadających oryginał - obraz z tej mojej jest lepszy. Jego kąt widzenia na pewno nie jest taki, jak pisze w specyfikacji sprzedającego, ale jest w zupełności wystarczający.
Panowie, mam pytanie. Kupiłem identyczną kamerę jak kolega Rooff_ , dzisiaj ją zamontowałem i okazuje się, że tak bardzo skierowana jest w dół ziemi, że pokazuje teren bezpośrednio za autem na odległość ok 1,2m . Poniżej zamieszczam zdjęcia jak zamontowałem kamerę oraz jaki obszar ona rejestruje. Na zdjęciach widoczny jest kamień który leży za autem w odległości właśnie ok 1,2m. Kamień ten widoczny jest na samej górze ekranu radia co pokazuje, jak mały obszar rejestruje kamera.
Zrobiłem mały test podkladajac pod tyl kamerki kawałek gumy i okazuje się, że aby kamera prawidłowo pokazywała obszar za autem powinna być uniesiona z tylu o 1cm tak, aby zmienił się kąt jej montażu :) Nie wiem dlaczego tak sie dzieje. Bede musial chyba taki patent z jakims klinem plastikowym zastosowac bo innego wyjścia nie widzę w tej sytuacji.
Czy ktoś miał podobny problem z taka kamera u siebie?
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 14 kwie 2020, o 15:49
U mnie z uwagi na nieobecność w wyposażeniu przedliftów kamerki i tak musiałem kombinować jak ją tam umocować. Wyszło mi tak:
Jak widać u mnie jest również pod innym kątem - tylko ja nie musiałem podkładać pod tył, tylko wolałem wpuścić głębiej przód ;) Obraz wygląda tak:
Jak widać - widać ciutkę zderzaka i hak. Oczywiście mógłbym ją teoretycznie jeszcze bardziej podgiąć, ale nie widzę takiej potrzeby.
Re: Kamera cofania
Post autor: szymek1976 » 14 kwie 2020, o 16:22
@halik
Dziwne jest jedno że tak nisko daje a nie widać zderzaka :?:
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 14 kwie 2020, o 16:47
Właśnie. Szymek ma rację.
Skądś znam ten problem :lol:
halik
Miasto: Głubczyce
Re: Kamera cofania
Post autor: halik » 14 kwie 2020, o 17:17
Rooff_ pisze:
Kamerkę właśnie kupiłem po przeczytaniu Twoich postów gdyż widziałem, że u Ciebie dobrze się ona sprawuje :) No i Twoja kamerka jest z tego co widzę na zdjęciach tylko delikatnie "podgięta" a u mnie potrzeba aż 1cm :) Zawsze lubię wszystko robić "perfekt" no ale niestety tutaj będę musiał coś porzeźbić ;)
szymek1976 pisze:
@halik
Ten czarny pasek u dołu ekranu to chyba zderzak :)
mazmarcin pisze:
Można prosić o rozwinięcie myśli? ;) Bo zaczynam się obawiać, że coś z moim autem jest nie tak...
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 14 kwie 2020, o 17:20
Ja mam w insi oryginalną, ale właśnie tą białą montowałem w zeszłym tygodniu w corsie e i trzeba pokombinować żeby było coś widać Obrazek
halik
Miasto: Głubczyce
Re: Kamera cofania
Post autor: halik » 14 kwie 2020, o 17:43
Aaa, czyli to samo co w moim przypadku :) Najgorsze jest to, że tak naprawdę nie ma dobrych uniwersalnych kamerek na rynku. Wszystkie mają słabą rozdzielczość, kąty widzenia i jak widać także konstrukcję :) No nic, w czwartek mam wolne więc będę coś rzeźbił :)
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 14 kwie 2020, o 18:12
Zrobiłem jeszcze parę poglądowych fotek :)
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2020, o 18:46 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
