Czujnik nasłonecznienia
wampirro_2013
Post autor: wampirro_2013 » 11 lis 2013, o 11:42
Witam,pytanie do uzytkowników..mianowicie chodzi mi o podświetlenie deski ,licznika kilometrów.W mojej isi cos szwankuje,raz świeci ostro raz słabo,rozumiem ze w nocy podswietlenie powinno byc mniej intensywne a w dzień ostrzejsze ale u mnie to sie to nie zawsze sprawdza.Czy ktoś wymieniał kiedys czujnik nasłonecznienia,może to jest przyczyna?
Re: czujnik nasłonecznienia
Post autor: Alex » 11 lis 2013, o 16:24
Posiadasz system AFL w światłach i ustawione pokrętło w pozycji "Auto" ?
wampirro_2013
Post autor: wampirro_2013 » 12 lis 2013, o 17:18
Odnośnie przedniej szyby to wszystkie mam w oryginale,nie wymieniane.Swiatła na odpowiedz Aleksa ustawione mam przeważnie na auto,czyli same włączają sie po zmroku lub w tunelu
-- 12 lis 2013, o 17:18 --
Jeżeli chodzi o czujnik nasłonecznienia to cholerstwo jest tanie ok.30 zł,tylko gdzie to jest założone.Metodą prób i błędów załozyłbym nowe i moze problem by sie rozwiazał
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 12 lis 2013, o 19:09
U mnie jest tak:
- światła ustawione na auto z automatycznymi drogowymi -wjeżdżam np. w tunel załączają się automatycznie (kontrolka od świateł mijania i drogowych z A -zapalone) - zmienia się oświetlenie deski i wskaźników na słabsze;
- światła ustawione na auto - zapalone do jazdy dziennej i np. zaczyna kropić deszcz - włączam wycieraczki i po pięciu ruchach wycieraczek załączają się światła mijania (tylko mijania bez automatycznych drogowych "A") nie zmienia się oświetlenie deski i wskaźników.
Może dlatego zauważyłeś że w różnych sytuacjach różnie świeci deska.
wampirro_2013
Post autor: wampirro_2013 » 26 lis 2013, o 17:23
Luk,jest tak jak mówisz,dzięki cały czas trzeba sie uczyć,,,śmieszne bo w aso polecili mi wymianę deski liczników za jedyne 2600zł hi hi
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 17 wrz 2016, o 15:15
Czyli jeżeli pada deszcz, światła musza byc ustawione na auto o wycieraczki tez na auto zeby włączyły sie światła
Mijania bez zmiany podświetlenia deski rozdzielczej ?
Dzisiaj lało, miałem wszystko na auto a światła mijania się nie włączyły... :(
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Re: Czujnik nasłonecznienia
Post autor: elfiasty » 17 wrz 2016, o 15:21
Nie wiem jak u Was w autach ale ja u siebie nie odnotowałem tego żeby się światła mijania włączały jak pada deszcz/chodzą wycieraczki(zawsze jeżdżę na auto światłach/wycieraczkach). Możliwe, że to zmienili w późniejszych modelach.
Post autor: norbi333 » 17 wrz 2016, o 15:27
To zależy od rocznika.U mnie w V6 z 2009 roku światła nie zapalają się.W klekocie z 2013 roku już tak
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 17 wrz 2016, o 15:31
Pewnie to zmienili bo dużo zmieniać nie trzeba a jest naprawdę użyteczna ta funkcja, żeby się włączały światła mijania jak wycieraczki na auto chodzą.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 17 wrz 2016, o 15:47
U mnie włączają sie dopiero gdy mocno pada i auto wycieraczki ostro przyspiesza, gdy delikatnie kropi to tez bez bez mijania.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 17 wrz 2016, o 16:53
No ale w każdym roczniku w lampach z AFL jest program na złe warunki pogodowe. To skoro leje i wycieraczki na auto działają to dlaczego nie zapala się światło mijania? Co to tylko w nocy mogą byc złe warunki?
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 17 wrz 2016, o 17:04
Ktoś po prostu tego nie dopracował, albo wyszedł z założenia że podczas deszczu zawsze jest ciemno :D
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 17 wrz 2016, o 17:17
Jeździłem isia po FL i tam od razu przy małym deszczu uruchamiają sie światła. Pytałem o to w ASO i tez poruszałem to na forum. AFL w wersji FL jest jednak inaczej oprogramowany i nie da sie tego zrobić tak w wersji przed FL.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 17 wrz 2016, o 18:40
To super! O dupe rozbić taki AFL :p
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 17 wrz 2016, o 18:50
AFL, aflelem ale żeby to nazwać pakietem na złe drogi... ?
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 17 wrz 2016, o 19:24
Akurat AFL ma jak na moje inne zalety. Jak dochodzę do wniosku ze chce być bardziej widoczny to wyłączam automat i tyle :)
futuro79
Post autor: futuro79 » 12 wrz 2017, o 20:10
A ja mam taki patent że podświetlenie navi, zegarów itd żyje własnym życiem.
Jest jasno... a wskaźniki i Navi zachowują się jak by była noc.
Jadę z kolei nocą... a Navi mi daje po oczach ja by był dzień.. [masakra]
Czasami zatrybi i działa poprawnie. Niestety nie wyczaiłem w jakich okolicznościach... zaczyna mnie to wqrzać ;D co najmniej ;P
dodam, że światła mam w pozycji auto (i tu wszystko działa ok - światła załączają się zawsze jak jest ciemno, choć czasami faktycznie włącza mi światła jak jest jasno, ale w nocy zawsze są)
wycieraczki też w pozycji auto (też czasami nie wyczują deszczu... i muszę manualnie włączać, ale na sucho same nigdy się nie włączają)
generalnie jak dla mnie to dziwna akcja...
ma lub miał tak ktoś?
pozdro
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 12 wrz 2017, o 20:50
Na początek spróbuj odłączyć akumulator na jakiś czas i zobacz czy pomogło.
Krzysztof
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 13 wrz 2017, o 09:16
Albo zrobić aktualizacje modułów bo może mają stare softy
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 13 wrz 2017, o 14:11
Czujników światła jest kilka:
na szybie czołowej - od świateł,
w wewnętrznym lusterku (jeden na szkle i drugi z tyłu na obudowie lusterka) - od fotochromu
na desce rozdzielczej/podszybiu na środku (taka mała kopułka)
Poświeć latarką i zobacz który znich reaguje.
