Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
Re: Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
Post autor: mazmarcin » 19 lut 2018, o 20:40
No ja go nie mam.
Post autor: norbi333 » 19 lut 2018, o 20:45
To może dlatego u mnie tego nie widziałem
Post autor: mazmarcin » 19 lut 2018, o 20:53
To jeszcze musi być coś innego niż tylko to co widać, bo skoro miałem licznik u siebie ten od Yerrego i nie pokazało żadnego błędu :?:
Przemek pisał że mogę mieć błędy bo się różni wyposażenie.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 19 lut 2018, o 21:18
Mogą ale nie muszą.
Z tego co kojarzę to jest ustawienie max prędkości z jaką będziesz się poruszał. U mnie w przedlifcie taka opcja też jest w liczniku ale nie da się z niej skorzystać.
Post autor: mazmarcin » 19 lut 2018, o 21:26
No taka funkcja jest i działa, tylko można z nią zaliczyć dzwona jak się o niej zapomni :D
Dajesz na 70 i nic się nie dzieje do póki nie chcesz wyprzedzić :P
A tu odcięcie :oops:
Jak kupiłem to sprawdzałem, jutro zobaczę czy jak to włączę to tam pokaże.
Ciekawe czemu tego nie miałem wcześniej?
Dopiero dzisiaj.
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 19 lut 2018, o 21:49
Jak dasz gaz do oporu to ograniczenie się wyłącza. A ten nowy wskaźnik u Ciebie nie jest czasem do odczytywania znaków?
Post autor: mazmarcin » 19 lut 2018, o 21:51
Nie.
To mam odznaczone w pokazywaniu.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 19 lut 2018, o 22:11
Jeżeli w instrukcji Insigni tego nie ma to trzeba poszukać w manualach innych marek GM, Buick Regal?
Na szybko znalazłem owner manual od Regala
Ostatnio zmieniony 19 lut 2018, o 22:16 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 19 lut 2018, o 22:15
Przemek tamto było do Bartka o czytanie znaków.
Ograniczenie szybkości jest tam gdzie tempomat w polifcie.
To działa a jutro zobaczę czy to pokaże.
Post autor: mazmarcin » 19 lut 2018, o 22:25
To ten obok tempomatuObrazek
Post autor: norbi333 » 19 lut 2018, o 22:28
Działa tylko wydaje mi się, że inaczej wygląda kontrolka. Ale sprawdzę jutro
Post autor: mazmarcin » 19 lut 2018, o 22:29
Jak pamiętam jest chyba z dołu licznika
Post autor: norbi333 » 19 lut 2018, o 22:32
Dokładnie
Post autor: mazmarcin » 19 lut 2018, o 22:35
Ciekawe czemu się samo dzisiaj włączyło przez program Przemka?
I to jak wgrałem znowu swój licznik :lol:
Ten jego program może tak dużo przez elma. A ma też program na lepszy sprzęt ale go nie posiadam.
Post autor: norbi333 » 19 lut 2018, o 22:57
Byłem u siebie i sprawdziłem. Nie mam takiej, ale w ustawieniach jest opcja włączenia i może po włączeniu limitu to pokazuje się. Takie coś włączałem w przedlifcie
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 19 lut 2018, o 23:39
Pokazuje mi się takie podsumowanie po zgaszeniu silnika ale zawsze jest niewypełnione wartościami. Trzeba to jakoś wyzwolić, coś jeszcze aktywować by zaczęło liczyć?
Post autor: norbi333 » 19 lut 2018, o 23:52
U mnie dokładnie tak samo niestety
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 20 lut 2018, o 09:35
No to albo coś trzeba gdzieś jeszcze aktywować albo wyłączyć całkiem. Patrząc na listę parametrów do zmiany u Pinga to tam jest cała masa opcji tylko pytanie która może mieć coś wspólnego.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 20 lut 2018, o 12:33
Podsumowanie cyklu jazdy nie działa niestety, ja to wyłączyłem - da się
Post autor: mazmarcin » 20 lut 2018, o 12:55
Mi pokazuje od wczoraj wsteczny w manualna a kropki znikły :-) Obrazek
