Przetwornica w BiXenon Xenon AFL - wymiana naprawa
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Przetwornica w BiXenon Xenon AFL - wymiana naprawa
No w końcu wyciągnąłem lampy i okazało się że przetwornica była zalana i jest padnięta bo po zamianie stron jest to samo , nieszczelność lampy też znalazłem za pomocą sprężonego powietrza .
- Miasto: Świdnik
Witam, w tym wątku, ktoś napisał że nr katalogowy dla przetwornicy hella to 5DV-009-720-00 do przedlifta. Natomiast na allegro w spisie modeli widnieje mój model ale nr ma inny 5DV 009 932 001. Będzie git czy trzeba szukać tego z postu?
Edit: szukałem po nr 5DV-009-720-00 i wyświetlają się zamienniki po 140 zł. Nie widzę hella.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Do przedlifta 720 , te po 140 to szrot jak pisali na forum ,na aledrogo Hella 720 jest full po około 590 zeta ,wyrwałem na necie ostatnią po 399 właśnie jadę odebrać
https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 2402353468
Aktualizacja , zamontowana i działa
- Miasto: Świdnik
Dzięki, powiedz jak ją wymieniałeś? Wiem, że tu ktoś pisał, że jest na forum, ale nie mogłem znaleźć, liczę że nie jest to skomplikowana operacja.... dzięki
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Trochę jest trzeba zderzak zdemontować odkrecilem wszystkie sruby ,kolki od dołu zderzaka ,nie dalem rady z wyciagnieciem lampy pr,y demontazu zderzaku z jednej strony calego musialem zdemontowac lampa ma 4 śruby i jeden haczyk od strony chłodnicy
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Czy Ty tu widzisz spokój, sam mam problem ze zrozumieniem tego co napisałem, ale jestem zadowolony ze tak "tanio" wyrwałem ori przetwornice.
Do 2010 r z koncówka 00 czy 01?dare50 pisze: ↑26 wrz 2022, o 15:20Do przedlifta 720 , te po 140 to szrot jak pisali na forum ,na aledrogo Hella 720 jest full po około 590 zeta ,wyrwałem na necie ostatnią po 399 właśnie jadę odebrać
- dare50
- Miasto: Wejherowo
A kto to wie ? rusz trochę incjatywy i sprawdź w katalogu online po VIN ,ja mam 00 i działa na 2011
Napisałem zapytanie do 3 firm na Allegro. Dwie ,że pasuje jedna ,że nie...
WOLGT8EM6A1061736
WOLGT8EM6A1061736
Jak to się stało nie wiem...
W0LGT8EM6A1061735
W0LGT8EM6A1061735
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Wszędzie piszą 001 a na zdjęciach 000 ,wychodzi jak u mnie 001 , a przyszla 000 i działa więc cholera wie ,ale nie widziałem żeby była gdzieś na zdjęciu 001.
Też to zauważyłem. Kupie co jest. Najwyżej odesle....
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Też miałem ori 000 więc te wszystkie są bez, względu 000 mimo że piszą 001 ,tylko uważaj co kupujesz, bo są wystawione Hella a sprzedają zamienniki, wpisane to mają w opisie a na zdjęciach i w tytule hella ,bandyci
- Miasto: Świdnik
Dokładnie, mi napisali, że to bez znaczenia bo hella używała dwóch oznaczeń, przyszło pudełko 01 a przetwornica 00
Mnie 3 sprzedawców napisało , że nie pasuje po Vin. Kupiłem, jak wymienie to napiszę czy OK
- Auto: Sports Tourer
- Miasto: Jaworzno
Widze ze temat popularny… dopadło i mnie, kilka dni temu zaparowana lampa lewa, dzis przestała świecić… czas szukać przetwornicy
