Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak komunikacji z modułami po odpięciu akumulatora
- pawellier
- Miasto: Lier
Wita, niedawno odłączyłem akumulator w swoim aucie, wcześniej miałem problem ze światłami pisałem o tym w innym wątku, po podłączeniu zasilania pokazało się kilka innych błędów:
LIN Bus 1 Lost Communication with Device 10
LIN Bus 1 Lost Communication with Device 11
LIN Bus 4 Lost Communication with Device 0
LIN Bus 4 Lost Communication with Device 4
LIN Bus 2 Lost Communication with Device 2
i problem polega na tym że nie działają mi tylne szyby, okno dachowe i po tym zabiegu światła świecą cały czas znaczy nie zmieniają na ledy jak jest jasno i przestało działać doświetlanie zakrętów, z błędów wynika brak łączności z sensorem zmierzchu i tymi od szyb i szyberdachu, próbowałem dziś ponownie odłączyć akumulator i po podłączeniu go pokazało mi się tylko żeby otworzyć okno kierowcy a później pasażera, tył się wogóle nie pokazał, miał ktoś taką sytuację? może coś podpowie.
- pawellier
- Miasto: Lier
Re: Brak komunikacji z modułami po odpięciu akumulatora
witam, dziś sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są dobre, ale jedno co zauważyłem to nie ma napięcia na kilku nawet po uruchomieniu silnika i jest ich sporo : do 46 do 57 potem 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70 i 71
- pawellier
- Miasto: Lier
witam, BCM trzeba logować do samochodu, czy wystarczy tylko zamontować? gdzieś widziałem że trzeba logować ale nie jestem pewien, a co do postu wyżej to wydaje mi się że po prostu chyba się moduł zresetował po odpięciu akumulatora że nie działa tyle rzeczy i pewnie będzie potrzebne programowanie, ale tego dopiero na wakacje dowiem
- pawellier
- Miasto: Lier
Nikt nie miał podobnego przypadku, strasznie nie denerwuje że coś mi nie działa
Robert36pl
- Auto: Insignia bi-turbo
A sprawdzałeś główne bezpieczniki te pod klapką na dodatniej klemie????
- pawellier
- Miasto: Lier
Tak wszystkie bezpieczniki są dobre , każdy jeden wyciągam i dokładnie oglądałem, po pierwszym podłączeniu akumulatora zawołał żeby otworzyć i zamknąć okna kierowcy pasażera i tyle o tym nie wołał i nie wiem czy porostu bcm się gdzieś nie zresetowałRobert36pl pisze:edit
Ostatnio zmieniony 22 maja 2018, o 20:58 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... code_list/
Tu masz szczegóły blędów. Generalnie wszystkie się zgadzają z tym co Ci nie działa...
Ciekawe czy do tych modułów nie idzie czasem jedna wiązka, która jest gdzieć naruszona/przecięta?
Ewentualnie może gdzieś jest problem z masą (może wspólną dla tych wszystkich urządzeń)?
A jak nie to zawsze zostaje padnięty BCM
Niestety teoretyzuje i mam nadzieję, że mnie takie problemy ominą!
- pawellier
- Miasto: Lier
we wtorek auto idzie do magika elektryka, sprawdzi mi wiązkę może coś się wyjaśni, jak nie to zostaje tylko serwis
- pawellier
- Miasto: Lier
No i wyjaśniło się, elektryk sprawdził wiązkę pod kierowcą, mówi że prawie wszystkie plusy były przerwane , wszystko od wilgoci i wody, odbuduje tą instalację i wszystko wróci do normy, cena ok 300 zł za usługę też mi się wydaje korzystna przy takiej ilości dłubaniny
