Gniazdo zapalniczki nie działa
noone
Post autor: noone » 10 lis 2016, o 22:31
Cześć. Od jakiegoś czasu używał skrzyni aktywnej która uruchamia się dzięki podłączeniu pod jedną z zapalniczek samochodowych. Działało wszystko bardzo dobrze sporo czasu.
Od Wczoraj mam brak zasilania we wszystkich 3 zapalniczkach. Gdzie szukać przyczyn i jak to naprawić.
Czekam na porady fachowców.
Zierek
Auto: Insignia HB
Kod silnika: B14NET
Miasto: Olsztyn
Re: Gniazdo zapalniczki nie działa
Post autor: Zierek » 10 lis 2016, o 22:44
Bezpiecznik?
noone
Post autor: noone » 12 lis 2016, o 03:05
bezpiecznik nr 6 w kokpicie jest ok, ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
MichalNottingham
Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Nottingham/Bytom
Post autor: MichalNottingham » 13 lis 2016, o 14:09
Obstawiam na bezpiecznik.Są 3 bezpieczniki.Dwa masz w schowku.1 w bagażniku.Nie pamiętam numeròw bezpiecznikòw.
magda
Lejdis
Auto: Insignia HB
Miasto: Książ Wielkopolski
Post autor: magda » 27 lis 2017, o 20:11
Z pewnością niefachowa porada i może lekko nie w temacie, ale lepszego wątku nie znalazłam. Być może komuś przyda się ta informacja. Mam podłączony rejestrator do tylnego gniazda. Prawdopodobnie od wstrząsów podczas jazdy zaczęło przerywać zasilanie. Po dobraniu się do gniazda i próbach jego naprawienia doszło do zwarcia. Nie pamiętam ile gniazd jest na jednym bezpieczniku, ale faktycznie wymiana tego z nr. 6 pomogła. Dodatkowo okazało się, że wystarczy odgiąć blaszki zaznaczone na screenie, aby zasilanie nie było przerywane podczas jazdy. Wtyczka po prostu ciaśniej przylega.
Instrukcję z opisami bezpieczników można ściągnąć ze strony:
https://www.opel.pl/twoj-opel/podreczniki-biezacy.html
rado90
Post autor: rado90 » 2 sie 2018, o 14:55
Nie działa GNIAZDO ZAPALNICZKI w podłokietniku i z tyłu. Insignia 2011r. Bezpiecznik sprawdziłem, bo z tego co zrozumiałem te gniazda mają nr 7 opisane jako "gniazdko zasilania". Może ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać?
Post autor: IBZI » 3 sie 2018, o 17:35
Rozbierz (prosta sprawa) i sprawdź czy się przewód nie wypiął, albo nie przetarł. Mało prawdopodobne, ale prosto zdiagnozować.
Też bym stawiał na bezpiecznik.
rado90
Post autor: rado90 » 4 sie 2018, o 17:17
Prosta sprawa, sprawdziłem napięcie w zapalniczce i jest. Okazało się, że mam inny tym zapalniczki z przodu a inny w podłokietniku i z tyłu (trochę dziwnie). Dlatego też ładowarka do telefonu nie działała. Bo rozumiem, że tego plastiku się nie da wyjąć, Ta zapalniczka jest do urządzeń z bolcem. Proszę o potwierdzenie mojej teorii
Post autor: norbi333 » 5 sie 2018, o 06:27
Dziwne. Aczkolwiek nie zaglądałem w gniazda i obojetnie gdzie podepnę to ładowarka działa
rado90
Post autor: rado90 » 5 sie 2018, o 06:39
Pewnie masz ładowarkę z takim bolcem jak po lewej. Ja mam taką jak po prawej i nie działa. Jakbyś mógł to zobacz u siebie czy masz taki plastik w gnieździe zapalniczki w podłokietniku lub z tyłu i daj znać
Post autor: norbi333 » 5 sie 2018, o 06:48
Dokładnie taka
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 5 sie 2018, o 21:01
u mnie też roidmi 3s nie działa w zadnym gnieździe.
rado90
Post autor: rado90 » 6 sie 2018, o 12:39
Ale 3s powinien właśnie działać (zdjęcie po lewej stronie) a 2s nie działa w środkowym i w tylnym (po prawej)
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 6 sie 2018, o 20:08
u mnie nie działa, działa w środkowym jak trzymam reka ale jest to nie wygodne bo przycinam kabel podłokietnikiem
elninho86
Miasto: Frankfurt (Oder)
Post autor: elninho86 » 4 cze 2019, o 11:12
Witam Panowie nie działa mmi zapalniczka ani jej podświetlenie.
Bezpieczniki sprawdzone te za malym schowkiem z lewej strony kierownicy, bodajże byl to nr6 20A. Poprawcie mnie jeśli sie mylę.
Gniazdo w podlokietniku ładuje.
Ktos to przerabial ?
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Post autor: VoDo » 4 cze 2019, o 11:28
A sprawdziłeś miernikiem czy napięcie jest? Wyciągałeś samo gniazdo, może kabel się oderwał?
elninho86
Post autor: elninho86 » 4 cze 2019, o 15:55
Nie sprawdziłem nie mam miernika.
Nie wyciagalem gniazda ktos podpowie jak zeby czegoś nie połamać.
Ale wg mnie prądu nie ma bo się nie podświetla.
Post autor: Rooff_ » 4 cze 2019, o 17:15
To jest tylko dioda, która może się spalić ;) Wsadź jakąś ładowarkę USB czy coś i zobaczysz czy działa.
Co do wyciągania, to wystarczy otworzyć klapkę, później wyjąć całą popielniczkę (to pudełko), a później można spokojnie wyjąć resztę - czyli ramkę z gniazdem zapalniczki. Tam nie ma żadnych zatrzasków, spinek czy czegokolwiek. Przynajmniej u mnie nic nie ma :D
Ostatnio zmieniony 4 cze 2019, o 21:13 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
elninho86
Post autor: elninho86 » 4 cze 2019, o 20:43
Zajrze jutro
I napisze jak cos wynajde
Ostatnio zmieniony 4 cze 2019, o 23:13 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
elninho86
Post autor: elninho86 » 5 cze 2019, o 08:07
Dziwne aczkolwiek kabel byl odlaczony I wisiał se pod popielniczka musiałem caly plastik otaczający ja ale jest działa hehe tylko ciekawe czy mogl sie sam wypiac
Jeśli ktoś go sam odlaczyl to czemu po co?
