Dołącz do naszej Grupy na Facebookusamoczynnie odsuwajacy się fotel kierowcy
Wydra9
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Tarczyn
Część. Insignie mam od niedawna i ja jeszcze poznaje. Zastanawia mnie samoczynnie cofający sie fotel elektryczny przy otwarciu drzwi, w sumie działa to głupio powinien odsuwać się jak się wyjmie kluczyk i przysuwac się jak go się włoży. Teraz działa tak że jak zgadze auto otworze drzwi to fotel się cofa, ok wyjdę i zamknę auto otworze i otworze drzwi fotel jedzie do przodu
jak nie zamknę auta chce znowu jechać to sam muszę sobie fotel przysuwac. Czy nikt tego w oplu nie testował w praktyce?
kiper025
- Auto: Insignia A
- Miasto: Świnoujście
Re: samoczynnie odsuwajacy się fotel kierowcy
Wiesz co mam insignie A 2013r od 3 miesięcy , ale co zauważyłem to chyba one tak mają. U mnie jak wyciągnę kluczyk wszystko tak samo jak u Ciebie się dzieje z tym że jak zamkne go i otworze (centralnym) to nie odsuwa się aby "pomóc wsiafdanie". osobiście wyłączyłem tą opcję aby dziecku nóg nie gnieść
k.podwysocki
- Miasto: Piotrków Trybunalski
W ustawieniach komfortu się to włącza lub wyłącza. Poza tym masz ustawienia fotela 1 i 2 więc jak nie wróci sam do poprzedniej pozycji, to musisz ustawić go ręcznie
pewnie taka niedoskonałość
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Tak ma być. Polecam zajrzeć w instrukcję i poczytać jak działa własny samochód. Instrukcje są na stronie opla do pobrania w języku polskim.
Wydra9
- Miasto: Tarczyn
Może i tak to działa, co nie zmienia faktu że działa to źle i bez sensu
Kup Lexusa. Z drugiej strony to masz tam pamięć dla dwóch kierowców, skąd auto ma wiedzieć który wsiadł aby przysunąć mu fotel? Byłoby jeszcze więcej frustracji kierowców gdyby auto przysuwało dla tego który ostatnio wysiadał. Tak jest z parowaniem telefonu w Insigni B że nie łączy z telefonem najbliższym tylko ostatnio połączonym co daje taki efekt że czasem nie połączysz się.
W przedliftowej Insigni jest tylko funkcja ułatwiająca wysiadanie. Nie ma funkcji ułatwiającej wsiadanie i marzenia aby było jak w lexusie nic tu nie zmienią.
RoH
- Miasto: Bydgoszcz
Ja tylko dodam, że IB rozpoznaje który kluczyk wsiada do auta. Jak wsiadasz z dwoma kluczykami to wyświetla się komunikat.
Też to wyłączyłem, bardziej przeszkadza niż pomaga. Co niektórzy nie są w stanie sięgnąć do pedaliery.
Marek1972
- Auto: Insignia2019
- Kod silnika: B15XFL
- Miasto: Opole
W kurze tzw. mam trzy kluczyki i zapewne do każdego można przypisać ustawienia. Jeżdżę tylko ja , sprawdzałem na dwóch kluczykach i działa to bdb . rozpoznaje kluczyk przecież, a nie osobę
.Kura odsuwa fotel przy wysiadaniu i na odwrót, więc nie trzeba zaraz Lexusa nabywać
Ale popłynęliście, piszecie w dziale A. W żadnej A nie było przysuwania, oczywiste że rozpoznaje kluczyk a nie osobę, co nie zmienia faktu że przedliftach A jest tylko opcja ułatwiająca wysiadanie a nie wsiadanie.
