kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Re: Interfejs OP COM 2
Post autor: kaolad » 8 gru 2014, o 14:10
A czym elm można uwalić sterownik?
Adam10
Post autor: Adam10 » 8 gru 2014, o 14:36
nie, bo ELM nic nie zaprogramujesz
kaolad
Post autor: kaolad » 8 gru 2014, o 14:42
Adam10 pisze:nie, bo ELM nic nie zaprogramujesz
Dzięki za odpowiedź, a błędy można skasować?
Post autor: norbi333 » 8 gru 2014, o 17:58
Błędy powinien skasować
kaolad
Post autor: kaolad » 8 gru 2014, o 19:09
Dzięki za info o to mi chodziło.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 gru 2014, o 21:03
Chłopaki potrzebuje pomocy.
Kupiłem OP-COM'a Clone i jak każdy wie, nic więcej się nim nie zrobi oprócz sczytania i kasowania błędów. Wyczytałem w necie, że można programować przez tego fejsa z oprogramowania vaux-com. Ściągnąłem całą paczkę, zrobiłem update oprogramowania na fajsie do 1.59 (do tej pory nie wiem po co to zrobiłem :? ) i chciałem zrobić test fejsa przez vaux-com. Cały czas wywala że nie ma sterownika lub interfejs nie jest podłączony.
Próbowałem już różnych sterowników (i tych z paczki z vaux-com i tych najnowszych o którch Yerry pisał chyba na 3 stronie) i nic nie chce zatrybić. Interfejs jest podłączony, świeci się dioda POWER, program OCFlash bez problemu wykrywa fejsa, ale vaux-com już nie. Ponieżej screeny. Wie ktoś co można jeszcze zrobić aby uzyskać połączenie?
Ew, ktoś wie gdzie leży przyczyna? Może to nie wina sterowników tylko fejsa? Prosiłbym o pomoc ;)
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 15 gru 2014, o 21:43
Yerry pisał że mogą być potrzebne dodatkowe stery :)
-- 15 gru 2014, o 21:43 --
"sterowniki do fejsa gdyby była potrzeba https://db.tt/hZFwCO86"
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 gru 2014, o 21:45
no tak, tylko które? ^^ Te ze stronki 3, gdzie Yerry pisał że z nich ruszyło, u mnie nie trybią :(
Luki
Post autor: Luki » 15 gru 2014, o 21:49
Czytałem wątek na VC Klub, i pisali że czasem jak już coś nie pójdzie to nic nie pomoże jak reinstal Windy lub inny komputer. Po prostu to jest tak, że jak już raz masz coś złego zostaje gdzieś w pamięci, rejestrze lub sam nie wiem gdzie i coś nie hula. Najprościej by było innego kompa dorwać i tam sprawdzić. http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... agnostyka/ Tutaj szukałem i na stronach 50+ są treści o Vaux Comie oraz nawet komputerze w Insigni :)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 gru 2014, o 21:54
O tym nie pomyślałem ;p Zaraz odpalam drugiego kompa i próbuje ;) Może zahula ;)
Luki
Post autor: Luki » 15 gru 2014, o 22:04
Daj znać co wyszło :) Kurde ciężko z tą elektryką jak yerrego nie ma :c
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 gru 2014, o 22:14
No zgadza się :x pisał coś kiedy wraca?
Wysłano z Sony Xperia Z1 przez Tapatalk
Luki
Post autor: Luki » 15 gru 2014, o 22:16
Dwa tygodnie miało go nie być. I jak z drugim kompem?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 gru 2014, o 23:05
Kołuje drugiego kompa. Chwilę to potrwa. Dam znać jak poszło od razu po "teście" ;)
-- 15 gru 2014, o 23:05 --
Kurcze nie poszło na drugim kompie. Próbowałem każdego sterownika po kolei.
Luki
Post autor: Luki » 15 gru 2014, o 23:15
Masz clona czy clona clona? Bo czytałem że jeszcze to może być problem :)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 gru 2014, o 23:18
a jak stwierdzić czy to clon czy clon clona? x)
Luki
Post autor: Luki » 15 gru 2014, o 23:19
Jedyny sposób to rozkręcić i tam na chipie pisze ale nie wiem co powinno pisać :/
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 gru 2014, o 23:31
Hmm no rozkręcić mogę, nie ma problemu tylko właśnie skąd będzie wiadomo co to jest? :p dziwi mnie najbardziej to, że program do zmiany FW Interface go widzi i czyta, a vaux-com nie... Czyli sterowniki działają i fejs też skoro wymienia informacje. Sam vaux-com na wersję 120309a i inny być nie może z tego co wiem.
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 16 gru 2014, o 09:20
Te oryginalne maja nazwę PIC18F458. Trudno rozpoznać, co się kupuje w internecie. Dopiero po rozkręceniu obudowy można odczytać na płytce oznaczenie: OPCOM Ver6.0 albo OPCOM.5. Niby każda zmiana firmware w fejku v6 z wersji v1.45 powoduje bezpowrotne uszkodzenie kabla.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 gru 2014, o 18:10
Szkoda że o tym nie widziałem, zanim to zaktualizowałem :p zaraz zobaczę jaką wersje mam
-- 16 gru 2014, o 18:10 --
Już wiadomo dlaczego nie działa. Fejs uwalony :( Będę próbował go podnieść. Jak się uda to napisze poradnik dla osób z podobnym problemem :)
