Czujniki parkowania - Parktronic
- Auto: INSIGNIA 2.0CDTI 160
- Miasto: KRAKÓW
Widocznie gubi styk, któryś z czujników, najlepiej na kanał odpiąć kostki przeczyścić i założyć jeszcze raz, powinno wrócić do normy a komunikat nie powinien się pojawiać
- Miasto: Lublin
Witam Wszystkich! Potrzebuję schemacik parktronica.. komp nie łączy mi się z modułem asystenta..
pacjent to 2.0 dtl 2012r bez modułów martwego punktu.
https://images.app.goo.gl/FQajpy1YtJNMp7FF8
taki moduł..
taki moduł..
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Ma ktoś pomysł co zrobić z tym czujnikiem ? Zamalować ? Nakleić coś? (tylko czy nie będzie cały czas pikało ?)
- arek103
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bieszczady
Panowie, czy jest możliwość dezaktywowania czujników przednich na stałe? tak żeby działały jedynie tylne.
- Auto: Opel Meriva B
- Miasto: Mszana Dolna
Otóż mam kłopot z tylnimi czujnikami parkowania w Merivie B z 2010r,zauważyłem ostatnio ze cztery tylne czujniki parkowania przestały działać a przód działa normalnie,wyciągnąłem jeden czujnik z przodu i zamienialem po kolei z każdym tylnim czujnikiem ale reakcji zero,auto podpięte pod komputer ale brak jakiegokolwiek błędu,dodam ze system jest fabryczny i przedtem działało normalnie,bezpiecznik tez sprawdzony i nie jest przepalony,zastanawiające jest to iż nie ma żadnego błędu
Witam ponownie czujniki sprawdzilem palcem i przy kazdym słychać cykanie czyli moduł musi byc dobry,nie przychodzi mi nic innego jak zepsuty tylni buzzer tylko gdzie go szukac w merivie B ktos podpowie ?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2020, o 22:15 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
A może się pofatygujesz zajechać gdzieś na kompa i błędy zobaczyć?
Ze szklanej kuli to tylko jeden na tym forum może coś wymyślić
No właśnie pisalem ze komp nic nie wykazal zadnych błędów,czysciutko,komputer pokladowy tez nie wywala błędu,światła cofania działają,po wbiciu wstecznego przedni uklad sie załącza a tylni siedzi cicho,po przylozeniu palca tylne czujki cykają ale nie ma dźwięku,wszystkie styki przemylem kontaktem i tez nic,odpinane wtyczki przy module tez były popsikane kontaktem i tez nic,odlaczony akumulator tez nic nie zdziałał,dlatego wytypowalem ze pewnie to buzzer ino gdzie go szukać
Ostatnio zmieniony 19 gru 2020, o 09:15 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Racibórz
Daj linka albo namiary na te czujniki bo mi też padł lewy tył.Kacyper pisze: ↑7 paź 2020, o 20:37Czujniki sprawdziłem metoda na słuch i mrowienie, okazało się ze do wymiany czujnik tył lewy. Zamówiłem , zamontowałem i Wszystko działa, mechanik znów nie zarobił a chciał 100za podpięcie kompa i 50 za wymianę czujnika. Zakup czujnika po mojej stronie (mam dobry kontakt do czujników parkowania w każdym kolorze, jak coś to piszcie priv)
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Da się jakoś zwiększyć głośność tych czujników ? Pomimo ustawienia w menu nawigacji na głośno nadal jest to bardzo cicho.
- Miasto: Krosno
Witam, Insignia 2.0 163!z 2014R problemem sanczuniki parkowania nie działają jedynie na zegarach pojawia się informacja"usługa system czujników parkowania" raz na jakiś czas włącza się normalnie piknie 2 razy i znów to samo ostatnio aplikacja odczytałem błąd B124C jakieś pomysły co to może być ?
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Pabianice
Specyficzny problem mam. Czujniki parkowania działają po włączeniu wstecznego zarówno z przodu jak i z tyłu. Jednak po jeździe, kiedy nacisnę przełącznik na pulpicie, chcąc aktywować przednie czujniki w czasie parkowania wyskakuje komunikat o potrzebie sprawdzenia układu czujników i nie działają. Włączam zatem wsteczny, czujniki przód i tył zaczynają działać prawidłowo. I tak się bawimy, co mnie jednak irytuje powoli.
