Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŻarówki LED do kierunkowskazów
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Żarówki LED do kierunkowskazów
Żeby nie było błędów, to CAN musi widzieć odpowiednie obciążenie (tak jakby tam była zwykła żarówka). Obciążenie zwiększa się poprzez połączenie równoległe.Musiałbyś poszukać schematów od świateł i zobaczyć czy można się np.: wpiąć przy innym kierunkowskazie.
Dragox25xev
Wiesz co ja z tylne kierunkowskazy mam juz led oczywiście nie obyło się bez zamontowania rezystorow by nie mrugaly szybciej itp
Hmm dzieki kolego za schematy;) wiem ze sygnał idzie z modułu bsm ,nie jestem pewny czy one nie są jakos połączone przod z tyłem lub przód z bocznymi kierunkami,jeśli by tak było to może rezystor wstawiony z tyłu by załatwiał sprawe lub zamontowany do bocznych kierunkow
Ostatnio zmieniony 9 sie 2020, o 17:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INNE
Z ciekawości co dają żarówki ledowe w kierunkowskazie? Przecież i tak nie widać żarówek za szkłem.
Dragox25xev
Dragox25xev
Ledy założone efekt nieziemski w porównaniu ze zwykłymi żarówkami:) kolory przewodów wziąłem z rozpiski schematow jakie koledzy podesłali i wszystko się zgadzało tzn w prawej lampie plusem był kolor zielono-fioletowy a lewej niebiesko-bialy jedynie przyznam ze na chybił trafił podłączałem masę gdyz we wtyczce były 3 czarne kabelki: 2grubsze i jeden cieńszy no i ja wpinalem się w pierwszy lepszy grubszy kabel jaki mi wpadł w ręce nie wiem czy dobrze ale efekt szybkiego mrugania i komunikatu o spalonej zarowce jaki był przed wpieciem rezystora juz sie nie pojawil:)
Dragox25xev
- PABLOV6
- Auto: INSIGNIA 2.0 BITURBO
Cześć Panowie
Kolega @Trutututu jakiś czas temu wrzucał z tego sklepu ledy do tylnych kierunków do świateł w polifcie i zachwalał bo efekt super i nie wywala błędu, natomiast w tym samym sklepie znalazłem ledy na przód do polifta bo takie mnie również interesują i pytanie czy ktoś już je założył i może się pochwalić efektem?
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Opel-In ... rowki/4244
A tutaj te co kolega wrzucał =>https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Opel-In ... rowki/4243
W tym sklepie również znalazłem ledy do jazdy dziennej drl => https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Opel-In ... rowki/1018
Uważam, że fabryczne mocno i ładnie świecą dlatego ciekawi mnie czy jeszcze jest lepszy efekt
Jeszcze kwestia czy ktoś przerabiał temat z tymi ledami do doświetlania zakrętów bo nie ukrywam w tej chwili najbardziej świecą na żółto =>https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Opel-In ... ztuki/4240
Tanie nie są te ledy ale z drugiej strony jeśli nie wywalają błędu i biorąc pod uwagę, że raz się wymieni na długi czas to warte mogą być zakupu.
Ja póki co założyłem pełne podświetlenie ledów do wnętrza, tablicy rejestracyjnej i światła wstecznego firmy Einparts i efekt super, od czerwca smigają cały czas, wrzucałem na grupę.
- rafik83
Cześc Panowie,
Jestem po założeniu żarówek ledowych do kierunków i efekt jest naprawdę dobry. Na tył nie obyło się bez rezystora, natomiast na przód trochę dopłaciłem i kupiłem w sklepledowy.pl żarówki dedykowane i nic nie wywala, działają prawidłowo więc polecam
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Kurka trochę dopłaciłeś ? 2 stówy za dwie żarówki
w życiu bym tyle nie dal
- rafik83
Taaak drogo bardzo ale jak bym miał coś dodatkowo montować i uciskać w tej małej przestrzeni to by mnie cos trafiło... inaczej na tyle, tam po kosztach a i jest jak się dopasować
- Auto: INNE
Pokaż ten efektrafik83 pisze: ↑11 gru 2020, o 12:54Cześc Panowie,
Jestem po założeniu żarówek ledowych do kierunków i efekt jest naprawdę dobry. Na tył nie obyło się bez rezystora, natomiast na przód trochę dopłaciłem i kupiłem w sklepledowy.pl żarówki dedykowane i nic nie wywala, działają prawidłowo więc polecam![]()
- rafik83
Ostatnio zmieniony 29 sty 2021, o 17:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- VipoSek
- Auto: Country Tourer 4x4
- Miasto: Pomorskie
- Postawił piwo: 12 razy
Co do ledów polecam obejrzeć gościa:
nie problem jest wstawić cokolwiek, żeby nie wywalało błędu, a ważniejsze jest by świeciło jak oryginalna żarówka, albo lepiej (chodź lepiej to kwestia wzlędna bo pytanie gdzie zaczyna się i kończy lepiej)
