Podgrzewanie foteli - nie działa, uszkodzenie, maty
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Podgrzewanie foteli - nie działa, uszkodzenie, maty
Spiryt - ja miałbym obawy. Zwłaszcza, że szukając zamienników opinie są bardzo zróżnicowane. Ja bym się zastanowił 2 razy.
Gwarancja jest na montaż - na matę nie.
Prawda jest taka, że są za drogie czy to w Aso czy poza.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Ja osobiście tam nie zakładałem niczego udało mi się uporać z moją ori,ale gdybym nie dał rady tego ogarnąć to bym się skusił na jakieś zamienniki.Tyle ludzi zakłada i jeszcze nie słyszałem żeby się cokolwiek komuś urodziło z tego powodu.
- peja-1991
I oby nikomu się nic nie stało
- Auto: insignia cosmo
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: piotrków trybunalski
Witam w sobotę teź zająłem się matą kierowcy okazało się że jest uszkodzona mata oparcia i wcale to nie jest jakiś wielki problem wyjąć fotel z auta w ciepłe miejsce i zdjąć skórę z fotela. Przed zdejmowaniem skóry trzeba sprawdzić te kostki która mata jest uszkodzona u mnie była uszkodzona mata oparcia, zdjęcie skóry zajęło 30 minut lutowanie 20 minut i sprawdzenie. W sumie to 2 godziny na fotel wystarczy i pięknie grzeje całe siedzonko. Firma w Łodzi wyceniła mi koszt naprawy 450-500 złotych,dlatego polecam samemu się pobawić bo da się to zrobić,najlepiej jak jest ktoś do pomocy jest o wiele łatwiej. Pozdrawiam.
- hajt
aha...czyli można to zrobić u gacecika w Piotrkowie Trybunalskim ?
Od jakiegoś czasu w prawym fotelu wyłącza mi się po piętnastu sekundach ogrzewanie. Fotel lekko się ociepla po czym jest takie pykniecie gdzieś w okolicy deski i ogrzewanie się wyłącza. W czym może być problem?
- SoulfirE
Jest jakaś godna polecenia osoba/serwis na południu polski (najlepiej Kraków), która podejmuje się naprawy mat? Wiem, że w Łodzi jest jeden taki serwis, ale to dość daleko.
Po diagnozie w aso w obu fotelach uszkodzona jest mata siedzenia, oparcia są ok. Jest co prawda tutorial 'zrób to sam' ale ja mam do takich rzeczy dwie lewe ręce i nie chcę się sam podejmować demontażu fotela i tapicerki.
- RadON85
- Auto: Insignia ST 4x4
- Miasto: Wrocław
Ja mam inny problem, ponieważ czasem działa ogrzewanie i wentylowanie a czasem nie tzn. Uruchamiam auto wciskam przycisk ogrzewania lub wentylacji ikonka się włącza i wyłącza, słychać cykniecie przekaźnika a gdy innym razem wsiadam do auta i odpalam to działa normalnie ikonka nie gaśnie i wszystko działa prawidłowo?
- Otrzymał piwo: 11 razy
Witam, mam problem z matami, otóż obydwie maty nie grzeją, ani fotel kierowcy ani fotel pasażera, ma ktoś jakiś pomysł, może to się gdzieś ustawia, bo dziwne ze nie działają całe fotele. Słychać pstryk przekaźnika, że coś załącza ale grzania brak:(
- Otrzymał piwo: 33 razy
Normalna sprawa. Przetarły się. Akurat u Ciebie dwie w tym samym czasie. Wyciągnij fotele, zdejmij tapicerkę i pomierz miernikiem. Będziesz miał pewność.
"Przetarły się" ale co się przetarło? Jaki ewentualny koszt naprawy, bo ja nie będę się z tym grzebał bo nie mam pojęcia jak, czy trzeba wymieniać maty czy wystarczy jakieś styki czy coś takiegoIBZI pisze:Normalna sprawa. Przetarły się. Akurat u Ciebie dwie w tym samym czasie. Wyciągnij fotele, zdejmij tapicerkę i pomierz miernikiem. Będziesz miał pewność.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Koszt w ASO 500 zł. Taka informacja u kanclerza w Rudzie Śląskiej
Witam. Mam także problem z grzaniem foteli, nagle przestały obydwa grzać, włączę grzanie i nie zależnie czy to fotel pasazera czy kierowcy wylącza się grzanie po ok. 60s. Raczej mało prawdopodobne iż obydwie maty naraz padł, a niemam kompletnie pojęcia od czego by zacząć szukać.
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Poczytaj kolego ten temat i poradnik "naprawa uszkodzonych mat grzewczych", znajdziesz info które kostki rozpiąć i które piny mierzyć, żeby ustalić co padło miernik do kupienia w byłe castoramie za ~10 zł + 5 min roboty, nawet w taki mróz jak teraz.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Od siebie dodam, że oprócz sprawdzenia, czy obwód mat jest zamknięty, trzeba zbadać oporność. Można się później zdziwić po naprawie, że fotel nadal nie grzeje
Też właśnie zastanawiam się nad zakupem czegoś takiego na zimę. Z drugiej strony nie robię długich tras, bo zwykle 4-5kg do pracy. Czy w tym czasie, podczas wzmożonego zużycia energii akumulator zdoła zregenerować się?
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
piston
jak schudniesz te 4-5 kg to pewnie się zregeneruje...
Bez urazu...
Bez urazu...
