Body Control Module moduł BCM
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Body Control Module moduł BCM
Post autor: Ping » 23 lis 2018, o 11:25
Nie trzeba.
Albo zasilanie masz podłączone odwrotnie. Przyjrzyj się też czy CAN jest dobrze podłączony - jest na tych pinach pomiędzy którymi jest taka jakby przegroda. No i między tymi pinami musisz wpisać rezystor 60-120ohm.
Bzikol77
Miasto: Częstochowa
Post autor: Bzikol77 » 23 lis 2018, o 11:32
Ok sprawdze. A masz możliwość sprawdzic gdzie ten can dochodzi, z czym sie laczy. Moze gdzies mam przerwe. Czy dochodzi do obd czy do radia?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2018, o 16:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 23 lis 2018, o 11:38
Ten co pisałem jest do OBD. Jeżeli masz ori wiazke to niebieski i biały przewód.
BCM z radiem komunikuje się na jednoprzewodowym SWCAN, chyba zielony.
Bzikol77
Miasto: Częstochowa
Post autor: Bzikol77 » 23 lis 2018, o 11:56
Sprawdze wieczorem i dam znac wstawie ten opor jeszcze i zobacze czy sie laczy
Bzikol77
Miasto: Częstochowa
Post autor: Bzikol77 » 24 lis 2018, o 18:40
Zasilania ok dodalem opornik i ruszylo. Teraz normalnie moge siw laczyc z bcm. Dzieki z pomoc.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2018, o 18:41 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
broda_mp
Auto: Insignia A 2.0 CDTI
Post autor: broda_mp » 26 cze 2019, o 21:52
Odgrzeję trochę temat.
Próbuję znaleźć sygnały zamykania i otwierania zamka centralnego (potrzebuję ich do podpięcia alarmu bezpilotowego). Dobrze kombinuję, że to piny 2 i 4 we wtyczce X6 (różowej) w BCM?
GANC
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: GANC » 25 paź 2021, o 11:31
Ogrzeje temat po latach :D pytanko, czy jak wyciągne skrzynke z bezpiecznikami i nastepnie odłącze bcm to nic się nie rozkoduje? (Nie posiadam PIN do auta a potrzebuje sprawdzic nr modułu ponieważ nie dziala centralny z pilota i może to być przyczyną) Chyba że jest jakas inna możliwość sprawdzenia w/w numeru?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 25 paź 2021, o 11:58
Tak, przez apke OPL Monitor - musisz mieć kompatybilny ELM327
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 27 paź 2021, o 21:31
Sprawdziłes ten centralny z pilota na 2 kluczykach ?
GANC
Post autor: GANC » 5 sty 2022, o 15:31
Crazy383 pisze:
Edit
Centralny sprawdzałem na jednym kluczyku bo tylko jeden dostałem przy kupnie. Programowałem drugi kluczyk niestety dalej nic. Cebtralny tylko z kluczyka po przekreceniu i tylko zamykanie. Jak jest wilgotniej to w ogole centralny nie działa. Druga sprawa to tempomat ktory niby działa bo kontrola sie swieci ale fizycznie nic się nie dzieje. No i klima ale nie wiem czy to może byc od tego.
Myślicie żeby kupic uzywke BCM i zaprogramowac? Głownie chodzi mi o ten centralny z kluczyka bo juz szajby dostaję. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 5 sty 2022, o 15:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 5 sty 2022, o 17:22
A błędy jakies masz?
GANC
Post autor: GANC » 6 sty 2022, o 01:01
Crazy383 pisze:
5 sty 2022, o 17:22
Edit
No właśnie lista błędów czyściutka
Ostatnio zmieniony 6 sty 2022, o 01:01 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Gangster21
Miasto: Łukowa
Post autor: Gangster21 » 8 sty 2022, o 12:38
Witam mam tez problem z tymi modułem i wyskakuje błąd U0733 nie dzieje się tak od razu tylko po przejechaniu 20-30 km zaczynają wariowac zegary opadają wskazówki i różne błędy na wyswietlaczu gdzie szukać przyczyny aku mam nowy gdzie szukać przyczyny bcm do wymiany czy co
Dodam ze jak udeze w licznik z góry w tapicerke to wszystko wraca do normy na jakiś czas
Post autor: Rooff_ » 8 sty 2022, o 12:54
Ja bym zaczął od wyjęcia licznika i sprawdzenia wtyczek i kabli przy nich.
Gangster21
Miasto: Łukowa
Post autor: Gangster21 » 8 sty 2022, o 16:41
Mogą być zimne luty na przykład
Post autor: Rooff_ » 8 sty 2022, o 17:18
Wszystko może być - każdy z Nas może gdybać. Dlatego lepiej jest wyciągnąć ten licznik i obejrzeć - najpierw wtyczki a później ścieżki/luty.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 8 sty 2022, o 17:38
W Oplu vectra C często zdarzały się właśnie zimne luty w zegarach i te same objawy
Gangster21
Miasto: Łukowa
Post autor: Gangster21 » 9 sty 2022, o 09:59
Ok wyciągam licznik i bede sprawdzal co tam się dzieje bo wnerwia to
Gangster21
Miasto: Łukowa
Post autor: Gangster21 » 20 sty 2022, o 19:50
Witam wyciągnąłem licznik obejrzałem go i wtyczkę i wygląda że wszystko jest ok ale zauważyłem inna rzecz kiedy te moje liczniki zaczynają wariować i ustają to kiedy podciagne mocniej kierownice do siebie to zaczynają właśnie wtedy wariować czy do kolumny kierowniczej przymocowane są kable jakieś czy moduły
Radek84
Miasto: Bełchatów
Post autor: Radek84 » 20 sty 2022, o 21:28
Moduł cim
