Schematy elektryczne złącza rozpiska
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Re: Schematy elektryczne złącza rozpiska
Witam , ma ktoś może schemat wentylatorów chłodnicy , jeden mi nie działa i praktycznie bez schematu ani rusz , dzięki
- Auto: Insignia bi-turbo
Witam. Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie dokładnie znajduje się złącze x400 insignia kombi. Na tylnym lewym nadkolu jest tylko skrzynka bezpieczników z wiązkami a tej x400 za cholerę nie mogę znaleźć.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 142 razy
Właśnie w tylnym lewym nadkolu. Chyba właśnie do tego modułu powinna być podłączona.
właśnie nie jest podłączona do modułu bezpieczników
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/tYo ... if06cojsTo
- Ping
- Miasto: W-wa
Też nie znalazłem tej wtyczki u siebie.
Kable od Lamp idą wiązką w stronę tylnej kanapy, a w drugą stronę w górę do podsufitki.
No właśnie, kurcze trzeba wyrwać chwasta tylko gdzie on schowany
- Auto: insignia kombi
W Insigni kombi 2014 mam w bagażniku po prawej stronie takie oto wejście / wtyk, wygląda jak by było do podłączenia baterii 9 v.
Czy jest ktoś kto wie do czego to służy?
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Chwast znajduje się na wysokości tylnego lewego słupka pod plastikową osłoną
Schemat pinów złącza licznika poliftowego
-- 24 sie 2017, o 02:41 --Schemat pinów złącza licznika poliftowego
- profek
Prawdopodobnie to złącze anteny radiowej która jest zatopiona w szybie.
- KenyBDG
Panowie .... do "print screen" z całej strony jest fajna aplikacja https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/screengrab/
więcej szczegółów:
https://tipspot.pl/jak-zrobic-zrzut-scr ... trony-www/
więcej szczegółów:
A na Explorera? W innych przeglądarkach nie ma wtyczek dzięki którym wyświetla się grafika w TISie
Może tak może nie. Jakaś Antena typu płetwa jest na dachu a w szybach bocznych trójkątnych faktycznie jest coś... Może GPS, może radio może coś jeszcze, sam nie wiem.
W takim razie mam kolejne pytanie,
Wpiąć tam baterie czy nie?
Jeśli tak to jaką. Bo 9v to chyba dużo
Ma ktoś coś pobobnego?
do czego baterię!!!!, sprawdź dokąd ten kabel idzie zdejmij boczek ten wtyk jest z któregoś miejsca wypięty.
Na bocznych szybach jest wklejona nitka od anteny i prawdopodobnie ten kabel stamtąd został wypięty.
- profek
Owa płetwa o której piszesz to z całą pewnością antena od GPS wiem bo mam.Radio gra z anteny która jest na bocznej szybie przynajmniej w ST.Jak podłączysz w to miejsce źródło prądu to napytasz sobie biedy więc lepiej tego nie robić.Jedynym źródłem napięcia w aucie jest akumulator!!
Ok dzięki wszystkim za odpowiedź
Witam Wszystkich
Poszukuje schematów do Opel insignia Kombi 2009 jak są położone i jak biegną w aucie przewody do stacyjki, rozrusznika i pompy paliwa i najlepiej z opisem przewodów tzn. który + a który - itd. Potrzebuję się dowiedzieć jak idzie plus po stacyjce oraz jaki kolor przewodu. Fajne by było jakby przy okazji ktoś miał poradnik i podesłał linka jak rozebrać stacyjke żeby dostać się do przewodów od niej. Z góry dzięki za pomoc
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Poszukuję schematów podgrzewania tylnej szyby i lusterek, ewentualnie mógł mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się moduł?
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: mazowieckie
Może ktoś posiada schemat rozpiskę modułu BCM do sterowania centralnym zamkiem i szybami.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Witam ma ktoś może schemat albo zdjecia wiązki UBS i AUX tunelu środkowego do radia CD 400 albo CDC400?
Potrzebuje dorobić gniazdo USB.
