Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
Luk
- Auto: opel
A w jaki inny sposób znawco sprawdzić czy akurat się nie wypala dpf.
Te wyświetlanie jest w ogóle nie pomocne. Raz że działa tylko z przodem, dwa że masz podziałkę na 4 kreski i są one jednoznaczne z sygnałem dźwiękowym.
- krisv84
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Strzebiń
No właśnie, jesli ktoś nie ma zamontowanej diody, to tylko pozostaje chwilowe spalanie, które wzrasta podczas wypalania dpf'u. Ot co
Krzysztof
Insignia CDTI
Insignia CDTI
- Auto: INNE
Przecież im bliżej przeszkody jesteś tym szybciej pika sygnał dzwiękowy czujnikówPutridum pisze:btw jest to o tyle pomocne że jak parkujesz wiesz ile mniej-więcej ci zostało do pojazdu bądź z przodu bądź z tyłu.
Pruski
- Auto: Insignia 4x4
A przy ok 30 cm jest juz stały sygnał... Pierwszy raz jak parkowalem to zrobiłem oczy, ale może to normalne, szczerze wolałbym widzieć ile tych cm jest, ciekawe czy da się tak zrobić
legend66
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Rybnik
Najlepijej podjeżdżać do przeszkody i sprawdzić ile cm zostało jak sie pojawi ciągły sygnał ja sie tak nauczyłem
w VC było około 0,5m do przeszkody było
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
I tak najlepszy czujnik to oko
Te kreski są beznadziejne, bardziej denerwują niż pomagają i chętnie bym je wyłączył
Napisane na Xperi Z1
- Putridum
heh tylko czy można to zgrać z wyświetlaczem w MY2011 bo jak tak to dla mnie bomba.
marcinsobi
I tak po 3 latach spokoju padł tylny lewy czujnik parkowania ,tak się fajnie składa ze przez przypadek mam 7 zapasowych
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Jak masz za dużo to chętnie sztukę odkupię :p
marcinsobi
tylko że mieszkam w SE i koszt wysyłki będzie jak za sam czujnik
- Engine
- Miasto: Śląsk
A no tak
to jednak poszukam gdzieś w PL za jakieś normalne pieniądze
tomkod
- Auto: Seat Altea
Hej
Ostatnio padł mi czujnik z tylu prawy i o ile dostęp do niego jest w miarę ok to do pozostałych trzech chyba trzeba zrzucać zderzak? Ciekawi mnie to bo jak padną następne to chyba nie będzie wyjścia - miał już ktoś z tym problem?
Narazie ten wymienię bez ściągania ale jak to jest z pozostałymi?
Msm
W ST zewnętrzne czujniki można wymienić bez odkręcania zderzaka tylnego.
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Ponownie zawitał u mnie błąd... Wcześniej ewidentnie padł jeden czujnik, teraz natomiast jest tylko błąd, a czujniki wszystkie "cykają" tyle, że nie mam pewności czy jeden/dwa z tyłu nie "cykają" nieco ciszej/słabiej... Ciężko stwierdzić
Jakieś inne sposoby aby dojść które dziad padł albo czy to na pewno czujniki (nie wliczając Op-Com'a którego nie mam...)?
- Luki
Ciekawe jestem czy gdyby moduł padł to czy czujniki by działały, może ktoś wie? Ewentualnie można by spróbować te cichsze przełożyć w miejsce tych dobrych, to jedyne co mi przychodzi do głowy.
Pobo1315
Ciekawostka, za każdym razem kiedy parkuje na dachu marketu City Center w Poznaniu przy wejściu nad peronami nie działają mi czujniki parkowania. Dziś zwróciłem na to uwagę będąc tam po raz trzeci. Dziwna spraw kiedy próbuje je włączyć kontrolka zaczyna migać i bez reakcji..hehe
Pobo1315
Z przodu jak i z tyłu jest metalowa bariera poprzedzająca ścianę.
Jak dojeżdżam to barierki to wyskakuje komunikat, że czujniki parkowania zostały wyłączone
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Czy Op-Com jest w stanie wskazać, który czujnik odmówił posłuszeństwa ?
Jeżeli tak, to czy posiada go ktoś z okolic Wałbrzycha/Wrocławia?
