Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
kiper025
- Auto: Insignia A
- Miasto: Świnoujście
Siema mam problem Insignia a polift 2013 , jak przyszły te mrozy to świrują mi czujniki , tzn raz działają raz nie. Jak jak wsiądę rano do samochodu i wrzucę wsteczny to wyskakuje komunikat układ czujników parkowania i czujniki są nieaktywne po przejechaniu jakieś odległości zatrzymaniu się wbiciu wstecznego czujniki zaczynają działać, zauważyłem też druga sprawę , że czasami tylko zagrzanie silnika powoduje działanie czujników poprawne, Aku wymieniony w grudniu. Żadnej stłuczki ,zarysowania itp
bogdano
- Auto: Insignia A
- Miasto: Jaworzno
Witam. U mnie się czujniki podobnie zachowywały i po przetestowaniu interfejsem wyrzuciło mi błąd B0961-01 Park Pilot Sensor Rear Right Outer Circuit Malfunction co oznacza że prawy tylny czujnik od strony pasażera uszkodzony. Wymieniłem czujnik na zamiennik i niby działa wszystko ok ale wywala komunikat najpierw jakieś 2 sekundy "sprawdź układ czujników parkowania" ale czujniki działają. W związku z tym mam pytanie do fachowców pierwsze czy muszą być oryginalne czujniki zamontowane a nie zamienniki w Insigni A a drugie pytanie czy po wymianie trzeba reset zrobić poprzez odpięcie na kilkanaście minut klemę minus z akumulatora? Pozdrawiam.
