Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła cofania światło wsteczne
- Raddemenes
- Auto: Country Tourer 4x4
- Miasto: Stolica
Brakuje mi dostatecznej ilości światła na wstecznym w nowej Isi Combi.
Wymiana na LEDy tylko jakie ?
Cree z soczewką (nie wiem czy nie za ostre czy może SMD) ?
Przerabiał może ktoś już ten temat i mógłby coś polecić ?
- Raddemenes
- Miasto: Stolica
Re: Światła cofania światło wsteczne
Coś czuję że się skończy jak tutaj http://www.topgears.pl/produkty/systemy ... j-standby/ na 3 zdjęciu od lewej - Passat kombi z dodatkowym oświetleniem...
Tylko ja mam trochę lepiej z ori dziurami w zderzaku (Country Tourer), więc może jakoś uda się to estetycznie wkomponować
- Raddemenes
- Miasto: Stolica
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Kupiłem sobie taką żarówkę CREE 25W (5 diod po 5W każda), niestety ta moc to nie jest moc elektryczna, tylko takie porównanie do mocy świecenia żarówki halogenowej 25W. Rzeczywisty pobór prądu przez taką żarówkę to 0,2 A, czyli 2,4W. Dlatego będzie wywalać błędy, bo jest za mały prąd w obwodzie i komputer to interpretuje jako spaloną żarówkę (w ori jest halogen 21W, czyli około 1,75 A). Na razie nie chce mi się grzebać w lampie. Czekam na trochę więcej ciepła. Także @wojtassss jak będziesz rozmawiał ze sprzedawcą to niech daje info techniczne o poborze prądu a nie jakieś śmieszne W. Dodam, że nie kupiłem tej żarówki za 7 zł, kosztowała tyle co piszesz.
Sprzedawca zapewniał, że 25W to moc elektryczna.
- Raddemenes
- Miasto: Stolica
Davidbham
Wczoraj wymienilem żarówke wstecznego ze zwykłej na ledową. Po wymianie wyskoczył mi błăd na komputerze ' AWARIA ŚWIATŁA WSTECZNEGI . Nie rozumiem czemu jak wszędzie mam założone ledy i wssystko jest OK
Ostatnio zmieniony 25 sty 2016, o 08:53 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o zapoznanie się z forum przed zakładaniem nowych tematów. Są tematy na forum, w których można zadawać pytania. Nie każde pytanie wymaga założenia nowego tematu - regulamin par. 5 pkt 2 oraz 3.
- Piotr_Mk
- Auto: brak
- Miasto: Szczecin
Davidbham może "pozostałe" ledy masz oryginalnie założone lub z rezystorem wykluczającym błąd i dlatego się nic nie dzieje.
Davidbham
tak wszedzie podsufitka logi drzwi schowek bagarznik , i reflektorach postojowe tablica rejestracyjna , i xenona mam z przetwornicami i nic a tutaj na wstecznym bład chyba musze kupić lepszą żarowkęmxw pisze:Wszędzie?
pozdro.,
mxw.
-- 25 sty 2016, o 10:08 --
Mam zwykłe ledy za pare funtów .edit.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2016, o 10:29 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin par 5 pkt 5
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Pytanie "wszędzie?" kolegi mxw to jak się domyślam dotyczyło reflektorów tył, bo tam prawie wszystkie żarówki są monitorowane przez komputer. Sam myślałem, że pisząc wszystkie miałeś na myśli też żarówki w reflektorach z tyłu, i że nastąpił jakiś przełom i po wymianę na LED nie wyświetlają błędu
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
Davidbham
tylko żarówki wsteczne wymieniłem ale jutro wymienie wszystkie zobatrzymy może nie będzie błędu
- Engine
- Miasto: Śląsk
Na wszystkich będzie poza p10w (bynajmniej tak jest w HB, nie wiem jak w ST)
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Hej, orientuje się ktoś dokładniej czy w Insignii FL tylne światła też monitorowane są przez komputer?? Myślę nad wymianą żarówek cofania (W16W T15) na LED. Pytam o to monitorowanie, ponieważ udało mi się wpiąć w miejsce standardowej żarówki LED W5W T10 i nie miałem błędu (może jakiś fart, że było błedu
). Przed zakupem mocniejszych LED W16W wolałbym wiedzieć czy nie będzie problemów. (szkoda później około 50zł). Myślałem też nad zmianą kierunkowskazów z tyłu i po bokach (W21W tył, W5W bok) na LED i fajnie byłoby jakby się udało bez przeszkód w postaci protestującego komputera.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Poza tym, nawet jak zamówisz droższe żarówki i okaże się że wywalają błąd, to możesz je oddać do 14 dni. Chyba, że kupujesz w sklepie stacjonarnym, a nie internetowym, to takiej opcji nie ma
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Wyciągnąłem przed chwilą żarówkę cofania jak i kierunkowskazy (bez przedniego, ponieważ reflektor jeszcze gorący po jeździe) i na komputerze zero błędów
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Haha niby tak, ale ciągle mam problem z oświetleniem tablicy (na 99,9% pęknięta obudowa od jednej lampki) przez co ledy po jakimś czasie mrugają i opel niestety zmienił kierunkowskazy z przodu na (PY24W) i zmiana na LED już trochę kosztuje :/ No, ale przynajmniej jest się przy czym bawić w aucie
- sr_d
- Auto: Insignia 2.0CDTI
- Miasto: Oświęcim
witam
Ktoś podrzuci linka jakie ledy do cofania do iśki combi z 2010?? Żeby nie było błędów. Bo żona strasznie narzeka, a ja będę za tydzień w Polsce i nie będę miał czasu na eksperymenty.
Z góry dzięki i pozdro 4 all
