Czujniki parkowania - Parktronic
- bani010
- Miasto: Koło
No i ok. O tak krótką odpowiedź mi chodziło . Dziękuję
- smogf
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Słubice
Tak.
U mnie przy włączeniu manualnym świeci się cały czas.
Natomiast przy wyłączeniu lampka gaśnie i jeszcze jest komunikat między zegarami.
Ale ja mam manual i przed lift to może jest inaczej.
- bani010
- Miasto: Koło
No to nic nie rozumiem znowu. Ja mam automat i też wersję przed lift
- smogf
- Miasto: Słubice
Przed chwila wracając z pracy specjalnie sprawdzałem. Dioda ciagle się swieci w trakcie jazdy. I jak mówiłem po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu na nowo by trzeba włączyć jak chce się mieć cały czas. Ja tam wolę jak się włącza przy wstecznym.
- bani010
- Miasto: Koło
Ale chyba kiedy jedziesz poniżej 12 km na h..... bo z tego co pamiętam według instrukcji , dioda świeci się na stałe przy R - wsteczny A następnie D ale tylko przy prędkości parkingowej. Gdy prędkość zwiększymy powyżej 12 gaśnie . Gdy dioda świeci na stałe znak to że mamy uszkodzony parktronik.
- smogf
- Miasto: Słubice
Ja mam manual i dioda świeci się cały czas jeżeli ustawie, żeby pikały przy prędkości parkingowej non stop. Czytaj: korek, każde skrzyżowanie itd..I nic nie jest uszkodzone.
A osobiście mam ustawienie, że włączają się dopiero przy wrzuceniu wstecznego.
Ale mówię. Ja mam manualną skrzynię.
I instrukcja:
Więc jak pisałem dioda się świeci i oznacza gotowość przednich czujników do pracy.
Układ jest wyłączany automatycznie po przekroczeniu określonej prędkości.
Wg. mnie ten zapis nie oznacza wyłączenia gotowości do pracy. Wtedy by się komunikat pojawił. Więc u mniei dioda się świeci.
A uszkodzenie układu sygnalizowane jest na wyświetlaczu między zegarami.
A najłatwiej po prostu w trakcie jazdy normalnej wciśnij guzik. Powinna się zapalić dioda co oznacza gotowość przednich czujników do pracy. Nie oznacza to, że przy dużej prędkości będzie mi pikać.
Może też tak być w automacie, że po prostu gaśnie przy większej prędkości a zapala się jak znowu zwolnisz.
Pytanie podstawowe. Czy działa jak należy? Jak tak to po co sobie głowę zawracać
I instrukcja:
Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Ja źle zrozumiałem i dlatego źle odpisałem Tobie napisałem.
W sumie nie wiem ,bo nigdy nie zwracałem uwagi,a i jakoś nie pamiętam bym sam specjalnie włączał czujniki
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
IMHO przycisk aktywuje wszystkie czujniki (cały układ PDC - tak samo, jak wrzucenie biegu wstecznego), ale zawsze działają tylko przednie czujniki - tylne włączają się tylko gdy jest włączony bieg wsteczny.
Całość wyłącza się po przekroczeniu ok. 25 km/h przy jeździe do przodu (jest wtedy komunikat na desce) i już same nie włączą się ponownie (dopiero znów po wrzuceniu wstecznego lub wciśnięciu przycisku).
Ktoś pytał czy można to włączyć na stałe np. w korku - ale po co? żeby blisko podjeżdżać? Czy żeby mieć info, gdy korek ruszy, a Ty akurat odpisujesz na e-maila?
Bo generalnie nie da się włączyć tego na stałe, przynajmniej nie w moim MY2011, natomiast gdzieś czytałem o takiej funkcji w kamerkach samochodowych - miły chiński głosik z kamerki informuje o ruchu przed samochodem, o zmianie pasa, czy zbliżaniu się do przeszkody - muszę to przetestować.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- bani010
- Miasto: Koło
To u mnie jest coś nie tak. Układ działa po włączeniu wstecznego, cały układ . W pozycji P Parking , nie reaguje przycisk , nie podświetla się, podświetla się przy jeździe do przodu ale gdy wcisnę podczas jazdy nie szybciej jak 12km/h, nie mam żadnej info odnośnie zaprzestania działania po przekroczeniu prędkości , ginie mi tylko v wizualizacja między v zegarkami . Ale z pewnością u mnie ginie wizualizacja powyżej 12 km/h
- Miasto: Bielsko-Biała
A u mnie właśnie tak działają, że przednie czujniki same się włączają gdy samochód zwolni poniżej pewnej prędkości.
- bani010
- Miasto: Koło
Ja też , wiosną do "żyda' może w sierpniu wrześniu październiku się sprzeda..... To największa porażka zakupowa. Nigdy nie jeździłem taką taczką.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Ten powyższy post jest do bani jak nick użytkownika.
Należy się mu "pochwała" moderatora.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Tematem dyskusji są czujniki parkowania. O taczkach zapraszam do dyskusji np. na forum budowlanym. Wracamy do tematu.
- bani010
- Miasto: Koło
Czyli , po testach w moim aucie i przeczytaniu instrukcji. Parktronik przód i tył załącza się tylko i wyłącznie podczas odpalenia pojazdu i pozycji R , następnie powyżej 12 km na h się wyłącza . Uruchomić automatycznie żeby przód zadziałał można ale trzeba się poruszać nie szybciej jak 12 km/h , wtedy wciskamy przycisk na kokpicie P . I będzie działał cały czas poniżej w/w prędkości do momentu wygaszenia auta. Innej możliwości w moim automacie nie ma.
- Otrzymał piwo: 123 razy
U mnie czasami przód włącza się przy dojeżdżaniu do pojazdu poprzedzającego - oczywiście bez wciskania przycisku P<<<. Wcześniej jest normalna jazda samochodem. I w sumie nie wiem jakie powinny być warunki, żeby on się włączył automatycznie Ale to robi sporadycznie
