AFL- Sprawdź układ czujników
loko31
Post autor: loko31 » 23 sty 2018, o 13:46
Witam, odebrałem samochód od mechanika(przed naprawą dwumasy i sprzegła nie bylo takich komuniukatów) i choinka na wyświetlaczu,,błąd poziomowanie,, i ,,sprawdź układ reflektorów,, okazało się że blaszka od poziomowanie jest ułamana,wymienił tą blaszkę i jak są same pozycje włączone albo mijania(bez auto) nie zapala się błąd ale jak tylko przełącze na auto to wywala błąd. Jest możliwość że źle jest założona ta blaszka czy jakiś czujnik jest uszkodzony jeszcze? Pod komputerem pokazuje że błąd nieciągły i tylko lewa lampa.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Re: AFL- Sprawdź układ czujników
Post autor: kuba89 » 23 sty 2018, o 16:08
Sprawdź poprawność montazu i wykasuj błąd. Moze wtyczki, moze przewody, moze moze.. albo żarówka w doświetleniu :)
