Zmiana czułości kamery systemu DRL
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 17 lis 2014, o 19:58
Witam Mobilki ^^
Ktoś może wie czy w serwisie Opla zmieniają czułość kamery asystenta świateł drogowych i czujnika systemu przełączania świateł z drogowych na dzienne?
Co do asystenta świateł drogowych to trochę mnie irytuje to, że jadąc po terenie zabudowym gdzie ulica jest oświetlona latarniami ulicznymi, czasami system włącza światła drogowe.
Co do czujnika, odpowiedzialnego za przełączanie świateł z mijania na dzienne, to po wyjeździe z tunelu, system dość długo zwleka z przełączeniem swiateł na dzienne, nawet jak słońce wali na szybę przez dłuższy czas (domyślam się ze czujnik światła jest na środku konsoli pod szybą) . System przełącza światła dopiero po 7-8 min jazdy. Ostatnio wyprzedzałem taką samą Insignie i w tamtej światła zmieniły się zaraz po wyjechaniu z tunelu a u mnie świeciły jeszcze dość długo.
Jest na to jakaś rada czy to zależne od egzemplarza? ;)
Wysłano z Sony Xperia Z1 przez Tapatalk
cz@rny
Auto: INSIGNIA HB
Kod silnika: B20DTR
Miasto: GDAŃSK
Re: Zmiana czułości kamery systemu DRL
Post autor: cz@rny » 17 lis 2014, o 22:25
U mnie też jak widzę na drodze działa to czasem różnie - inaczej, jak w spotykanych iśkach
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 21 lis 2014, o 10:20
Hmm niby robili mi aktualizacje kamery i świateł, ale działa to tak jak pisałem powyżej. Podrąże jeszcze temat, może czegoś się dowiem
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 22 lis 2014, o 07:09
Ja pojechałem ze swoją Astrą z podobnym problemem, tylko, że u mnie w ogóle automatycznie nie przełączał na dzienne, ale też się spytałem o zmianę czułości czujnika. Od razu powiedział, że tego nie robią, a po sprawdzeniu do wymiany był czujnik.
Ale jak napisałem, zmiany czułości powiedział, że nie robią. (ASO Płock)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 lis 2014, o 09:23
Ja może pojadę do Opla niedaleko mnie, ale domyślam się, że też nie będą robić.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2014, o 22:28 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 24 lis 2014, o 22:21
U mnie po zakupie wersji FL czujnik działał idealnie. Po wjechaniu i po wyjechaniu z tunelu przełączał się w ciągu 1-2 sekund. Potem przestało to działać dobrze i aktualnie po wyjechaniu z tunelu w większości przypadków nie włącza się tryb dzienny gdy jest widno. W między czasie miałem wgrywaną aktualizację oprogramowania dla nadwozia i nie wiem czy ta aktualizacja tego nie popsuła.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 24 lis 2014, o 22:30
No też miałem aktualizowaną kamerę i system świateł po zakupie bo nie wiem czemu ale nie działały reflektory skrętne. Po aktualizacji zaczęło działać wszystko jak należy oprócz tego o czym pisałem wyżej.
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 11 gru 2014, o 08:33
U mnie w Poznaniu powiedzieli, że nic z tym nie zrobią. Więc najczęściej zimą nie używam trybu "auto" z racji jazdy powyżej 120 km/h i dużej ilości prostych odcinków drogi w lasach, a co za tym idzie oślepiania innych kierowców. A ponadto nie zawsze kamera przy przełączeniu świateł długich działała odpowiednio szybko.
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 2 sty 2015, o 18:10
Czy komuś udało się naprawić czujnik świateł w wersji FL ? Dzisiaj miałem aktualizowanego intellilinka i aktualizacja miała obejmować tez czujnik świateł ale po aktualizacji nic nie się nie zmieniło. Wjeżdżając w ciągu dnia w tunel włącza się tryb "nocny" a wyjeżdżając z tunelu już nie powraca do trybu dziennego. Jest to o tyle wkurzające, że w włączenie trybu nocnego powoduje "przygaszenie" wyświetlacza i po wyjechaniu z tunelu w słoneczny dzień nic nie widać na wyświetlaczu. Muszę zatrzymać samochód i potem wyłączyć i włączyć, wtedy tryb dzienny się uaktywnia.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 2 sty 2015, o 18:14
Z tego co się dowiedziałem to nic się nie zrobi aktualizacjami. Mozna to zrobić przerabiając czujnik (zmieniając rezystor na potencjometr lub rezystor o większej wartości).
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 2 sty 2015, o 18:31
Ale skoro pomaga wylaczenie i uruchomienie sqmochodu to chyba jest to kwestia programowania.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 2 sty 2015, o 18:37
Nie wiem, pytałem o aktualizację to nic nowszego nie ma (mam niby najnowsze) , a problem u mnie jest nadal. Niektóre Insignie nie mają tego problemu, niektóre mają i nie wiem od czego to zależy. Możesz podrążyć temat, może się czegoś nowego dowiesz. Mnie doradzono rozwiązanie opisane powyżej, podobno działa ;p
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 2 sty 2015, o 21:19
XGrzesX pisze:Wjeżdżając w ciągu dnia w tunel włącza się tryb "nocny" a wyjeżdżając z tunelu już nie powraca do trybu dziennego. Jest to o tyle wkurzające, że w włączenie trybu nocnego powoduje "przygaszenie" wyświetlacza i po wyjechaniu z tunelu w słoneczny dzień nic nie widać na wyświetlaczu. Muszę zatrzymać samochód i potem wyłączyć i włączyć, wtedy tryb dzienny się uaktywnia.
A próbowałeś wyłączyć światła przełącznikiem zamiast gasić samochód.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 16 sty 2015, o 20:34
U mnie to samo włączanie i wyłączanie pokrętłem nic nie daje z kazdym dniem zaczyna mnie bardziej denerwować ten bubel OPLA
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 16 sty 2015, o 20:37
Ten samochód powinien się nazywać Chinsignia bo bliżej mu do chińskiego badziewia niź niemieckiej jakości...
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 sty 2015, o 20:38
Moim zdaniem aż tak źle nie jest, ale fakt cześć rzeczy mogło być zrobionych lepiej
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 16 sty 2015, o 21:10
Też wydaje mi się że nie jest źle :D u mnie do tej pory bez żadnych problemów, zmienia bardzo dobrze i ja złego słowa nie powiem 8-)
osa
Auto: Insignia HB 2.0
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: osa » 16 sty 2015, o 21:43
U mnie również wszystko działa dobrze. Cały czas jeżdżę na auto. Jak pierwszy raz jechałem w nocy to ręka szła odruchowo w kierunku dźwigni, bo myślałem ze się światła nie zmienią :) Z tunelu też przełącza na dzienne po kilku sekundach
Wysłane z tapatalk
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 16 sty 2015, o 21:45
Może problem dotyczy tego badziewia w wersji po FL.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 16 sty 2015, o 22:04
Nie do końca bo mam przed FL i też długo mi się przełączają po wyjechaniu z tunelu. Także to wina czujnika musi być. Jest to do przerobienia, także nie ma tragedii ;)