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Też jestem zainteresowany.wrona pisze: ↑7 sty 2021, o 13:54Daj linka albo namiary na te czujniki bo mi też padł lewy tył.Kacyper pisze: ↑7 paź 2020, o 20:37Czujniki sprawdziłem metoda na słuch i mrowienie, okazało się ze do wymiany czujnik tył lewy. Zamówiłem , zamontowałem i Wszystko działa, mechanik znów nie zarobił a chciał 100za podpięcie kompa i 50 za wymianę czujnika. Zakup czujnika po mojej stronie (mam dobry kontakt do czujników parkowania w każdym kolorze, jak coś to piszcie priv)
- Auto: insignia a
- Miasto: Lublin
Cześć, podepnę siędo tematu
mam problem z czujnikami parkowania w insigni A 2010r 2,0 CDTI. Nie działają mi po przyciśnięciu przycisku (przy wyświetlaczu radia) ani po wrzuceniu wstecznego biegu. Na wyświetlaczu przy zegarach pojawia się ikona klucza ( takiego klucza warsztatowego ) i komunikat " sprawdź układ parkowania " .
Gdzieś znalazłem info, że jak padnie nawet jeden czujnik to cały układ nie działa. uszkodzony czujnik można znaleźć " na słuch i dotyk " - włączając wsteczny bieg i przykładając ucho do każdego czujnika - sprawny czujnik powinien brzęczeć, a po przyłożeniu palca delikatnie pulsuje.
U mnie sytuacja jest taka, że każdy brzęczy i pulsuje jakby był sprawny przód i tył . Gdzie dalej szukać ?
- Auto: Insignia Cosmo 2.0
- Miasto: Szczecin
Witam!
Interesuje mnie, gdzie konkretnie szukać modułu parctronica w hatchbacku MY 2014. Czy bliżej tylnych siedzeń, czy gdzieś bliżej zderzaka? I co trzeba konkretnie zdemontować, żeby się do niego dostać?Bo z tego co wyczytałem na forum to na pewno po lewej stronie.
- Auto: insignia a
- Miasto: Lublin
Cześć. mam problem z czujnikami parkowania w insignia A 2.0 CDTI 160KM 2010r. Po wrzuceniu wstecznego biegu pojawia mi się komunikat " sprawdź układ parkowania ", tak samo jak wcisnę przycisk od czujników od razu pojawia się ten sam komunikat i dioda na przycisku kilka razy mrugnie i się wyłącza.
Byłem u mechanika, podpiął kompa i nie pokazuje żadnych błędów.
Po sprawdzeniu " na piechotę " czyli włączyłem zapłon ( silnik nie odpalony żeby nie zagłuszał czujników ) , wrzuciłem wsteczny bieg i sprawdzałem każdy czujnik na ucho i każdy wydawał dźwięk cykania , po przystawianiu palca do każdego czujnika, każdy delikatnie pulsował. Czyli z tego testu wynika, że wszystkie czujniki są sprawne ( 4 z tyłu i 4 z przodu )
Skoro niby czujniki są sprawne skąd komunikat o sprawdzeniu układu parkowania ? Miał ktoś taki przypadek ? Bo na forum i w necie jest mnóstwo przypadków gdzie pojawia się komunikat ale też znajduje się któryś czujni uszkodzony.
- Miasto: Zielona Góra
Powital Szanowne Grono:)
Mam taki problem siada mi Wtyczka prawego tylnego czujnika czasami załapuje i jest ok a czasami bywa ze przez ta wtyczke czujniki leżą.
I teraz tak chciałbym wymienić ta wtyczkę gdzie mógłbym ja znaleźć???? przeglądałem na stronach internetowych to wychodzą mi całe wiązki ehhh... a potrzebowałbym tylko ta jedną wtyczkę.
Jeśli jest możliwość chętnie kupię od kogos kto ma to na stanie bądź podjadę kto będzie w pobliżu Zielonej Góry
