Piknięcie sygnał przy przekręceniu kluczyka
dragi
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: dragi » 30 wrz 2016, o 22:16
Panowie nie wiedziałem gdzie to napisać, więc dałem do elektryki.
Chodzi o to, że czasami (nie jest to regularne i nie zauważyłem powtarzających się warunków aby to mogło być powodowane) po przekręceniu kluczyka na zapłon (bez uruchomienia silnika Słysze pisk (identyczny jak ten kiedy na wyświetlaczu pojawia się jakiś komunikat o awarii). Najlepsze w tym wszystkim jest to, że żaden komunikat się nie wyświetla. Słychać tylko sam odgłos (piknięcie). Nie jest to regularne, ale raz na jakiś czas powstaje. Czy może mieliście z czymś takim do czynienia ?? Dodam tylko, że po podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Re: pikniecie przy przekreceniu kluczyka
Post autor: Fede » 1 paź 2016, o 10:39
Otwarte drzwi kierowcy? Ale wtedy pika ciągle...
Niezapięte pasy bezpieczeństwa? ;)
dragi
Post autor: dragi » 1 paź 2016, o 10:52
Nie to nie to. Tez kombinowalem ze to drzwi ale to byłoby dłużej. Przy pasach tez jest inaczej poza tym chyba trzeba jechać. To jest tak ze przekręcić kluczyk bez uruchamiania i w tym momencie raz pilnie. Uruchamiam silnik i wszystko ok. To pykanie nie jest zawsze raczej rzekłbym ze dość rzadko. Jednak występuje.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 1 paź 2016, o 12:05
Może związane to jest z czujnikiem poziomu paliwa, niski poziom, parkowanie pod górkę?
Tak tylko gdybam :oops:
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 1 paź 2016, o 16:13
Ja też czasami tak mam, szczególnie jak blisko czegoś zaparkuje. Spróbuj zaparkować tak aby czujniki nic nie łapały i zobacz.
dragi
Post autor: dragi » 1 paź 2016, o 16:48
W sumie to musze sprawdzic odleglosc podczas tego pikniecia. Teraz wydaje mi sie ze mogloby to byc takie pojedyncze pikniecie jak z czujnika. Tym bardziej ze parkuje przed slupkiem.albo na trawie. To by moglo byc to. Co do poziomu paliwa to odpada.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 1 paź 2016, o 21:17
Ja miałem taki sygnał potem padł akumulator, wymieniłem na nowy i już było ok.
myślę że to sygnał słabej baterii
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 1 paź 2016, o 23:27
U mnie czasem czujniki tak "pikną" w takiej sytuacji jak opisujesz a czasami nawet w drugą stronę.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 2 paź 2016, o 06:45
Przednie trzeba aktywować guziki em lub wrzucenie wstecznego, przynajmniej tak jest u mnie. Może zostawiasz na wstecznym?
dragi
Post autor: dragi » 2 paź 2016, o 08:08
mam automat :)
Bateria jest ok, ma swoje napięcie i ładowanie. Chyba ze aku już samo z siebie pada i to jakoś jest kontrolowane chodź nie chce mi się wierzyć. OD dwóch dni jak na złość nic nie piknęło.
kaolad
Post autor: kaolad » 2 paź 2016, o 17:09
Dragi ja też mam automat, podjedź blisko przeszkody i wyłącz auto, przekręć i zobacz czy piknie, potem zwiększ odległość od przeszkody i zrób tak samo. Napisz różnice.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 2 paź 2016, o 19:37
Dzisiaj sprawdziłem ze pika tak gdy zostawię włączony któryś kierunek, ale raczej bys sie domuslil bo po piknieciu zaczyna klikac, wiec może zostawiasz coś włączone?
dragi
Re: Piknięcie sygnał przy przekręceniu kluczyka
Post autor: dragi » 6 paź 2016, o 19:45
Sprawdzilem przy przeszkodzie i to nie to. W sumieniepikalo od kilku dni. To rowniez nie jest kierunek. Kurde juz nie mam pomyslow.
kaolad
Post autor: kaolad » 7 paź 2016, o 09:00
Ja mam tak,że ja stoję za blisko przeszkody z przodu lub z tyłu to mi piknie raz, jak odpalę auto to pika cały czas. Więc pojęcia nie mam. :(
dragi
Post autor: dragi » 24 paź 2016, o 20:41
Panowie od ostatniego wpisu nie piknęło ani razu, a nic nie zmieniłem jeśli chodzi o miejsce parkowania czy odległość od barierek. :)
Ciekawe co to moze byc :)
