Szczęść Boże, mam problem. Też 2.0 cdti. Ogólnie choinka, dyskoteka. Przekręcam kluczyk i brak reakcji i brak napięcia na przewodzie do rozrusznika. Czasem interfejs odb2 nie łączy się z ECU. Podejrzewam uszkodzony ECU, lub gdzie indziej brak łączności (gdzie?). Akumulator sprawny i naładowany. Błędów niby brak. Komunikaty, awaria pojazdu (czasem) niski poziom płynu chłodniczego, czujniki park itd. Wtyczki poodpinałem od ECU i od innego sterownika między lampą a akumulatorem. Wszystko gra, wiązka z wierzchu też wygląda ok. Podobno klapa bagażnika ma na coś wpływ ale na odpalenie?! Który konkretnie to jest przekaźnik rozrusznika rozrusznika? internet mówi sprzczne informacje. Co jeszcze warto sprawdzić przed wymiana ECU?
Dodano po 1 godzinie 12 minutach 46 sekundach:
To jakaś popularna usterka, wiele osób miało ten sam problem. Natomiast rozwiązanie problemu jest zatajone.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuChoinka, ECU, NIE KRĘCI
Ścierwojad
- Miasto: Białystok
Ścierwojad
- Miasto: Białystok
Re: Choinka, ECU, NIE KRĘCI
Czyli twierdzisz, że to ma wpływ na zapalenie silnika? Bagażnika Nie mogę otworzyć. Czyli odpiąć wiązkę od sterownika mechanizmu podnoszenia klapy i wtedy powinien zapalić, tak?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2025, o 21:13 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Jest taki modul za kierownicą który odpowiada za różne dziwne rzeczy w tym kręceniem
Ścierwojad
- Miasto: Białystok
Chyba są dwa sterowniki jeden CIM drugi BCM? Oba wymieniać? Wystarczy wymienić czy trzeba programować?
Paweledi123
Zaraz najpierw sprawdzenie połączeń potem komputerek i sprawdzenie błędów skasowanie i próba jeżeli nie to próba połączenia z jednym i drugim dopiero można coś wnioskować
Zero paniki ja w niedzielę miałem zimne poty skrzynka utomat nie działa a to głupia linka ciadadelko się wypielo
