- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wybrałem ten:
https://pl.aliexpress.com/item/32893507099.html
Wersję 1.99 i nie wiem czy dobrze zrobiłem.
- Auto: Insignia ST 1.6T
- Miasto: FZG
V1.99 po mojemu to fejkowy op-com z powodu diody D5 i kondensatora C22.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2019, o 23:58 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Też czekam na dostawę.
Wybrałem wersję 3 i też się zastanawiam, czy będzie z niego pożytek
https://s.click.aliexpress.com/e/BwekgGRgP
- altru
Popatrzyłem trochę na aukcjach i znalazłem takie coś:
Aukcja gdzie kupiłem op-com :
Co oznacza czarna płyta w 1.99 bo taką zamówiłem.
Na innej aukcji:
https://pl.aliexpress.com/item/32637910169.html
To jak w końcu jest z tymi wersjami v.199?
Chyba dla pewności zamówię jeszcze 1.7 od tego sprzedawcy.
Czyli od tego sprzedawcy 1.95 obsługuje tylko te oprogramowanie co ma wgrane a inne wersje można dowolnie zmieniać?V1.59 V1.65 V1.70 V1.78 V1.99 jestFT232RL układu.
OPCOM FW V1.95 obsługuje oprogramowanie Flash.Inne oprogramowanie nie obsługuje.
OPCOM FW V1.99 V5 PCB czarna płyta.
Na innej aukcji:
U tego sprzedawcy najlepiej brać 1.7 zgadza się?Należy zauważyć:Wersja V1.99 nie może być obniżona ani zaktualizowana, tylko typ 3 V1.7 może migać. Jeśli zmienisz V1.99 na V1.45 lub inną wersję, nie można jej przywrócić i można go zwrócić tylko do naprawy.
Tylko typ 3 op com może zaktualizować oprogramowanie, dla niektórych techników!
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Witam mam prośbę odnośnie instrukcji jak zaprogramować nowy czysty kluczyk, znalazłem 2 sposoby jak to zrobić,
pierwszy programuje od nowa wszystkie klucze,
drugim sposobem można doprogramować nowy klucz jako trzeci, tak jak pokazuje ten link
i właśnie ten drugi sposób mnie interesuje.
Prosił bym o dokładniejszą instrukcje co i jak po kolei zrobić (OP-COM, czy może VAUX-COM)
Dzięki za pomoc pozdrawiam
- Miasto: Olesno
A ja mam trochę inne pytanko.
Czy na kablu z OpelScanner mogę odpalić oprogramowanie Op-com? Czy się może kabel spalić ?
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
nic nie spalisz ale fejs op com dziala tylko z z programem op com , i odwrotnie
- altru
Idą do mnie dwa opcomy i zastanawiam się nad innymi interfsami dostępnymi na alliexpress.
Np. Wow snooper, Delphi, carprog i chyba najtańszy kabelek (34zł) VAG K + CAN K Can Commander 1.4.
Warto w któryś zainwestować?
- Auto: Astra j
- Miasto: kluczbork
Czy mógłby ktoś mi pomóc nawiązać kontakt z Krenkelem, chodzi o oprogramowanie 150406b.
- Auto: AUTO
- Miasto: Tbg
Hej
Mam pytanie ... podczas kodowania kluczyka szlak jasny trafił zasilanie i wywaliło mi laptopa i w sumie cały garaż....
1 kluczyk działa normalnie ufff
teraz gdy ponownie chce zrobić kodowanie to czas pokazuje cały czas 00:00.... da sie to samemu jakoś naprawić ?
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Oświęcim
Czy ryżowy kabel VAGCOM z oprogramowaniem VCDS będzie w stanie połączyć się z insignią (z vw łączy się idealnie)? Jeśli nie to czy trzeba inne oprogramowanie do tego, czy kabel nie będzie gadał?
Prosiłbym jeśli jest możliwość podesłać aukcję alli, z której można kupić pewny interfejs, bo widzę, że fejków jest za dużo i wersji softów też chyba z 8.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 142 razy
Vagcom/vcds jest dla grupy VAG.
- Miasto: Gdynia
53,00 zł 26%OFF | Opcom dla skanera opla op com V1.65/V1.7/V1.78/V1.99 z PIC18F458 FTDI obd skaner diagnostyczny opel magistrala can interfejs
https://a.aliexpress.com/_UCb0B
Czy ten po com będzie dobry? Chciałbym odczytać błąd martwej strefy. Czy można nim rozszerzyć zegary ? Pozdrawiam
- Auto: Opel Insignia ST
Witam Kolegów,
przeczytałem cały wątek, tak CAŁY....
Ogólnie to szok... tu jest taki mixmasz odpowiedzi, że wiem, że nic nie wiem...
Chciałem zakupić interfejs OP-COM 1.7 np taki:
https://www.olx.pl/oferta/interfejs-op- ... 1dc23cf0dc
Co to cudo jest wstanie zrobić w IS 2009 CDTI? Czy za pomocą tego interfejsu rozszerzę kompa albo włączę wizualizacje czujników parkowania (fabrycznie przód i tył - UPLEVEL zwykły)
A może któryś Kolegów z Poznania lub okolic ma odpowiedni osprzęt żeby sprawdzić co da się porozszerzać na tym modelu.
Oczywiście nie za darmo
Będę wdzięczny za pomoc
HUNTER,
HUNTER,
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 30 razy
W 2009 nie zrobisz wizualizacji, rozszerzenie kompa, odczyt i kasowanie błędów ogarnie.
OK, dziękuję.
Wydawało mi się, że gdzieś na forum widziałem informacje ze 2009 da się zwizualizować czujniki ale tylko przód.
- Auto: Zafira c
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Rybnik
Udało mi się odpalic VAUX-COM 160115a w Zafirze C 1.6 ale nie potrafi ani automatycznie znaleźć samochodu a ręcznie też nie łłączy sie z ECU "initializing ECU ....ECU does not reply. Please wait 2 seconds" .Co mogę zrobić by ruszyło dalej?
- Auto: Zafira c
- Miasto: Rybnik
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Z pozostałymi modułami się łączy ?
Dopisz jeszcze jaki silnik jesli benzyna to czy jest LPG
